да, я Нерой кажется шестой из-под 2000-й венды писал несколько разиз среды ВинХР загрузочный диск кноппикса можно записать Нерой?
по большому счёту там обычно даётся образ диска, который пофигу чем заливать на болван
Может помочь R-Studio: он плюёт на все права, так как создаёт свою виртуальную файловую систему. Правда без серийника скопировать файл не удастся (демо режим)...
Давай я удаленно подрублюсь и все тебе сделаю?)
foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
Konkere, таким боком - что в ХеПе ее (вкладка безопасность) по дефолту не видно. и появляется она лишь после того как отключить использование простого общего доступа к файлам и папкам.
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
Payal-Nik, завтра на работе найду машину с ХР попробую с картинками пошагово инструкцию сделать, если вдруг раньше не получится
Походу, дело не во Владельце, а в использованном шифровании.
Как зашифровать содержимое папки в Microsoft Windows XP
Пароль ставил так: сохранить как - сервис - параметры безопасности - пароль. Может дело в том, что тогда стоял Офис ХР, а сейчас Офис-2003?
Payal-Nik, все получилось? Или так и будете выяснять кто куда и что ставили? ))))
Отказ в доступе на копирование указывает на то, что дело не в этой "офисной" защите. Если бы дело было в ней, то при открытии появлялся бы запрос на ввод пароля.
ЗЫ В качестве внешнего UNIXового загрузчика можно заюзать LiveCD или LiveUSB от DrWeb.
Сомневаюсь, что это панацея для сабжевого случае, но все-таки.
Payal-Nik, сделайте владельцем файла группу Администраторы, а не пользователя Администратор. Разрешения даны на папку, в которой лежит файл или на сам файл? Покажите еще вкладку действующие разрешения.
Прошла неделя... воз все и ныне там. Значит файл не очень нужен )
Нужен. Только я не пойму, где я мог накосячить, что он не открывается и что надо делать.
Давай вместе посмотрим - хотя б понятно будет че и где. ставь teamviewer.
RAVe, при всём уважении, расшаривать этот файл как-то стрёмно.
Да не надо там ничего расшаривать. TeamViewer Это просто удаленный доступ. А если у вас есть интернет, то файл уже и так расшарен.
Payal-Nik, а ты сидишь под пользователем "Администратор"?
Смени владельца на группу Администраторы, как тебе уже советовали.
Жать кнопачку "Дополнительно", потом в появившемся окошке жмакнуть "Поиск", найти имя пользователя, под которым сидите. Потом ОК 2 раза.
---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее сообщение в 02:27 ----------
.А не был ли файл зашифрован системой? Через (проводник) свойства файла->кнопочка Дополнительно->Шифровать данные для защиты? (В таком случае я сомневаюсь, что получится).
---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее сообщение в 02:33 ----------
И еще можно попробовать стать владельцем всего диска D, с "заменой владельцев субконтейнеров".
