Страница 115 из 247 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2281
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    А к слову об управлении с телефона - какой известный девайс указать программе на смартфоне?
    Я указал телевизор и привязал пульт.
    Но наощупь неудобно, да и айфон переворачивать нужно, на отраженном сигнале работает нестабильно.
    Apple remote по удобству использования в наших аудиоделах - штука непревзойденная.
  3. #2282
    Частый гость Аватар для dmkbox
    А какой телевизор? Просто человек один спрашивает, хочет все со смартфона. А так лучше логитек хармони нет.
  4. #2283
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Максим, с Новым годом! Я помню вы мне говорили, что увеличив в два раза номиналы резисторов регулятора можно сделать его 20к. На сколько плохо если я так сделаю? Вы говорили про щелчки и помехи, реально так все плохо будет?
  5. #2284
    Аватар для antecom
    Королев
    С Новым годом всех!
    Восприимчивость с наводкам и щелчки увеличатся примерно в два раза.
    Как правило при 10кОм РГ наводок нет, а щелчки едва заметны при отдельных уровнях громкости, поэтому и 20кОм вполне можно использовать. Смысла, правда, в этом не вижу - любой современный источник сигнала способен работать на 10кОм нагрузки без роста искажений.
  6. #2285
    А какой телевизор?
    Да любой Самсунг укажите, они почти все работают в формате Nec.
    Все-равно пульт привязывать.
    Дочурка сгрызла у него кнопки. Не уследили, нашла на диване случайно когда зубки резались... А сам пульт удобный, да.
  7. #2286
    Новичок Аватар для m71_
    Синий китайский энкодер не подходит для машины. Замерзает уже при -15 и туго крутится. При -45 практически не крутится.
    У ручки алюминиевой пластиковый вкладыш под звездочку провернулся.
    Надо что-то получше ставить.
    Понятно, что при таких температурах нефиг включать, но все-же..
  8. #2287
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А можно блок питание контролера включать кнопкой без фиксации если не использовать контролер
  9. #2288
    Аватар для antecom
    Королев
    Понятно. Спасибо за инфу. При -45, кстати и контроллер может не работать - у ATmega температурный диапазон от -40 до +85.
    Нет.
  10. #2289
    А мне при минус 45 жить не хочется, не то что музыку слушать. Даже при -35
  11. #2290
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Доброго дня.
    Вот и пришло время окончательной сборки усилителя.
    Стал распаивать РГ, обратил внимание, на что раньше не обращал,... а именно то, что надо еще распаять сопротивления согласно таблице.
    Мой усилитель имеет входное сопротивление 33кОм, стало быть вроде как 15кОм примерно надо распаять.
    Не нашел подходящих номиналов под рукой, собрал без них.
    Всё вроде работает нормально.
    Громкость регулируется.
    Никаких щелчков, шумов, фона... всё идеально.
    Вопрос, ... может и не надо их распаивать? (я полагаю, что без них точность (шаг) регулировки просто не будет соответствовать, и все)
    Верно?
    Или еще какие то подземные камни есть?
    PS
    Спасибо за конструкцию и техподдержку. Всё отлично!
  12. #2291
    Аватар для antecom
    Королев
    Верно?
    Все верно. Без нагрузочных резисторов шаг регулировки в диапазоне ослаблений от 0 до -31дБ, будет немного отличаться от расчетного.
    Подводных камней нет.
    Я бы пока оставил так, а при случае в будущем купил и распаял нужные резисторы.
  13. #2292
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Может кому будет интересно. Замутил вот такие платки для удобства коммутации энкодеров и контроллера.Селектор входов совмещен с кнопкой power, РГ с mute. Энкодеры используются Kainar EC16 (штатная комплектация). Все соединяется "прямыми" шлейфами. На скорую руку собрал макет - работает отлично.
    Upd
    Платки я делал не на продажу, а себе под пару проектов. Тут просто поделился наработками.
    Upd2
    Только заметил, что во всех чертежах плат перепутано расположение элементов по сторонам. Т.е. то что должно быть снизу, расположено сверху.
    Это ни на что не влияет, кроме возможной ошибки при монтаже. На всякий случай перезалил исправленную версию.
    Upd3
    Добавил фото примерного результата использования данного способа коммутации.
ID:	285611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285085   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 29.01.2017 в 19:02.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  14. #2293
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Очень даже интересно!
  15. #2294
    Новичок Аватар для Dupont
    Добрый день. Закончил наконец упаковку в корпус. Большое спасибо Максиму за отличные продукт и техническую поддержку
  16. #2295
    Добрый день. А кто нибудь подключал РТ Матюшкина к данному РГ? Кто какой использовал привод на регулировку ВЧ? Поделитесь опытом
  17. #2296
    Краснодар
    Не придумал ничего лучше, как запостить все это здесь
    Наконец-то доделал предусилитель. Итак по порядку.Устройство имеет 4 входа и один выход. Сначала хотел сделать еще и коммутацию двух выходов, но потом прикинул, что мне этот функционал не нужен. Потому одна пара разъемов стоит для мебели (вдруг когда-нибудь пригодится). Также на будущее заложил два разъема под RJ45 (Neutrik NE8FDV). Потом хочу научить пред включать/выключать ЦАП и усилитель. Функции селектора входов и РГ выполняют всем знакомые изделия SLT6 и Att7, своя пара для каждого канала. Сначала планировал использовать по одному устройству для обоих каналов, но решил немного извратиться, для себя ж любимого делаю.Управление либо с пульта, либо энкодерами (выбор канала, громкость, вкл/выкл и mute). Селекторы и РГ гальванически развязаны с контроллером и питаются от отдельных блоков батарей. Также, дав волю эстетическим заморочкам, я сделал несколько маленьких платок (см. мой предыдущий пост), обеспечивающих более аккуратное и понятное подключение энкодеров к контроллеру. После РГ установлен буфер на AD823/AD811, являющийся клоном такового из Lynx-03/Lynx-P05.Корпус Slim Line 2U из модушопа, вся слесарка делалась у них же. Нареканий нет, все четко и красиво, но дорого, но четко и красиво Разъемы RCA - CMC, силовой - Powercon (Neutrik), сигнальная часть разведена медной моножилой Jupiter.
    Хотелось быстрее послушать, потому аппарат немного не доделан Фона нет в принципе, играет норм Ниже фото девайса и схема разводки земли.
ID:	285751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285756   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2297
    antecom, Доброй ночи какие у вас цены на рег никитина
  19. #2298
    рядом с Москвой
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42029
    У меня тоже небольшой вопрос: подключил регулятор, он оказался аж версии 3.0, вроде всё работает, реле щёлкают, но почему-то только 3 "младших", т.е. звук очень тихий, даже на 0 дб. Проверил на 2х платах реле, шлейф прозвонил, подключение проверил 5-14, коррекции входов и тп, по нулям, mute выключен, в чём может быть дело? Обновление до 3.4 может помочь?
  20. #2299
    Аватар для antecom
    Королев
    Дело явно не в прошивке - обновление не поможет.
    Проверьте напряжение питания контроллера и наличие +5V после стабилизатора L7805 на плате контроллера.
    Если 5V присутствуют, попробуйте увеличить до 30 значение параметра 38 (длительность импульсов управления бистабильными реле).
  21. #2300
    рядом с Москвой
    Длительность попробовал, 30, потом 50 — ничего не поменялось. Напряжение не проверял, сейчас глянул — на входе 11.5, на выходе — 4.97
