Показано с 1 по 20 из 88
Тема: усилитель мощности с бп
    Аватар для Артём
    По умолчанию усилитель мощности с бп
    вот схема http://radiotech.by.ru/Shematic%5FPC...mzch-200va.htm , кто собирал помогите плиз разобраться с одной проблемой: при наряжении питания + - 25 вольт всё работает, но при напряжение питяния + - 35 вольт сгорают выходные транзисторы.Блок питания обычный, без стабилизатора
    г. Бердск
    По умолчанию Re: усилитель мощности с бп
    Это х???а, а не усилитель, пример как не надо делать. Транзисторы выгорают из-за ВЧ генерации.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Коротко и ясно
    Запаяем, а чё!
    Блин, эта схема настолько должна быть критична ко всему. Генерировать там может все и по очереди. Куча пороговых элементов и на каждом в момент открытия и закрытия генерация. При повышении питания открывается очередной каскад и здрасьте.
    Аватар для Артём
    Костя Мусатов большое спасибо что прояснили коротко и ясно .
    Посаветуйте пожалуйсто схему несложно но мощного ват 150 усилителя для саба, микрухи несоветовать
    Регистрация не подтверждена Аватар для MaximkA
    Артём,
    "Упрощенный вариант профессионального усилителя мощности"
    http://lumber.newmail.ru/veris/profum2.htm
    мощность около 180Вт на канал на 4Ом
    Аватар для Артём
    Какие будут коментарии по этому усилителю ?
    Иваново
    Первый, кто ответил на твой пост, а именно WP, есть ни кто иной, как разработчик сего агрегата, вот к нему и обратись
    Астрахань
    Мне кажется, что WP пояснил еще короче и яснее...
    Если нужен мощный усилитель для саба, то можно задуматься о ШИМ-овском варианте (классы D,T...). Схемы есть на сайтах производителях спец микросхем и ключевых полевиков, например на IRF. Предложенный усилитель WP хорош тем, что он не только НЧ хорошо воспроизведет, но и СЧ и ВЧ
    Аватар для Артём
    WP извеняюсь , незаметил твоего поста . Так всё же какие проблемы меня могут ждать с "Упрощенным вариантом профессионального усилителя мощности"
    Томск
    Артём,
    А почему такое резкое отрицание мелкосхем в качестве усила в сабик? Поясни?
    Запаяем, а чё!
    Аватар для Артём
    Wh`te, просто я слышал тда 7294, и у нее по сравнению с тем усилком с которого началась тема бас какойто размазаный, и от нее недобьешся большой мощности
    Артем, похоже ты путаешь причину и следствие. А за путание следствия могут и посадить.
    Разницу в звуке TDA, LM, дискретов и нормального импульсника ты в сабе слышать не можешь. Разница образуется на всей обвеске, блоке питания, резисторах, конденсаторах, проводах, разводке....
    Не трать усилия на то, на что не следует тратить. Хороший усилитель тебе нужен на СЧ/ВЧ секцию. А вот питанию твоего сабового усилителя надо уделить пристальное внимание, тем более для 180Вт. Стоимость БП с большой вероятностью будет более самого усилителя. А ставить усилитель WP на саб - это стрельба из пушки по воробъям.
    Астрахань
    Артем, а у тебя динамик какой? А то глядишь, микрушки ему выше крыши будет.
    Аватар для Артём
    Amator, динамик у меня 30гд-2 , не удевляйтесь что я такой мощный усилок под него хачу, просто хачу чтоб был запас по мощности
    Томск
    Amator,
    Наверное 6ГДШ
    У меня стоит ЛМка на сабе и даже не потеет, колбасит так что соседи прибегают с криками: "Чё за сваи вы тут забиваете" Я посылая их нафик
    Запаяем, а чё!
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Артём, не помню что за динамик, есть предположение, что прородитель 75гдн. Если так, то LM3886 мостом должно хватить...
    Wh`te, кинь ссылку на усь Вериса...
    Астрахань
    Вот твой 30ГД-2
    http://www.peps.ku.ru/audio/75gdn-1-4.htm
    У него предельная кратковременная мощность 100 Вт.
    Ты же лопнешь, деточка...
    Делай на LM3886, а то "запасы по мощности" сведут твой динамик в могилу.
    Томск
    Запаяем, а чё!
