Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Системы Адаптивного Подмагничивания
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Системы Адаптивного Подмагничивания
    Что-то не могу найти похожую тему, хотя вроде была.
    Про разные HXPro, СДП-1, и 2, и САДП от т. Сухова я в курсе, как наверное, и все тут.
    А вот что за система "синхронного" подмагничивания, мне не понятно?
    Прочитал в Радио №11 за 1996г. стр. 17-18.
    Кто-нибудь что-то пробовал? И каковы результаты экспериментов?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Системы Адаптивного Подмагничивания
    Выложи статью- почитаем. Не у каждого же "Радио" в тумбочке лежат.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Взято с сайта Радио
    Moscow
    SanSound, спасибо за помощь.
    деревня Гадюкино
    Это значит подмагничивание модулируется импульсами, но записываемый сигнал непрерывен. И что это у нас запишется? Или я что-то не так понял7
    Moscow
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    https://www.vegalab.ru/content/view/127/55/
    Спасибо.
    Да, интересно, но то, что делал Алейнов - это ШИМ самого сигнала. И не совпадает с идеей в первом посте.
    Я в курсе Сам её делал ещё по первой схеме в болгарском журнале.
    деревня Гадюкино
    Как результаты?
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Как результаты?
    Если речь о СПДП, то результаты были очень неплохие Переделал под него штук 10 Орель 101
    деревня Гадюкино
    Я так, просто интересно. Возвращаться к этому не собираюсь. В своё время делал не раз Суховскую 1й вариант, ставил в Яузы. Халтурка так сказать. Народу нравилось.
    Я тоже
    Киров
    Запишется как всегда, то что подано, с единственной разницей - нет намагничивающего/размагничивающего тока в то время пока уже намагниченная лента не покинет зазор. ИМХО минусом может быть увеличение шума, как при снижении частоты подмагничивания. у меня появлялась подобная идея подмагничивания короткими импульсами с паузой на время движения носителя, но прикинув частоту, необходимость подстройки под головку (зазоры всегда немного разные), завязка со стиранием, борьбу с наводками - отказался от реализации.
    Как идея, проверка резервов интересно, но не более - ИМХО
    деревня Гадюкино
    Интересно, почему не пытались реализовать CROSSFIELD в кассетниках? Ну подумаешь ленту нужно из кассеты вытянуть. Но это на видаках опробовано, ничего особо изобретать не надо.
    Киров
    Можно и не вытаскивать - рядом с записывающим зазором делается доп. подмагничивающий, формирующий вытянутое м. поле, всё усложнение в головке.
    деревня Гадюкино
    Так кто-то делал или это теоретически?
    Киров
    Давно, где то в печати видел 2 способа CROSSFIELD, второй видимо предназначался для кассетников, в минусах первого был износ ГЗ и механизма перемещения фокусирующей головы - соответственно расстройка системы .
    Moscow
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    Все системы типа "динамическое подмагничивание" нежизнеспособны просто потому что инерционны
    Отвечаю здесь, всё же ближе к теме.
    У слуха есть инерционность несколько мс. Если искажения во времени короче, то неслышны. Машина времени избыточна.
    Завсегдатай Аватар для BERLIO
    Это да, но как известно тембр ноты в очень большой степени определяется характером "атаки" (начального участка) в результате действия СДП с задержкой, "атака" и продолжение ноты пишутся в разных условиях (с разным ТП) Видимо поэтому "слухачи" забраковали СДП.
    Разбирая теорию СДП у меня осталось куча вопросов, как известно уровень ТП очень СИЛЬНО влияет на ВЧ,
    а наблюдая сквозную АЧХ на тоне и "белом" шуме (когда действует взаимное подмагничивание разных частот) видно что разница есть, но небольшая. Отсюда вывод что для корректной работы СДП нужно предкоррекцию у УЗ менять синхронно с изменением ТП, что не реализовано ни в одной СДП.
    А с учетом что все эти параметры разные у разных лент, то..... СДП кака
    Так что единственный способ реализации стоящего СДП это "машина времени", т.е. заранее снимаем необходимые параметры ленты, потом анализируем спектр сигнала, вычисляем необходимую коррекцию ТП,
    делаем в ПРОГРАММЕ предкоррекцию согласно текущему значению ТП и подаем на ЛИНЕЙНЫЙ УЗ.
    Пусть лучше над тобою смеются, чем плачут.....
    Moscow
    Так что единственный способ реализации стоящего СДП...
    - это совершенствование недостатков имеющихся систем. А ваше предложение отдаёт маниловщиной. Вы же не будете на борту ещё и DSP ставить?
