Показано с 1 по 4 из 4
    Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Выбивает транс на 450 Вт. HELP!
    Всем Здрасти! Есть у меня транс ватт эдак на 450. Проблема - сгорает любой предохранитель (4А, 8А - любой). Он у меня работал. А потом как-то БАЦ... и тишина. Смотрю, предохранитель сдох. Поменял. Включил. Пол-секунды.. и опять предохранитель сгорел. Фигня, снял вторичку - работает, собака. Если КЗ в первичной, то как, не отматывая, узнать первоначальное сопротивление (ну хотя бы на вскидку). Уж больно не хочеться с первичкой без нужды возиться. Спасибо. Вот его фото
  2. Частый гость Аватар для Амиго$
    По умолчанию Re: Выбивает транс на 450 Вт. HELP!
    Можно собрать одну из таких схем и ей проверить
    http://radist.izmuroma.ru/shems/izmer/izmer_2.php
    или
    http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Meter/04.htm
    Но незнаю, сам не собирал
    А вообще, где-то читал, что проще обнаружить КЗ в обмотке, если снять её с сердечника и каким нибудь из этих пробников или похожих проверить.
    [ADDED=Амиго$]1135884434[/ADDED]
    Может быть всё проще, во вторичке было КЗ ?
    Последний раз редактировалось Амиго$; 29.12.2005 в 22:27.
  3. Новичок
    Аватар для BISESIK
    Казахстан, Алматы
    Спасибо за ссылки, ты настоящий Амиго
    Нет, я её опять перемотал. Похоже придётся либо собрать схемку по твоим ссылкам, либо снять первичку. Просто я его уже несколько раз перематывал. Я не думаю, что из-за межвиткового КЗ в одно - двух местах такая ерунда. Вот если межслойное КЗ (что исключено, потому как между слоями у меня изолента Vini-Tape) - тогда да.
  4. Частый гость Аватар для Амиго$
    Странно тут то ,что он заработал когда ты вторичку смотал.
    Может быть вторичка давила на первичную обмотку и там коротило (наматывается обычно с усилием)
