Страница 45 из 247 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom, а как обстоят дела с одноканальной версией?
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Максим пока еще в отпуске
  4. #883
    будем ждать (с)
  5. #884
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    Добрый день,
    Купил пару месяцев назад у Максима пару регуляторов, все подключил, очень доволен.
    То, что звучит все хорошо говорилось много раз, разными людьми, но меня приятно удивила проработка документации, комплектации - все для людей! Для умеющих читать вообще не остается вопросов - все просто, понятно - схемы, чертежи и даже имеются необходимые предостережения, где надо. Казалось бы простое устройство, а приятно. Например при сборке ЦАПа Линкс, все грабли твои - ни FAQ, ни рекомендаций. Разница в подходе разительна. Спасибо.
    Николай.
  6. #885
    Аватар для antecom
    Королев
    Сделал пробный вариант, но пока даже не фотографировал. На словах - там 5 реле (подразумевается шаг 2дБ), разведена под выводные резисторы, размеры платы 25х75мм, установнен микроконтроллер ATtiny24, как в Att7. Фото сделаю по возвращению из отпуска.
    ABSOLUTT, crucifier, Кирилл, Николай, спасибо за отзывы!
  7. #886
    antecom, ага, уже нравится! Бум ждать.
  8. #887
    Новичок Аватар для Fokan
    СПБ
    вот новый вариант исполнения)
    http://fotkidepo.ru/?id=album:47818
    добавили 2 канала (для сабов)
    поменяли корпус
  9. #888
    Харьков
    Купил у Максима данный РГ находясь в Украине. Если не считать время на пересылки наших придурковатых почтовых служб, то все было очень оперативно. Плату коммутатора и РГ заказывал рассыпухой и паял сам, плату процессора заказывал в сборе. Документация на высоте. Небольшое замечание по поводу документации Максим пообещал исправить.
    Максиму большое спасибо за качественное изделие и оперативность в выполнении заказа!
    Вот что получилось в итоге:
    Запайка входных RCA разъемов
    Контрольная сборка и проверка
    Установлено в корпусе
  10. #889
    СПБ
    обалденно то что и хотел)
    подключил мониторы к 2 новым каналам (пока сабов нет, для проверки), баланс на них теперь не влияет и кнопка коррекции громкости работает как надо, оба канала тише или громче
    спасибо еще раз
  11. #890
    Частый гость Аватар для Grundig
    Возможно ли использовать этот регулятор вместо потенциометра с отводом для тонкомпенсации ?(с сохранением этой функции)
  12. #891
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Тонкомпенсацию сохранить не получится.
  13. #892
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Приветствую Максим. Не удержался и хочу поблагодарить за девайс, уже два с половиной года ежедневно и с удовольствием слушаю через него музыку!!!
    Ну и вопрос, как понимаю характеристика аттенюатора линейна т.е. "А", не прорабатывался ли вопрос по группе "В"?
    С Уважением, Виктор.
  14. #893
    nvv957, она и есть "В"
  15. #894
    Аватар для antecom
    Королев
    nvv957, Виктор, спасибо.
    Как уже ответили, характеристика регулятора логарифмическая (линейная в децибеллах, а децибелл это логарифм отношения величин).
    На мой слух она вполне линейна и делать программно более "хитрую" зависимость чем простой логарифм, (например с неравномерным шагом в дБ) не вижу необходимости.
  16. #895
    Целиком поддерживаю. По сути это вопрос в пользу тех меломанов, которые без Тон Компенсации при тихой музыке неуютно себя чувствуют.
  17. #896
    Старый знакомый Аватар для harman
    Если не уютно то нужно делать РТ Матюшкина и обход РТ!
  18. #897
    Это смотря по чьему стандарту
    nvv957, характеристика этого регулятора - логарифмическая, ступени переключения соответтсвуют децибеллам.
    Т.е. это и есть западная "Группа А" или советская "группа В".
    По напряжению конечно, по громкости она линейная - в том-то и смысл
  19. #898
    по стандарту спрашивающего
  20. #899
    Вы же сами ответили поняв, что спрашиваю за совецкий стандарт. Извиняйте что не уточнил в вопросе.
    Спасибо Alex, про группы ихние и наши я знаю. В этом случае можно попробовать тон коррекцию в этом регуляторе, для особо страждущих. Хотя у меня в Усе с регулятором от Antecom его нет, да как бы и не нужен, на мой слух. А вот в старом, самопальном 84 г. Усе (иногда гоняю чтобы не заржавел) есть ТК по достаточно простой и эффективной схеме на нашей гр "В" без отвода, звучит старичок очень достойно и с ТК и без.
    Мои извинения - Antecom. Наверное это все Offtop
  21. #900
    nvv957, это я Alexу ответил, смайликом на его смайлик
