Страница 51 из 247 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1001
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Спасибо.
    С уважением Максим.
  3. #1002
    Харьков
    Хочу еще раз поблагодарить Максима за РГ, а особенно за одну важную его функцию, а также напомнить тем, кто о ней не знает.
    Если перепрограммировать одну уставку в контроллере, то РГ начинает запоминать индивидуальную громкость для каждого входа отдельно!
    Мегаудобно сравнивать разные источники (с разным уровнем сигнала на выходе), т.к. есть возможность уравнять громкость с точностью до 1 Дб.
  4. #1003
    Как это сделать?
  5. #1004
    Как это сделать?
    Говорят, RTFM в таких случаях очень помогает.
    Таблица параметров.
    Пункт 13, ну и с 1 по 8.
  6. #1005
    Харьков
    Как это сделать?
    Ага, значит я не зря писал свое сообщение!
    Нужно перепрограммировать параметр №13 с "0" на "1". См. мануал
  7. #1006
    Аватар для antecom
    Королев
    Рад что эта функция кому то пригодилась. Думал ей никто не пользуется.
  8. #1007
    Эта функция во первых, востребованная, а во вторых, присутствует во многих аппаратах высокого уровня по умолчанию.
    Есть ещё переименование входов, но это уже просто фишка, не влияющая на звук.
  9. #1008
    Максим, я пользуюсь. Очень удобно!
    Андрей
  10. #1009
    В данном аттенюаторе есть переименование?
  11. #1010
    Аватар для antecom
    Королев
    Переименования нет, т.к. нет названия для входов, просто цифры -1-. -2-. и т.д.
  12. #1011
    Можно физический 4ый сделать 1ым?
  13. #1012
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Проще провода переткнуть в нужном порядке.
  14. #1013
    Аватар для antecom
    Королев
    Совершенно верно, проще переткнуть межблочники.
  15. #1014
    Начало проводников внутри корпуса от 4го входа...Этож звуку поплохеет
  16. #1015
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Pitterson, а Вы их отполируйте в другом направлении... шутю.
  17. #1016
    Аватар для antecom
    Королев
    Если действительно в это верите, можно поменять местами провода в шлейфе к реле селектора первого и четвертого входа. Вместо первого будет включаться четвертый.
    Кстати у селектора есть выход и у первого входа.
  18. #1017
    Новичок Аватар для войтов
    ст.Новомалороссийская
    antecom, получил сегодня КИТ Att7.
    спасибо!
  19. #1018
    подскажите, что может быть. спаял все. подал питание только на блок управления.
    на индикаторах не горят--минус ,на HL2 g,b,на HL1 g. аттенюатор.селектор входов , не подключал.
    использовал только ПДУ
  20. #1019
    Аватар для antecom
    Королев
    Скорее всего непропай или сопля припоя на плате. Прозвоните цепи которые Вы перечислили.
    Все должно работать и без подключения аттенюатора и селектора.
  21. #1020
    блин, мой косяк.я R10,R21,R17,R18 не правильно впаял.
    перепаял, все работает!
