Страница 195 из 247 Первая ... 185193194195196197205 ... Последняя
Показано с 3,881 по 3,900 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3881
    Астрахань
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    1. Чем плохи твердотельные реле в качестве силового ключа (включение основного БП усилителя) ?
    2. Чем плох хороший импульсный бп дежурного питания?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #3882
    Ничем, кроме габаритов и цены.
    Ничем, если действительно хороший и от него нет помех.
  4. #3883
    Астрахань
    Я вообще-то ждал аргументов, чтобы меня отговорили от этой затеи
    Кстати, а как проверить ИБП на наличие помех? Хороший для меня, это приличный бренд, такой БП стоял на питание пос терминала Sagem Monetel, ну хорошо там все сделано, аккуратно.
  5. #3884
    Аватар для antecom
    Королев
    Трансформаторный "дежурный" БП проще и надежнее. Мне этих аргументов достаточно.
  6. #3885
    Новичок Аватар для kosscher
    Москва, Россия
    kosscher,
    Все прогревается, если система позволяет услышать. Был и на смд susumi и на разных выводных резисторах данный РГ, последнее что стояло - Vishay var. Вы при сравнениях все РГ ставьте в абсолютно равные условия, я из-за пренебрежения мелочам в свое время не верные выводы делал. Были и разные РГ на галетных переключателях, в итоге сейчас alps rk16, и очень жалею, что не нашел раньше времени их послушать - из-за массовой критики потенциометров на вегалабе. Не спешите, неделю хотя бы послушайте, а потом взад верните Noble - также на неделю.
    Спасибо за мнение. Так и сделаю...., для этого и собрал отдельную конструкцию...
    Интересно услышать больше деталей о звуке регулятора с Vishay Var
    К слову сказать, критика потенциометров не только на вегалабе...., я бы сказал, Вы чуть ли не единственный ставший на защиту потенциометров из прочитанных за год мнений....
  7. #3886
    Ничего особенного, кроме хорошего и естественного (насколько позволяет запись) звука.
    Вау-эффекта нет, есть удовольствие от музыки.
  8. #3887
    Неплохие резисторы, но не уникальные по звуку и очень дорогие.
  9. #3888
    Москва, Россия
    Т.е. Вы таки собрали и настроили Ваш аппарат....
    Спасибо за мнение!
    Как в сравнении с ATT7?
    Разница в цене оправдана, или вопрос денег просто не стоял?
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Т.е. разницы между ATT5 на Var и ATT7 Вы не услышали?
    Ну на мой взгляд по цене Var вполне себе уникальные...., какие на Ваш вкус уникальные по звуку?
  10. #3889
    kosscher, я такого не писал. Мне smd susumi совсем не понравились. Уникальные по звуку - МЛТ(советские)
  11. #3890
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Вот и делайте выводы!
    Лучшие на сегодняшний день резисторы.
    Да ну. Ничего уникального нет, ещё и разброс огромный.
    Скажу лишь, что из советских одни из лучших, уникальности ни какой совсем нет!!!
    kosscher, Вы поймите, что все зависит от уровня и разрешения самой системы. А у большей части, это системы от посредственных до нормальных.
    Потому и выводы после такие, что самые качественные комплектующие у них не звучат, как и провода!
    Чтобы собрать/построить свою систему/звук нужен опыт прослушивания, много времени и не мало средств.
    Я тоже по наслушался в своё время некоторых и чуть систему не испортил.
  12. #3891
    Давайте без теорий, запись системы сразу.
  13. #3892
    Россия
    Это всё детсад, проходили.
    Никто так не оценивает звук.
    Любая, сделанная запись, носит сугубо информационно-развлекательную информацию.
  14. #3893
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от Pitterson
    Уникальные по звуку - МЛТ (советские)
    Вот с разброса можно начать, и им же закончить.
    Нет смысла использовать в аудио высокого уровня изделия, не имеющие гарантированную повторяемость.
    В самом деле - какой смысл хвалить партию резисторов МЛТ, когда другая партия не обеспечит те же параметры?
    Напомню, в СССР было несколько заводов, которые выпускали МЛТ.
    У VAR повторяемость есть хотя бы потому, что они поставляются уже состаренными. И возможно (не уверен вообще-то) что все они сделаны на одном заводе.
    Вот (отклонюсь от темы) проволочные безиндукционные резисторы Mills MRA-12 делались на двух заводах.
    Мексиканского производства Mills MRA, в особенности ранние партии, были заметно хуже (по звуку - так писали зарубежные пользователи), вплоть до того, что проявляли индукционные свойства...
    Разница в цене оправдана, если вся система вылизана соответствующим образом.
    Но и абсолютно штатный Att7 обеспечивает отличный уровень звука. Чтобы его переплюнуть, нужно потратиться весьма значительно. Кстати собранные на металлопленочных Vishay DACT-ы 10 кОм дают примерно равный с Атт7 звук, с несущественными различиями.
  15. #3894
    И кто их состарил и насколько? Ты сам проверил, конечно, коэффициент старения = 23.5 года.
  16. #3895
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    DACT на фольге стОит конски. Рег. Максима в этом смысле очень экономен. Я собирал мост на 26 положений на фольге, вот это пока лучший РГ, что у меня был. Замена Сусуму на "Техасскую" фольгу из Израиля дает большой эффект, но слышно это только в совершенно топовых системах и даже в них, если РГ 10 кОм уже вопрос, слышно или нет, при уменьшении сопротивления разница ощутимее.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #3896
    Откуда этот миф про разброс МЛТ? Я их несколько сотен применил, практически все попадали в 1%, ни одного бракованного, ни у одного не отпал вывод или чашка. Все кто по моему совету их пробовали - понравились больше других. Все кто не пробовали - критикуют)
    Кажется, история как и с alps rk16, человек послушал, доволен, понял почему у него усилитель стал плохо звучать при замене РГ.
  18. #3897
    Мне тоже неведомо. Но это точно миф.
  19. #3898
    Санкт Петербург
    Хороших советских (российских) резисторов очень много, и фольга есть даже. Только ее не найти нужных номиналов, а заказные дороже импорта в разы.
  20. #3899
    Это да.
  21. #3900
    А ты сам что проверил? Ты их и в руках не держал.
    При производстве резисторов с низким ТКС применяется искусственное старение. Давным давно.
    Если Вишай этого не делает - значит делает что-то другое. ТКС у них крайне низкий. Собственно нам нужно не это, а хороший звук. Он есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Да не на фольге он. На металлопленке смд-шной.
    Стоил, когда я его брал, около 6 т.р. за сдвоенный переменник 10 кОм.
    Но у нас с валютой, как с бензином - что б ни случилось, она растёт. Щас наверное уже вдвое дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Разброс звучания. У некоторых чашки стальные, магнитные. У других, с виду таких же - латунные...
