Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
  1. Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию НПП Диффузор обсудим? :)
    У "Диффузора" обновился сайтик и добавилось очень много вкусного и интересного
    http://www.diffusor.spb.ru/
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 30.12.2005 в 11:01.
  2. Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: НПП Диффузор обсудим? :)
    Цены... Однаааако 16000 за полочники
  3. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    http://www.diffusor.spb.ru/special.html
    интересненькое направление...
    Интересна так же подвижная система от 15ГД-12
    Жаль конечно что это радиус плюс конус... а не экспонента или трактрисса..
    Последний раз редактировалось Gajdar; 30.12.2005 в 07:25.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. Новичок Аватар для EvgenyM
    Да как-то по фотографиям и чертежам больше похоже на полуэкспоненциальный конус закрытый по радиусу.
    А вобще конструкция интересная, правда сразу заметен один баг - на АЧХ явно видны резонансы внутреннего цилиндра. Первый явно выраженный провал на частоте примерно 1,7кГц, что при четверть волновом резонансе соответствует длинне цилиндра примерно 5см.
    Да еще конечно график бы импеданса посмотреть, да еще чего по подробней, а еще лучше вживую поиграться.
  5. Новичок!
    Сабик 12" автомобильный неплохой у них, катушечка 100мм....но правда вот цена...
    Помимо раздела special, имеется очень интересная возможость изготовления головки по своим чертежам и спецификациям - у них для этого почти все имеется.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 30.12.2005 в 17:17.
  6. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Как же они его собирают и центрируют,это же на порядок сложнее обыных + для транспортировки такие габариты не есть гут.
    ИМХО неоправданное усложнение.
    А конструкция конечно интересная слов нет.
  7. Частый гость Аватар для rebel
    не могли бы назвать модели динамиков с вышеуказанными образующими?
  8. Старый знакомый Аватар для randol
    Высота звуковой катушки, мм 22
    фи... Хмакс 8-10мм от силы.
    Вот Vas вкусно выглядит.
    И это аж за 160 баксов, если было 100 то по-божески, и то если не традиционное для совка +/- трамвайная остановка от даташита...
    Имеет смысл слегка добавить на пирлесовый экстрадлинноход 10".
  9. Новичок Аватар для Chybais
    Стерлитамак
    Жалко у них заказ только от 500 рублей, мне блин 2 подвеса надо, что 8 чтоли заказывать
    А на самоделка.ру сволочи цены задирают: у Диффузора один подвес 68 рублей, у самоиграйки - 170! Вот наглеют
  10. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Я всякого барахла понабрал да и заказал. Прошелся по знакомым, взял со всех заказы и ВСЁ! Тут и не 500, а 1000 рублей вышло.
    Каков поп, таков и приход
  11. Новичок Аватар для Chybais
    Стерлитамак
    В моём блин городе 7 (!) любителей самодельщиков, из которых я знаком лишь с двумя. При всём желании не наберётся
    :twisted:
  12. Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Chybais, а ты закажи несколько пар подвесов (4, например), а потом продавай их за двойную цену . Многим легче будет переплатить сто рублей, чем делать заказ на 500 и ждать две недели.... Или клеить свои развалившиеся ППУ подвесы...
  13. Новичок Аватар для Yuri_R
    Волгоградчина
    по ш/п головке под заказ.
    "Диффузору" для начала можно попытаться возобновить выпуск 15ГД12: оснастка для изг. диффузора, колпачка, шайбы у них есть. Данные на зв. кат. тоже нашли, поскольку опытное пр-во ВНИИРПА этот динамик и выпускало в 80-е.
    Остается: магнитная система, корзина (была штампованная, но можно попытаться приспособить литую, 10" из диффузорского каталога). Катушку на теплостойком каркасе попробовать. МС, если напрочь утеряна оснастка - придется заново.
    Я думаю, запуск в пр-во будет стоить немного меньше
    ЗЫ Играет неплохо, хотя по конструкции и сейчас вопросы: всего 4 небольших круглых отв. в корзине, воздух оттуда прямо "пыхает".
