Показано с 1 по 18 из 18
Тема: tda2030 мост
    Аватар для Aalexanderr
    Tula
    По умолчанию tda2030 мост
    Как народ думает вот это работать будет ? А то собрал на tda2030 в мосте по схеме с мастеркита (но толи у меня номиналы не правильные, толи что-то ещё - не работает) хотел попробовать в эту переделать : http://rain.prohosting.com/kievsat/a...30most_sch.gif
    По умолчанию Re: tda2030 мост
    У меня не открывается, ругается на какой-то прокси со стороны сервера.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    у шкритека в книжке есть мост на сабжах с транзюками
    могу страничку намылить.
    Tula
    Было бы просто супер ! Кинь на адрес nwq3@mail.ru
    Речь об этой схеме?
    Dictum sapienti sat est
    RUS
    Konkere,
    Tula
    Да оно самое... Я правда использовал KT818Г/819Г вместо тех, что стояит и микрухи просто TDA2030 (без индексов, т.е. питание от +-14 до +-18, а не до +-22 в). Всё собрал - на выходе напряжение прыгает от 0 до +-25 в. (постоянки) - все детали точно целы, но вся конструкция сильно греется - в чём может быть дело ?
    Tula
    Кто-нибудь собирал это ?
    Улыбнуло! Re: tda2030 мост
    ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО
    Tula
    Цитата Сообщение от Гость
    ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО
    Что очень просто ?
    Помню собирал я это когда то(питание около +/-22В, оконечники-818/819 в пластмассе, других не было, радиаторы по 800см на каждый транз)сильно все грелось=(
    Но в той схеме по которой я собирал этот усь не было резистора номиналом в один Ом с выхода одного плеча моста на общую точку образованную двумя кондерами на 0,22 мк.Может это и не существенно...Но как оказалось нагрев был вызван высокочастотной генерацией около десяти мегагерц.
    Прошло пару недель и я его забросил....потом на до суге я прикинул что можно было поэксперементировать с емкостями кондеров между базами транзов, ведь они по идее там и стоят на случай всяких генераций.Однако проверять это у меня уже не было желания, т.к он уже успешно перешел в категорию "хлам"=)
    Инженер Аватар для Lynx
    Может и будет, только зачем ТАКОЙ отстой?
    Ну например как усилитель для саба для небольших специалистов в схемотехнике.Просто ведь.И детальки на каждом углу.
    Ну, в общем, как бы да. Учитывая распространенность и дешевизну
    Частый гость Аватар для Prohoji
    Нет. Саб здесь будет звучать довольно погано...
    Прохожий, почему погано?
    Гармоники НЧ динамика сами по себе высоки, потому выгодно делать в сабе бандпасс, что бы ВЧ составляющие отфильтровать акустически, а с ними уйдут и искажения усилителя
    Потому что сравнивал нечто похожее... Я же тебе как-то толковал , что эксперимент есть абсолютный ответ, а размышлизмы есть только точка отправления
    (хотя обьяснение этому конечно есть)
    ну мост пусть погано.А как вот это:http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../tda2030.shtml Это ведь параллельное соединение?Мощность.правда поменьше..
