Подскажите, у кого есть опыт, какой кабель лучше купить для снижения в загородной телевизионной антенне. Длина, ориентировочно, 15 метров, антенна с встроенным усилителем ДМВ. Предполагается использовать разветвитель на два телевизора. Спасибо.
КСИВ, Cavel SAT 703 отличный кабель, но только если не подделка, подделок много.
Ну снижение тоесть от антенны до дома. Рк 75 вполне подойдёт.
http://www.1-cable.ru/models/10602-2001.html
И цена не кусается и качество достойное...
Я считал, что термин "снижение" всем понятен. Кабель от антенны, поднятой над крышей, до телевизора.
Спасибо, но как его отличить от подделки?
В Москве, пока пользовались коллективной антенной, пробовал разные кабели (в том числе и РК75).
При этом, (особенно с разветвителями) на каком нибудь канале обязательно помехи в виде наклонных полос.
Потом появился монтажник от "АКАДО" предложил монтаж ихним кабелем и все прблемы были решены.
Только вот марка этого кабеля мне не известна (на нем нет маркировки), а квалификации продавцов на рынке я не
доверяю. В связи с этим и обратился на форум. Хоть это и не имеет отношения к АУДИО, но буду благодарен за консультацию.
Кабель DG113 или AF113 заведомо устроит, т.к. применяется для разводки "спутниковых линий".
Ну впервую очередь жила должна полностью из меди (левые почти всегда идут с алюминиевой) , изоляция в основном белая, также бывает с узкой полоской разных цветов (роли не играет), в бухтах продаётся ярко оранжевого (уточнил это TS 703 J) и белого цвета SAT 703 (белые бухты у кабелей с полоской), кабель закреплён за борт бухты светло коричневой резинкой шириной миллиметров 3-4 чтобы не разматывался, стоимость 100 метровой бухты около 3 тысяч рублей, за метр не очень помню, гдето 35-40 рублей. Вот так выглядит с полоской. Но я в основном с чисто белыми работал.
Cavel примечательности
Последний раз редактировалось LuxMann; 01.07.2011 в 20:44.
1) берём чотко промаркированный кобель
не "аналог", не "точно такой же", не "гораздо лучше", не "одна бабка сказала" и не на базаре у свежепохмелившихся плохо бритых личностей
2) и смотрим его погонное затухание на частотах примерно от 100 до 1000 мегаГерц хотя бы по бумажкам
как-то вот так...
Я для разводки по квартире и от коллективной антенны купил себе Cavel TS703J. Всего ушло около 33м. В прошлом году цена этого кабеля в Москве была около 31р/м. Этот кабель несколько лучше чем SAT 703 того же изготовителя упоминавшийся выше. SAT 703 в Москве продавался по цене 22р/м.
[QUOTE=boatsman;1330255]Умнег00, РК75-1-12 тоже подойдет? Он же ж РК75
Допустим, я имел ввиду кабель стандартно штатно продающийся повсеместно. По крайне мере у нас. И называется РК 75.
КСИВ, не нужно создавать проблему там где её нет, при такой длине, даже у дешёвого китайского кабеля затухание составит не более: 3 - 5 Дб, а если учесть что в антенну встроен усилитель который наверняка имеет усиление не меньше: 10 Дб (меньше помоему не бывает), то он легко и с запасом, скомпенсирует потери в любом кабеле. Поэтому не парьтесь и берите любой китайский кабель с медной центральной жилой.
Последний раз редактировалось LAZZER; 02.07.2011 в 01:09.
