Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Акустика на Peerles 831735 +Vifa XT25TG30-04
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    По умолчанию Акустика на Peerles 831735 +Vifa XT25TG30-04
    Добрый день! Имею две пары вот этого Peerlesa http://www.parts-express.com/pe/show...number=299-281 и пару Vifa XT25TG30-04.Посоветуйте че нибудь двух полосное и в каком объёме.
  2. #61
    Липецк
    По умолчанию Re: Акустика на Peerles 831735 +Vifa XT25TG30-04
    Такой поролон наверное можно применить, но при условии, что это мягкий поролон с открытыми ячейками. Бывает ещё полорон и с закрытыми. Вид ячеек определяется продуванием воздуха через пластину. Почему-то мне припоминается, что этот розовый "поролон" сделан из какого-то жесткого полиэтилена и с закрытыми ячейками, но я могу ошибаться. Однако любой звукопоглотитель будь то х/б вата, синтетическая вата, минеральная вата или поролон желательно применять по необходимости, а не просто так. Вышеперечисленные звукопоглотители используются в основном для виртуального увеличения объёма ящика и для гашения стоячих волн в ящике.
  3. #62
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Я понял о каком материале вы говорите, этот самый обыкновенный паралон(ну может есть более научное название),просто в программе наполнитель дает небольшое уменьшение в объёме но звук мне кажется более комфортный мягче что ли. Навряд ли его туда бы пихали только ради экономии 2-3 литра корпуса(мне так кажется). Да и на заруб. сайтах его везде применяют.Но именно ячеистый (я так понимаю для гашения стояков?).
  4. #63
    flipper
    Тзил применяй - материал типа войлока, а поролон этот выкинь как нелепое недоразумение.
  5. #64
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Понял,спасибо.
  6. #65
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Вобщем ТЗИЛ найти не реально. Может есть альтернатива этому материалу? Еще вопрос на торцах лицевой панели стоит делать срезы под 45 градусов или нет?
    какой толщины должен быть звукопоглотитель? Или им заполняется весь объем?
ID:	139538   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    flipper
    Смотри что-нибудь на войлок похожее. Натуральный войлок дорог, а всякие полусинтетические работают неплохо, а стоят дешевле.
    Я тоже не ТЗИЛ применял, а какую то фигню, по виду похожую, название не помню. Эффект тот же самый. Продается в стройматериалах и тд.
    Это лепят слоя в 1-2 на стенки.
    Объем заполняется распушенным синтепоном в местах пучностей, обычно в центре за динамиком, но не сильно близко. И главное - синтепона надо НЕМНОГО! и он не должен закрывать путь от головки к ФИ, если таковой имеется. Продается в ателье где подушки шьют.
  8. #67
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    А зачем несимметричные морды сделал? Так только в советские времена делали.
  9. #68
    flipper
    На самом деле нет, просто с завидной регулярностью продавали только левые ботинки либо только правые
  10. #69
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Только сейчас заметилвот это пролет.....
  11. #70
    flipper
    Пролет, однозначно надо перепиливать.
  12. #71
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Каковы критерии выбора толщины провода для намотки катушки индуктивности? Только сопротивление индуктивности? Есть 1,2 мм - подойдет для намотки для фильтра НЧ (два дина в параллель включены)?.На импортные катухи смотришь-компактные))))(не ленточные).Можно ли пренебречь рекомендациями Алдошиной по геометрическим размерам катушки? Ну к примеру сделать ее выше.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    их вообще желательно делать длинными и узкими . располагать лёжа .
  14. #73
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    На сколько критично использование в фильтрах конденсаторов на
    напряжение 63 В? Если использовать с усилителем 50 Вт.Прикупил К73-16 а они все на 63В.
    Последний раз редактировалось tucha; 06.03.2012 в 18:27.
