Провел такой эксперимент. Для оценки нелинейных искажений усилителя рекомендуется подать на вход две частоты - 19 и 20 кгц. Я подал - и тишина!
Начал опускать частоту - примерно до 14 - услышал писк, начал поднимать до 17 - при некотором повороте головы слышу тонкий свист на пределе возможного, почти уловимый. Вот и возник вопрос - а те, кто слышит 17 и выше - что именно они слышат - тот же писк? Но еще выше? Но по моему, выше просто некуда...
Чтоб не грешить на колонки, перепробовал три пары пищалок, слышу то же самое, только с разной громкостью.При этом частота в 7 кгц воспринимается на несколько порядков громче. Пробовал встроенные колонки ноута - выше 10 кгц вообще ничего не слышно.
Собственно вопрос в следующем -
1. насколько информативен диапазон выше 17 кгц?
2. если я слышу с 14 кгц намного тише (до этого на слух никогда не жаловался, более того, радиооператор по основной профессии,считал свой слух получше многих других), то для корректного воспроизведения нужен подъем после этих 14 кгц? или я ошибаюсь или что-то не учитываю?
P.S. Думаю, тема уже поднималась, но по поиску не смог найти...
