Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Аватар для Smart_Alien
    По умолчанию Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Являюсь счастливым обладателем Sony D-NE10. Обладает весьма чистым и аккуратным выходом... но выходом линейным А вот усилитель у него - курам на смех, если не ошибаюсь 2х1.5 мВт и качество... В результате, стоит только немного прибавить мощи, как явно начинает лезть всякая гадость. Вот и задумался я сделать простенький, карманный внешний усилок для наушников (даже знаю, где его пристраивать на теле буду! ). Казалось бы, всё просто... Например вот здесь:
    http://headwize.com/projects/showfil...=cmoy2_prj.htm
    Характеристики OPA134 - просто сказочными выглядят по сравнению с привычными цифрами в обычных усилках, схема - проста и стоит копейки, отзывы - вроде восторженные... Но есть некоторые сомнения - а будет ли она нормально (или даже хорошо) работать, при суммарной нагрузке скажем 150 Ом (т.е. грубо говоря R5=136Ом + наушники 16Ом) при например +/- 3В питания (четыре 1.5В ААА аккумулятора). С одной стороны, в том же даташите красивые графики при условиях +/-15В и нагрузке 600 Ом (т.е. вроде токи должны быть достаточно большие). Плюс восторженные отзывы по такому варианту (т.е. R5=100 Ом и наушники 32 Ома). И хватить по громкости это должно в моём случае (если мои уши имеют чувстивтельность 105дБ на 1мВт, то при токе 20 мА имеем ЗД будет за 110 дБ). Но с другой стороны, как-то неуютно мне тут почему-то... всё-таки операционный усилситель, а не УМ... и зачем тогда люди грамотные после него транзисторы ставят, если всё так просто? И в покупных тоже также? Да ещё и пишут при этом иногда, мол не меньше 32 Ом нагрузки... А? Я чего-то не понимаю?
    И собственно отсюда следует второй вопрос: мож какую ещё схему посоветует кто? Ещё раз, что нужно:
    1). КАРМАННОГО формата (это вместе и с питанием, и с громкостью)
    2). Простая (чтоб чуть ли не навесным можно было сделать за полчаса)
    3). Более менее нормальный звук, ЗД 110-120 "за глаза хватит"!
    4). Наушники 16 Ом, чувствительность 2х105 дБ/мВт.
    Есть ещё чего, на подобие приведённой на OPA134?
  2. #61
    London UK
    По умолчанию Re: Карманный не плохой усилок для наушников 16 Ом... Есть вообще варианты тут?
    Цитата Сообщение от ostrige Посмотреть сообщение
    Как можно вылечить данный недуг?
    Где-то ляп - скорее всего с землёй. Проверить надо бы аккуратно. Для начала можно посмотреть, что происходит с напряжениями в усилителе когда он перестаёт работать.
    Алексей
  3. #62
    Ukraine
    Нда-а... почему- то НИКТО не обратил внимание на ключевое слово - БАТАРЕЕЧНОЕ питание. Так вот, практически все гранды ИМС`остроения отметились выпуском батареечных класс-D усилителей.
    Просто для примера, так, что- бы знать, что было актуально 6 (ШЕСТЬ!!!) лет назад в этой области, погладите даташит на maxim MAX4295.
    Посмотрели? Такие вот дела... а вы все продолжаете лепить ОУ и повторители?
  4. #63
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Данные проблеммы вылечились путем выкорачивания проходного конденсатора, который стоит сразу после регулятора громкости.
    Теперь работает просто супер, даже бас есть. Звук чистый.
    Померял, что потребление в состоянии спокойствия - 11mA, на полную громкость - 15mA.
    Скажите пожалуйста, а КРОНА как долго может проработать в таком режиме(не выключаясь)?
  5. #64
    Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Кроны бывают разные. Очень. Хорошая протянет часов 50.
  6. #65
    Новичок Аватар для Grizk0
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    Здравствуйте. Меня заинтересовала схемка Никитина (во вложении), но я не понимаю как ее "перевернуть", как советовал Никитин. Может мне в этом кто-то помочь? Я хочу попробовать запитать ее от трансика маленького со стабом на lm317. Нужно мне ли в этом случае стабилизировать смещение (делать резистивный делитель с конденсатором и через резитор кидать это на вход)?
  7. #66
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    AD8532 четко вписывается в твои требования. И дешево, и жрет мало тока выходного с головой. Я такую шнягу собрал в корпусе от зажигалки, питалась от двух 3 вольтовых литиевых компутерных батареек. Играла шикарно на наушнички-вкладыши- Байеры. Потом запас батареек кончился
    http://www.analog.com/en/prod/0%2C28...8532%2C00.html
  8. #67
    Например, вот так...
  9. #68
    А что-то никто не обратил внимание на TDA1308
    При 5 вольтах питания громко играет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.06.2009 в 14:56.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Кокон
    Да,но токо 1308 гавно редкостное...
  11. #70
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    может и не в тему но
    http://www.chipinfo.ru/literature/ra...06/p16_17.html
    рис.2
  12. #71
    Смоделировал в микрокапе, на мой взглят довольно неплохая схемка, можно на SMD собрать, думаю в пару сантиметров квадратных влезит
    Nikitin_Headamp.cir
  13. #72
    Немного подниму мертвую тему.
    Никто не собирал усилок по этой схемке? Мне бы печатку(можно разведенную абы как) или фотки собранного на макетке с обоих сторон. А то я с паяльником дружу, но со схемами у меня большие сложности, мне бы на максимально подробном примере понять куда что идет, а дальше я бы уже собрал.
  14. #73
    Я прошу прощения, что надоедаю, но хочется разобраться.
    Я правильно понимаю, что схему сверху можно переделать вот так? Это для наушников в 32 Ом.
    Плюс идет по земле?
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Nikitin_easy.cirФормат Lay
    aif.66, спасибо вам большое!
  17. #76
    простите, а как можно переделать схему под двухполярное питане? будут ли хуже параметры? спасибо!
