Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Акустические панели на стене.
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Акустические панели на стене.
    вот оно уфильское счастье
    приехало мне гдето 16 квадратов паралона акустического
    вопрос
    на что это все дело клеить на обои?
    что бы
    1) надежно
    2) не попортило паролон.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 30.06.2011 в 11:42.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Чем приклеить акустические панели на обои
    клей Титан.
    клеил вспененный полиэтилен на бетон. Держит хорошо. становится жестким при полимеризации -надо учитывать.
    насчет наклейки на обои -...................... теоретически возможно, судя по аннотации. наверное, зависит от обоев. я бы ободрал до бетона.
    Касательно акустической обработки поролоном помещения - не лучший способ. плюс концентратор для пыли и клещей (комнатная пыль на 70 -90 % состоит из клещей и их останков).
    хорошо работают тяжелые портьеры, отстоящие от стены на 8 -10 см. Сейчас существует большое разнообразие крепления портьер. плюс удобно -постирать, убрать, когда не надо, откорректировать положение по результатам измерений.
    Александр
    Украина Николаев
    обдирать не вариант портьера работает немного по другому.
    (c) Tony Gee
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Настаиваю на варианте двухстороннего "скотча" для напольных покрытий.
    многовато клещей, однако... Инфа небось,по огромному секрету слита дистрибьюторами пылесосов Rainbow?
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    силовые кнопки можно
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Комнатная пыль состоит в основном их "останков людей" - это омертвевшие клетки кожных покровов, а пылевые клещи - в них размножаются.
    камрады, я не биолог, и ,естественно, не продавец пылесосов. Если вы обладаете нужными знаниями в этой области, охотно "пройду обучение" в разделе флейм. Проценты,в разных условиях, "пищи", "хищников" и "отходов",наверное разный - в любом случае это представляет проблему без влажной уборки. И все.
    В этой ветке о клещах было упомянуто только в связи с большой площадью высокопористых фиксированных поверхностей и сложностью их уборки -мыть поролон на стенах -??
    конечно. Просто размеры ячеек поролона (прошу извинить за цифры -оценка чисто визуальная,и весьма приблизительная) темный поролон -порядка 7 -10 кГц, светлый -5 -8 кГц.( -?? ). Если планируемое решение проблем в этой частотной области - тогда понятно. для комнатных мод влияние указанного поролона,видимо, будет мало. все имхо -только в свете наклейки на стену.
    Хотелось бы поподробнее узнать о планируемом применении материала.
    потому как интересно и актуально. я пока планирую "складчатую" убираемую портьеру - в КДП жуткие моды, превращать жилую комнату в подобие комнаты Макарова(при всем к нему уважении) нет возможности и желания. поэтому тема очень интересна.
    Александр
    Донецк
    А что за обои-то? К виниловым, например, не так уж и легко прочно приклеить.
    Я бы предолжил другой вариант: помните, как в старые времена на стены вешали ковры? Рейка вверху, на неё вешаем ковёр. Тут то же самое, только вместо ковра натянуть грубую ткань, а к ткани уже крепить поролон. Поролон к ткани пристегать ниткой без натяга.
    Украина Николаев
    125 Hz
    .13
    250 Hz
    .29
    500 Hz
    .89
    1000 Hz
    1.08
    2000 Hz
    .97
    4000 Hz
    1.04
    overal 0.81
    на вч паралон работает немного по другому а именно как рассеиващие панели.
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    со скотчем все отвалилось...
    придется брать клей.
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    все зависит от того как обои приклеены. велик шанс что все это хозяйство вместе с обоями отпадет через определенное время.
    Украина Николаев
    обои приклеены отлично
    господа какой конкретно нужен клей титан.
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    По умолчанию
    Знакомый мастер советует клей дракон
    (c) Tony Gee
    Ленобласть
    Клей Титан - это для потолочной плитки, продается в хозтоварах.
    Однако я бы сперва закрепил на булавки и послушал, потому как такой объем поролона может боком выйти в звучании.
    Ну да. Середину заглушит всю.
    Липецк
    Можно наверное ещё попробовать самоклеющиеся "липучки" (Velcro). В Хармане, по-моему, такими и пользуются для закрепления поролоновых панелей в КДП. А также можно попробовать сырую резину (т.н. "липучку").
    Украина Николаев
    на липучках держаться не будет проверено у паралона структура пористая
    за спиной ? боком? не смишно
    что им нужно выклеить что бы заглушить середину ? образующую рупора?
    (c) Tony Gee
    Для мытья он (поролон) видимо должен быть съемным. На счет его эффективности - согласен - она невысока, и в важной области НЧ мод - близка к нулю.
    Такое же положение и отношение к превращению комнаты в КДП. Моды есть, но делать из комнаты спец.устройство - желания нет. Поэтому думаю в сторону применения излучателей, которые:
    - менее заметны в комнате
    - меньше с ней взаимодействуют
    Вообще считаю, что эта тема (взаимодействие излучателей с помещением) - номер один. Остальное все радиолюбительство (аудиоконструирование) вторично.
    Липецк
    К поролону "липучки" можно/нужно пришить нитками.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Приклеит насмерть
    http://dacha-market.ru/inernet/26655/26656/?pos=705569
