Всем доброго времени суток! Помогите разобраться что делать? Проблема в следующем. У меня 3 АС 35АС-018 Амфитон, одна S-90,DVD,эквалайзер Орбита-002 с,вместо преда маг Ареадна и тот самый СОЮЗ-110 Стерео в качестве оконечного уся. Решил я как-то недавно слегка доработать свои АС. Заменил провода в и до АС, обклеил войлоком и посадил дины на пластилин. Подключил по 2 колонки параллельно на канал,и... И всё это начало относительно нормально звучать!! А я думал,что у меня был хороший звук...)). Но нет худа без добра. Стал гонять их и появилась одна хрень-при громкости где-то 40% появляется хрип в СЧ на левом канале... Поменял местами штекера АС на усе,то же самое,но уже на правом... Делаю вывод,что проблема в усе. И... Дальше полный тормоз и якорь в придачу. Я хоть паяльник и умею в руках держать,и даже с правильной стороны!!но обширных знаний в электронике,увы,не имею... Искал схему на СОЮЗ,но видать её очень хорошо спрятали. Подскажите,люди добрые,что это может быть и как(и где) с этим бороться?! Заранее огромное спасибо!!
---------- Добавлено в 03:23 ---------- Предыдущее сообщение в 03:06 ----------
Хрип такой,как будто рвут картонную коробку. Приходится убирать басы чуть ли не совсем. Или убирать громкость,чтоб оставить бас. Где то попадалось,что надо менять все электролиты. Надо? И,если да,то на какие? И ещё. С самого начала,как у меня появился этот СОЮЗ была такая проблемка:периодически появляется мощный гул-аж шторы от вибрации НЧ хорошо так колышатся. Что это такое я так и не смог понять. Может откуда то оттуда ноги растут?
