Сделал за последнюю неделю апгрейд своего MARANTZ CD6000OSE LE. Не смотря на отличные паспортные характеристики, он не обладал, на мой взгляд, хорошим звучанием. Конструктивно в нем применены фирменные дискретные усилители HDAM с выходным каскадом на комплементарной паре 2SK170 и 2SJ74, в чем я и видел их основной недостаток. Связано это с тем, что у них максимальный допустимый ток стока не более 20мА и этого явно не достаточно для качественной работы. Я отказался от использования дискретных усилителей и использовал в ЦАП операционные усилители AD823AN, схема включения осталась штатной. AD823AN в выходном каскаде включены с буфером LH0002CN (DIP-10) – исполнено на отдельной плате. Так же улучшил схему усилителя для наушников, штатная микросхема NJM4556AD заменена на связку AD823AN+BUF634P, что заметно улучшило его звучание. Кроме этого, немного доработан блок питания: 1. произведена замена диодов выпрямительного моста в блоке питания на высокочастотные; 2. для интегральных стабилизаторов напряжения +/-12В (L7812 и L7912) сделан теплоотвод. Все конденсаторы в цепях питания оставлены штатные – Elna (в основном Silmic). Mute-ключи на выходе ЦАП и усилителя для наушников удалены, так как в них нет необходимости.
Так же отмечено, что у CD6000OSE нередко возникают ошибки слежения на дисках CD-RW, что обусловлено чрезмерным давлением упора на вал двигателя привода пикапа (см. скан 3 в аттаче). После того как упор был отогнут, чтобы немного ослабить его усилие, проблем с воспроизведением дисков CD-RW (в том числе и ultra speed) уже не возникало. В CD6000OSE используется VAM-1201.
После доработки улучшились следующие параметры: уровень нелинейных искажений снизился и составляет не более 0,0015% (до доработки был не лучше 0,005%, паспортные данные – 0,0025%), снизился уровень помех, в том числе и по цепи питания. Звучание плеера стало приятным, сбалансированным, детальным и при длительном прослушивании на большой и малой громкости не утомляет и не теряет своей выразительности и естественности.
