Страница 117 из 247 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2321
    Частый гость Аватар для aaaaa
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Дублируется, если не перерезать дорожку и точке семисегментника.
    может есть смысл при заказе следующей партии плат внести соответствующую корректировку в разводку с целью предусмотреть возможность выбора нужной точки для отображения режима "standby" и отключения этой индикации при использовании внешнего светодиода при помощи джамперов, если, конечно, на плате есть место для их размещения? Мне кажется такая универсальность изделие не ухудшит, скорее наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Такая возможность есть при использовании селектора SLT6 или обычного селектора с реле обычного типа.
    какие-то преимущества при использовании бистабильных реле по сравнению с обычными кроме отсутствия потребления тока во включённом состоянии есть?
    Правильно ли я понял, что на селекторе SLT6 тоже должны быть реле обычного типа для того чтобы была возможность отображения активного входа на внешний светодиод, или только на обычном селекторе? Цена в толкучке указана для комплектов с бистабильными реле, изменится ли она при заказе обычных?
    Последний раз редактировалось aaaaa; 11.02.2017 в 00:23.
  3. #2322
    Аватар для antecom
    Королев
    Для джампера на плате нет места - там все очень плотно. Если перерезать дорожку, то для её восстановления, достаточно повесить каплю припоя. По мне так вполне удобно, ведь это нужно сделать один раз, а не менять постоянно.
    По поводу возможности выбора разряда для отображения точки - у меня большие сомнения что это ещё кому нибудь нужно кроме вас. Если ещё несколько человек напишет что такая возможность нужна - сделаю я подумаю.
    Ещё нет необходимости фильтровать питание обмотки.
    В SLT6 ставятся только бистабильные. Обычные в нем работать не будут.
    При использовании SLT6 значение параметра 33 (тип реле переключения входов) может быть любым, т.к. реле управляет локальный микроконтроллер SLT6, а основной контроллер только передает номер входа. Для отображения включенного входа светодиодом, параметр 33 нужно выставить в 1 (и при этом использовать бистабильные реле).
    По конкретным деталям заказа - пишите в почту.
  4. #2323
    согласен, что для большинства людей это совершенно не принципиально, но людей страдающих перфекционизмом немного больше чем Вы думаете . Светящаяся точка в случайном месте дисплея может подсознательно ассоциироваться с его дефектом, т.н. "битым пикселем". Точка в центре дисплея такой ассоциации вызывает гораздо меньше, поскольку прослеживается простая закономерность в её расположении. Поэтому я бы обошёлся одним джампером для активации точки в среднем индикаторе и её деактивации в случае вывода этой функции на внешний светодиод, но поскольку в дизайне гораздо больше вкусовщины чем в звуке, и тем более в схемотехнике, логично иметь более универсальный вариант на любой вкус, т.е. джампера желательно два (один для активации/деактивации точки в крайнем индикаторе, другой в центральном), а место для них как раз можно выкроить между разъёмами XS2 и XS3, сдвинув разъём XS2 влево к отверстию крепления, или с краю, между отверстием для крепления платы и разъёмом XS2, чуть сдвинув его к разъёму XS3.
    резать дорожку, паять перемычку всё-таки менее удобно, чем замкнуть джампером контакты, хотя лично для меня не проблема и так. Речь о другом - продукт качественный и "взрослый", резать дорожки "не по феншую", желательно чтобы всё настраивалось штатными средствами.
    Всё сказанное - ИМХО, не смотря на то, что к дизайну я имею более профессиональное отношение, чем к радиотехнике).
    Последний раз редактировалось aaaaa; 11.02.2017 в 14:16.
  5. #2324
    согласен, что для большинства людей это [расположение точки индикации] совершенно не принципиально, но людей страдающих перфекционизмом немного больше чем Вы думаете
    Тут все перфекционисты - но в несколько другой области.
  6. #2325
    Нисколько в этом не сомневаюсь, более того, именно поэтому и надеюсь что меня поддержат и перфекционисты в несколько другой области
  7. #2326
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Возможно ли использовать данный аттенюатор с входным 10кил, если в усилителе низкоомный вход на 5-10 Ом?
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 11.02.2017 в 18:56.
  8. #2327
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от sergejj2005 Посмотреть сообщение
    Возможно ли использовать мне данный аттенюатор с входным 10кил, если в усилителе низкоомный вход на 5-10 Ом?
    Если это не ошибка, т.е. действительно 5-10 Ом, а не кОм, то конечно нет.
    А что это за усилитель? Насколько я знаю, с таким низким Rвх только Юрий Макаров экспериментировал.
  9. #2328
    Ростов н/Д
    Это не ошибка. Концепция частично ЮМ. Спасибо.
  10. #2329
    рядом с Москвой
    Вот это хорошо, что я не успел попробовать перепрошить Тогда поэкспериментирую немного и напишу на почту по поводу ремонта, если не получится.
