Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 178 из 178
Тема: Усилитель для наушников 80 Ом
    Аватар для lokix
    Вопрос Усилитель для наушников 80 Ом
    Имеются наушники Beyerdynamic DT 770 pro 80 ohm. Хотелось бы услышать на что они способны, раскрыть весь потенциал).
    В сети нашел вот такую схемку, видать из какого то журнала, что ли.
    Нарисовал в мультисиме, вроде неплохо... подскажите, стОит ли заморачиваться?
  2. #161
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников 80 Ом
    тут хорошо себя ведет АД825,только небольшое смещенице у него есть в пределах3-5мв
    С уважением Максим.
  3. #162
    Дело не в цене, например, ОРА134 и ОРА132 довольно близки по характеристикам, практически близнецы, а вот по звуку разница есть.
    Разговор шёл о подыгрывании своим операционникам фирмой TI в симуляторе Tina.
  4. #163
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Симуляторы сторонних разработчиков в подобном заподозрить сложнее. Но раз Вы говорите, что безоговорочных побед "своих" не происходит, то нет оснований сомневаться (я не работал с Тиной), это было лишь предположение
  5. #164
    У большинства ОРА в капе преобладание второй гармоники, а у АД наоборот выпирает третья .И это почти независит от конкретной схемы. Может поэтому людям,привыкшим к ламповому звуку ОРА предпочтительны.
    С уважением Максим.
  6. #165
    Фигня в том, что OPA211 есть только в Tina. Ну и в PSpice. Но я не знаю, с какой стороны подходить к этой программе.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:21 ----------
    ИМХО OPA211 и среди своих сородичей стоит особняком.
  7. #166
    Вопрос к профи, может стоит режектор совместно с звуковой картой использовать? Вот такой на базе конструкции Герцена ,радио12/91год и радио8/80год. Интересен инженерный взгляд,может овчинка выделки не стоит?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 24.07.2011 в 13:33.
    С уважением Максим.
  8. #167
    И тишина! Хреновое решение?
    С уважением Максим.
  9. #168
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Хреновое решение?
    Конечно. Искажения и шумы ОУ и электролитов этой схемы могут быть выше, чем у проверяемого усилителя. Лучше всего собрать стандартный малоомный (чтобы шум был не выше -120 дБ) пассивный Т-мост, после него усилитель на качественном ОУ (лучше всего AD797) на 10-30 и подать на вход звуковой платы (таких мостов хватает два, скажем на 1 и 10 кГц).
  10. #169
    Думал я взять Т-мост ,дополненный LC фильтром из радио9/79год,рубрика за рубежом ,но остановился на предложенном.В схеме электролитов по сути нет, емкости элементарно в капе увеличены для удобства работы.ОРА2132 разве не смогут обеспечить выделение продуктов искажения?
    С уважением Максим.
  11. #170
    Так пассивный Т-мост намного проще и не искажает совсем (только резисторы взять порядка 1 кОм для малого шума), а LC фильтр излишен (у меня Т-мост подавляет основную частоту более чем на 50 дБ, т.е. даже при напряжении на выходе УМ в 20 В после Т-моста остаётся менее 100 мВ).
    Не знаю, что вы будете мерять. Если требуется померить искажения менее -100 дБ, то такая схема не пригодна (тем более с ОРА2132).
  12. #171
    Я пока решаю,смотрю в капе. Выбор чуть позже сделаю. Были бы в наличии точные резисторы. ной коленкор был бы
    С уважением Максим.
  13. #172
    С2-29 в пределах 1-2к всегда можно найти (нужны всего 4-е с 0.1% точностью и одного номинала). Плюс 4-е одинаковых полистирольных конденсатора на 0.01-0.022 мкФ. И без разницы, какая выйдет частота, всё равно её определяет генератор, перестройкой которого и добиваются максимального подавления.
  14. #173
    Вобщем,простота залог успеха. Пришел к такому варианту .Конденсаторы К71-7 4700пф( из блока разверток субмодуль синхронизации)-4штуки ,пара резисторов на 3,3ком и резистор на 1,5ком и на 150ом последовательно для получения общего сопротивления 1,65ком .
ID:	129505   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  15. #174
    Аватар для lokix
    Чет, притихло все)
    Максим, Вы замеры делали, ну хоть черновые, и чем делаете расскажите пожалуйста)
  16. #175
    Все давно пущено, чистовые замеры даны коллегой на предыдущей странице . Мне мерять нечем . У меня встроенное убожество в компе.сейчас к телефоннику хочу добавить такой же пред и РТ ,собираю в одном корпусе
    С уважением Максим.
  17. #176
    Аватар для lokix
    Ясно, у коллеги все уперлось в карточку... А источник у Вас какой?
  18. #177
    Рослен двд и панасоник центр, у дочи есть СиДи проигрыватель панасоник,вот только не будешь к ней бегать . Планирую внешнюю карту взять типа Ему для измерений ,но когда финансовый директор семьи даст добро не знаю. И так трачу на хобби прилично.
    С уважением Максим.
  19. #178
    Аватар для lokix
    Знакомая проблема))
    У самого Xonar D1, у брата M-Audio 1010LT по замерам RMAA разница в шумах. На прямую не равнял - далеко)
    Вот и задумываюсь на счет нормального источника, и насколько он будет лучше имеющегося. Не у кого взять на прослушку.
