Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Не открывается файл
  1. #21
    По умолчанию Re: Не открывается файл
    из среды ВинХР загрузочный диск кноппикса можно записать Нерой?
    да, я Нерой кажется шестой из-под 2000-й венды писал несколько раз
    по большому счёту там обычно даётся образ диска, который пофигу чем заливать на болван
  2. #22
    Аватар для Payal-Nik
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    Payal-Nik, ещё раз.
    Кто владелец файла?
    Какие у владельца права?
    А сетевой доступ здесь каким боком?
    владелец-Администратор (AMD\Администратор)
    права- полный доступ
    Phlanger, кноппикс прожёг, но при загрузке после сообщения booting the kernel, комп вешается.
  3. #23
    Tartaria
    Может помочь R-Studio: он плюёт на все права, так как создаёт свою виртуальную файловую систему. Правда без серийника скопировать файл не удастся (демо режим)...
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Давай я удаленно подрублюсь и все тебе сделаю?)
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  5. #25
    Саров, Нижегородская обл.
    Konkere, таким боком - что в ХеПе ее (вкладка безопасность) по дефолту не видно. и появляется она лишь после того как отключить использование простого общего доступа к файлам и папкам.
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение в 21:17 ----------
    Payal-Nik, завтра на работе найду машину с ХР попробую с картинками пошагово инструкцию сделать, если вдруг раньше не получится
  6. #26
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Payal-Nik Посмотреть сообщение
    пользователь не обладает достаточными полномочиями
    Походу, дело не во Владельце, а в использованном шифровании.
    Как зашифровать содержимое папки в Microsoft Windows XP
  7. #27
    Пароль ставил так: сохранить как - сервис - параметры безопасности - пароль. Может дело в том, что тогда стоял Офис ХР, а сейчас Офис-2003?
  8. #28
    Сочи, Москва
    Payal-Nik, все получилось? Или так и будете выяснять кто куда и что ставили? ))))
  9. #29
    Отказ в доступе на копирование указывает на то, что дело не в этой "офисной" защите. Если бы дело было в ней, то при открытии появлялся бы запрос на ввод пароля.
    ЗЫ В качестве внешнего UNIXового загрузчика можно заюзать LiveCD или LiveUSB от DrWeb.
    Сомневаюсь, что это панацея для сабжевого случае, но все-таки.
  10. #30
    Картинки бы посмотреть, дело именно в правах доступа, иначе файл бы копировался.
  11. #31
    Картинки такие, если это то.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #32
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Payal-Nik, сделайте владельцем файла группу Администраторы, а не пользователя Администратор. Разрешения даны на папку, в которой лежит файл или на сам файл? Покажите еще вкладку действующие разрешения.
  13. #33
    И чё с этим делать?
  14. #34
    Сочи, Москва
    Прошла неделя... воз все и ныне там. Значит файл не очень нужен )
  15. #35
    Нужен. Только я не пойму, где я мог накосячить, что он не открывается и что надо делать.
  16. #36
    Сочи, Москва
    Давай вместе посмотрим - хотя б понятно будет че и где. ставь teamviewer.
  17. #37
    RAVe, при всём уважении, расшаривать этот файл как-то стрёмно.
  18. #38
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Да не надо там ничего расшаривать. TeamViewer Это просто удаленный доступ. А если у вас есть интернет, то файл уже и так расшарен.
  19. #39
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Payal-Nik, а ты сидишь под пользователем "Администратор"?
    Смени владельца на группу Администраторы, как тебе уже советовали.
    И чё с этим делать?
    Жать кнопачку "Дополнительно", потом в появившемся окошке жмакнуть "Поиск", найти имя пользователя, под которым сидите. Потом ОК 2 раза.
    ---------- Добавлено в 02:33 ---------- Предыдущее сообщение в 02:27 ----------
    .А не был ли файл зашифрован системой? Через (проводник) свойства файла->кнопочка Дополнительно->Шифровать данные для защиты? (В таком случае я сомневаюсь, что получится).
    ---------- Добавлено в 02:35 ---------- Предыдущее сообщение в 02:33 ----------
    И еще можно попробовать стать владельцем всего диска D, с "заменой владельцев субконтейнеров".
  20. #40
    Сделал.
    Насчет шифрования, боюсь, что так и есть.
    Результат прежний.
