Страница 3 из 247 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В параметрах пункт 22. Ставим цифру 1 и получаем только цифры 1-32, причем большее значение - громче звук.
    Аватар для antecom
    Королев
    На фото два варианта индикаторов.
    Вариант 1 - размер цифр 0.56 дюйма (14.2мм). Сейчас устанавливаются именно эти индикаторы.
    Вариант 2 - размер цифр 0.5 дюйма (12.7мм)
    Кому какой больше нравится? (Хотел добавить опрос, но похоже тему нужно сразу открывать в виде опроса).
    Цитата Сообщение от Alenka Посмотреть сообщение
    А нельзя эти буковки вообще убрать? Потому как они там не в тему. С дизайнерской точки зрения.
    Как уже ответил Марлен, делается это элементарно. Добавлю что кроме 22-го параметра, можно 24-м "сдвинуть" показания в плюс на нужную величину, а буквы db не запаивать. Вот пример без букв.
    А вот если бы индикацию сделать в виде имитации обычной ручки РГ: например, сектор на 270...300 град., и по нему перемещается, поворачиваясь, светящаяся риска. Не знаю, как кому, но мне децибелы ни о чем не говорят. А по угловому положению риски мгновенно видишь громкость.
    Новичок Аватар для aleks2969
    АРХАНГЕЛЬСК
    я за вариант 2, угол наклона цифр и букв одинаков.
    antecom,
    2-ой вариант, на мой взгляд, аккуратнее смотрится.
    Максим, а по цветам индикатора будет расширение? Я правильно понимаю, что сейчас доступен только зелёный? Хотя, видел на картинках еще синий...
    А как насчёт красного, ну и в особенности жёлтого?
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    2 вариант. Он аккуратнее.
    Частый гость Аватар для K_S_K
    Максим, я, раздумывая как бы прикрутить Ваш замечательный контроллер к цапе, пришел к выводу, что ему не хватает одной очень полезной и нужной фичи: управление какими-либо дополнительными функциями устройства-хозяина тактовыми кнопками с панели (без привязки к ремоте). Вижу ее так: 8 кнопок считываются и дешифруются с помощью встроенного ацп мк. Состояние их передается на внешний опциональный порт экспандер по сериальной шине (еще 3 ноги), на портах которого и выдается в виде соотв. логических уровней. С помощью экспандеров можно было бы реализовать и управление громкостью на почти любом количестве каналов... Мне думается, получился бы очень универсальный прибор, который мог бы управлять любым звуковым устройством. Вот здесь выше спрашивали, к примеру, про переключение выходов, или там включение/выключение тонкомпенсации, тембров, да и мало ли чего еще. Как Вам такое предложение?
    Про цифры: мне тоже 2 вариант кажется аккуратнее.
    Последний раз редактировалось K_S_K; 13.07.2011 в 20:57.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Освещение на фото неудачное.
    При правильной установке (как я описывал выше), 2-й вариант будет интереснее.
    Второй вариант больше нравится.
    Кстати Alenka и aleks2969, заметили то, что другие проморгали. Разный наклон.
    Во втором варианте наклон одинаков.
    А вот этот вариант мне тоже очень нравится:
    Максим, а можно сделать индикацию следующего характера: при нулевом положении 0, далее 1, 2, 3... 10, 11... ...63.
    Для простого потребителя совершенно неважно знать ослабление аттенюатора в децибелах, а ведь у многих есть семьи, и усилители используют не только радиолюбители...
    Можно, за это отвечает параметр 22 "Формат индикации уровня громкости". Правда диапазон будет 1…32
    Аватар для antecom
    Королев
    В настройках можно выбрать вид индикации "светодиодная линейка / горит одиночный светодиод". Светодиодов может быть 16 или 32. Остается разместить их вокруг ручки энкодера.
    Нормально выполненный подобный узел (энкодер с ручкой, вокруг ручки кольцо их оргстекла под которым светодиоды и снаружи ещё одно кольцо) получится довольно дорогим, т.к. требует токарных работ высокой точности.
    Доступен зеленый и синий (синий без букв db). Красные индикаторы не проблема (но редко интересуются), желтый цвет получается из зеленого установкой светлокрасного оргстекла. На фото выше как раз зелёные индикаторы с красным стеклом.
    Для этой цели выходами ON2 и ON3 можно управлять независимо как с пульта так и с передней панели. Кнопки с панели обрабатываются как раз АЦП. Схема подключения этих кнопок лежит здесь.
    Если нужно управлять большим кол-вом устройств, проще собрать схемку на отдельном контроллере. Например такую.
    Разный наклон меня поначалу сильно смущал, но в живую он почти не заметен.
    Во втором варианте одинаковый наклон 10 градусов.
    Игорь, это сделано ещё в самом первом варианте прошивки.
    22-м параметром удобно пользоваться при шаге РГ 2дБ, т.е. 32-х ступенях регулировки. При шаге 1дБ (64-х ступенях) лучше "скорректировать" показания индикатора 24-м параметром.
    При Pr.24=63 на индикаторе будет привычное число в диапазоне "0...63" прямо пропорциональное громкости. Индикаторы db, при этом, не запаиваются.
    В общем, я понял, что 2 вариант индикаторов (0.5 дюйма) намного популярнее. Следующую партию буду комплектовать по второму варианту.
    Согласен. Но и это еще не самое сложное. Самое - это светодиодную индикацию на кольце сделать так, чтобы выглядело читабельно, эргономично и не по-любительски.
  14. #53
    Собрал селектор входов:
  15. #54
    Замечательно! Не успел подумать - а оно уже есть!
    Согласен. По опыту, делать надо делать на "узких" светодиодах. Диаметром 1 мм.
    Обычные 3-х миллиметровые смотрятся топорно.
  16. #55
    Аватар для antecom
    Королев
    С 1мм светодиодами будет смотреться отлично. Это если просто насверлить отверстий в панели вокруг ручки.
    Если делать узел "в сборе", технологичнее поставить SMD светодиоды под кольцом из оргстекла.
  17. #56
    Добрый день всем! Никто не знает как подключить энкодер CTS288? Заранее благодарен.
  18. #57
    Еще нюанс есть - если смотреть под углом, то выступающая ручка может затенять (загораживать) горящий светодиод.
    ---------- Добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение в 09:50 ----------
    Технологичнее, но смотреться они будут с нечеткими ореолами. Светящее тело должно иметь четкие границы. Т.е. светодиодами нужно подсвечивать небольшие сегменты матового оргстекла/пластика, вставленные в непрозрачное окружение.
    То же , кстати, касается просто светодиодов в дырочках - лучше ими сзади подсвечивать матовые полупрозрачные вставки.
    Я считаю, что дизайн РГ - это в итоге получается самое главное в проекте, так как будет перед глазами все оставшееся время.
  19. #58
    Аватар для antecom
    Королев
    Вывод "А" к Volume+; "B" к Volume-; "C" к общему проводу. В настройках выставить Pr.35=1
    Это да, большой недостаток. Немного поможет ручка в виде конуса, а не цилиндрическая.
  20. #59
    Другой вариант - остаться в рамках индикации цифр, но тогда перекодировать так, чтобы индикация была в диапазоне условных значений 0...10 или 0...100, где 0 - отключено, 1 - максимальное ослабление, ..., а 10 или 100 - отсутствие ослабления. Не знаю, как кому, но децибелы, да еще с минусом - это сугубо внутренняя техническая единица, ну типа потребляемого усилителем тока, и на передней панели она выглядит спорно. Все ИМХО.
  21. #60
    А еще два вывода к input ?
