Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Чем хорош резиновый колпачок?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Чем хорош резиновый колпачок?
    на 13см динамике колпачёк сделан из резины. Какие у него полезные свойства? Динамик: http://shop.ural-auto.ru/index.php?productID=16
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Чем хорош резиновый колпачок?
    KoenCCXR, Авто динамики - полезное свойство - влагостойкость.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    А кроме? может там типа смягчение звука
    Я вас умоляю... (с)
    Это чистой воды понт. Хороший динамик можно сделать с любым колпачком, а плохой не спасёт ни из резины, ни из титана, ни из ткани или бумаги.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Не, динамик сам хороший. Стоит у меня в корпусе от S30B, так звук очень даже ничё. Можно долго слушать и уши не устают. Да и призвуков ненужных от него не идёт даже на большой мощности.
    Я просто нигде больше не видёт такого. Вот поэтому и решил здесь спросить, может это как-то на звук положительно влияет. Про водостойкость это и так понятно. Кроме того диф лаком покрашен.
    РФ Саратов
    B&W-603 кевларовый диффузор с таким-же странным колпачком,резиновый или прорезиненый.
    В идеале колпак должен быть лёгким, а резина тяжела, и то что кажется мягкостью скорее всего ни что иное как завальчик на ачх в раоне там где уже низовик валиться а пищалка ещё не цепляет - 2...3кгц.
    РФ Саратов
    А может быть он специально "валит" выше частоты раздела тоесть помогая фильтру?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    В идеале колпак должен быть лёгким ....
    .... и не звенящим. Может это он задемпфирован так? Печальные опыты с целлулоидными теннисными шариками наверное многие помнят...
    Игорь
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Изначально в них был фильтр совсем простой: конденсатор на 3.3uF 50v, припаянный к пищалке. Я его выпаял и включил через фильтр от S30. Там частота раздела вроде 5000 герц.
    Ну а терерь 10кгц
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Хотя если посильнее копнуть то вообще низнай чего - в ы-30 фильтр для пищалки 8 ом, а тут 4 ома - кривее кривого вряд ли можно придумать.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    сопротивление НЧ-СЧ динамика 4 ома, ВЧ 16. Точно такое-же было у S30