    Т.е. диффузор явно демпфируется объемом внутри корзины.
    Как эта подвижка поведет себя в более открытой корзине, как скажется это на параметрах - вопрос.
  14. Новичок!
    Если динамики ваять на заказ, да для себя любимых, то МС лучше новую, это точно. Уж если и не на Альнико, то точно с длинным зазором и короткой катушкой (underhung), меднением всех деталей и намотку ЗК проводом на ребро, ну и прочими приятностями, недоступными обычным смертным.
    Если будет хорошая рама и мотор, останется приложить самую малость... самое сложное - правильную подвижку.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.01.2006 в 17:44.
  15. Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    это они сами сказали ? если вы сними общались обрисуйте в общих чертах суть беседы?
    Люди , а что думаете о "РРЗ" может там заказать? правда они пока на мыло не ответили
    [ADDED=igor_kutuzov]1137756521[/ADDED]
    в принципе согласен с Михаилом , если уж делать то со всеми наворотами а не просто возобновлять производство старого, теперь более или менее понятно почему они запросили за разработку $ что вобщем то не так уж и много , просто у них все наработки есть со старых голов , надо от каждой взять лучшее и сделать , поэтому они так и уверены что всё получится ...
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 16.03.2009 в 13:31.
    ivk-audio.ru
  16. Новичок Аватар для Yuri_R
    Волгоградчина
    [I]igor kutuzov Я общался с "Диффузором" по мылу. Просто нужны подвижки для этих головок - есть 2 корзины с МС из-под 15гд12, и еще 1 в раб. сост. Диффузор (он на заставке страницы диффузоров с подвесами), шайбу, колпачок нашел в каталоге. Параметры катушки сотрудник "Диффузора" сам где-то откопал - говорю же, они 15ГД12 раньше выпускали. Он же предложил намотать на каптон вместо бумаги. Катушка - 2 обмотки х 8 ом, 4 вывода. Вот с корзиной незадача - оснастки, штампов то ли нет, то ли ресурс вышел. С МС тоже неясно - есть оснастка или нет.
    Магн. система простая, похожа на МС от 4А28, только клееная, без стяжных винтов и медненый керн высовывается наружу на 5-6 мм.
    Фото я выкладывал в ветке Хелп по 4А32
    В принципе, уточнить можно у "Диффузора", все равно заказывать детали подвижки - динамики хочу-таки восстановить.
  17. Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Yuri_R, а зачем "Катушка - 2 обмотки х 8 ом, 4 вывода." ?
    да... похоже всё у них в принципе есть, а если нет то смогут запросто сделать , деньги тока давай ...
    ivk-audio.ru
  18. Новичок Аватар для Yuri_R
    Волгоградчина
    Так сконструирован. 2 пары контактов - на выбор: 4 или 16 Ом/ 15 Вт/92 дб ... или 8 Ом на 1 обмотке, но не более 8 Вт/90 дб. За счет этого тонким проводом больше заполнен зазор МС. Катушка небольшая - Ф где-то 21-22 мм. Хитрили по бедности разработчики
    Но уже на 5-7 ваттах соседи по хрущевке начинают волноваться - принимал делегации пенсионеров, что было, то было
    ЗЫ У них (не у пенсионеров, у "Диффузора") на эту голову есть главное: неплохая подвижка и оснастка для ее пр-ва. Из запрашиваемой суммы, ИМХО, львиная доля уйдет на сетки, формы, подбор рецептуры бумаги и т.д.
    Последний раз редактировалось Yuri_R; 20.01.2006 в 20:29.
  19. Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    сразу запаралелить да и всё а сколько масса подвижки не известно?
    эх тоже самое бы но не на 10" а на 8" тогда мне бы такая бошка тоже подошла...
    ivk-audio.ru
  20. Новичок Аватар для Yuri_R
    Волгоградчина
    Вес диффузора - 9 г, колпачка - 0,25 г, шайбы - 0,89 г.
    Данные "диффузорского" каталога.
    Еще катушка с каркасом сколь-нить будет весить.
    Если при реанимации производства применить магнит помощнее и сделать термостойкую катушку...