    Можно наверно подключить к raspberry pi, чтобы в прямом эфире смотреть на какие контакты поступает сигнал, только спец шлейф надо будет сделать
    Что-то странное получилось. Показывает 0, меняю на -1:
    Код:
    0 010000 bit1
    0 000000 bit1
    Здесь левая цифра - значение kcom, потом 6 бит, справа источник события.
    Тут ещё можно допустить, что я 1й и 2й бит местами перепутал, но дальше: показывает -1, меняю обратно на 0:
    Код:
    0 001000 bit2
    0 001000 bit1
    0 101000 bit0
    0 101001 bit5
    1 101001 kcom
    1 101001 bit4
    1 101001 bit3
    1 100001 bit2
    1 000001 bit0
    1 000000 bit5
    0 000000 kcom
    так и должно быть?
    При выключении хорошо видно привязку битов:
    Код:
    0 *000010* *bit4*
    0 *000000* *bit4*
    0 *000000* *bit5*
    0 *001000* *bit2*
    0 *000000* *bit2*
    0 *000100* *bit3*
    0 *000000* *bit3*
    0 *100000* *bit0*
    0 *110000* *bit1*
    0 *010000* *bit0*
    0 *000000* *bit1*
  11. #2330
    Аватар для antecom
    Королев
    так и должно быть?
    Я не вижу смысла вникать - это пустая трата времени.
    Если все реле Att6 исправны (переключаются от внешнего источника 5V), шлейф проверен и питание контроллера в норме, то нужно менять ATmega88.
  12. #2331
    рядом с Москвой
    Извиняюсь за панику, оказывается надо было просто перевернуть шлейф на плате реле, я подсоединял первым пином (5м на основной плате) к надписи To pin 5-14, а надо наоборот Всё заиграло.
  13. #2332
    Аватар для antecom
    Королев
    Я вам ещё неделю назад писал:
    "Прозвоните соединение с Att6 непосредственно с ножек микроконтроллера до выводов обмоток реле."
    Нужно было сразу это сделать.
  14. #2333
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    а надо наоборот
    А я сегодня собрал по "малюнках" из документации. И на фото видно первый, красный провод шлейфа, и на схемах каждого разъема указан 1 контакт. На печатях единица выполнена в виде квадрата.
    Пульт от МТФ подошел, работает отлично.
    Максим .
  15. #2334
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    antecom,
    Здравствуйте,
    А есть ли в мыслях заменить эти неясные цифры и дб на графический дисплей? Управление всем и вся уже у Вас доведено до совершенства, но хочется дисплей!? Чем более смотрю на него тем более вижу непрезентабельность на передней панели. Хочется чего нибудь типа.... "пультиком" щелкаешь входы , на экранчике отображаются входы. При многоканальном усилении интереснее графическое соотношение уровней ну и тд.
    С уважением Михаил.
  16. #2335
    Аватар для antecom
    Королев
    Не согласен с определением "неясные" - контрастность и углы обзора у семисегментников одни из лучших.
    Мысли прикрутить графический дисплей посещают давно, но не могу побороть лень найти должную мотивацию. Просто ЖК смотрится не айс - нужен OLED. OLED будет стоить дороже готового контроллера и кол-во пикселей у них мало (самый распространенный вариант 64х128), что будет ограничивать в дизайне (например не позволит сделать наклонный текст).
    Вот разрисовывать подобные вещи у меня совсем нет желания.
  17. #2336
    antecom, Здраствуйте какой ценовой порядок Att7
  18. #2337
    Имел ввиду не контрастность ,а информативность!
    Разрисовывать безусловно глупо.
    Хорошо бы прикрутить отдельные индикаторы входов.
    Понятно,что идет борьба - дорого или количество купленных, будут ли покупать? Неясно.
    Все это в порядке обсуждения.
    С уважением Михаил
  19. #2338
    Ростов н/Д
    Максим, правильно ли понимаю, что АТТ и СЛТ предусматривает исключительное управление от ДУ?
    Судя по схеме кнопки или энкондер можно вообще не подключать...и получить лицевую панель усилителя без органов управления, только ИК порт, в угоду дизайна.
    Последний раз редактировалось sergejj2005; 15.02.2017 в 20:12.
  20. #2339
    Аватар для antecom
    Королев
    Все цены есть в толкучке.
    Mickhail, возможно и прикручу дисплей (ОЛЕД или ЖК), если будет время. Пока его мало.
    Какой именно дисплей (конкретная марка или ссылка) вы бы хотели иметь?
    Да, всем можно управлять с пульта и на переднюю панель ничего кроме индикатора (и фотоприемника ДУ) не ставить.
  21. #2340
    Ростов н/Д
    Максим, возможно ли в связке с РГ применить трансформаторы - аттенюаторы вместо делителей на резисторах? Например от Воробьева?
