Страница 131 из 247 Первая ... 121129130131132133141 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2601
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Hi_Men Посмотреть сообщение
    Думал об этом но lm4562 двухканальный плату переделывать? )
    Под LME49720 тоже нужно переделать .
    LM4562 и LME49720 это одно и тоже. LME49710 одиночная версия 49720.
    Я не слишком силен в пересчете и т.д.
    Может ad825 ?
    Дайте ссылку на схему усилителя. В плане щелчков AD825 ещё лучше, благодаря мизерному входному току.
  3. #2602
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    Да как бы ссылки нет у меня на эту схему, есть примитивные наброски на бумаге, я её сам сделал, просто всё по даташиту 5534 + ТРА6120 добавил еще защиту на микре 1237.
  4. #2603
    Аватар для antecom
    Королев
    Т.е. общей петли ООС нет - входной ОУ включен отдельно от TPA6120?
    Тогда AD825 тоже вполне подойдет.
  5. #2604
    Краснодар
    Сфотал набросок схемки) сброшу посмотрите.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #2605
    Аватар для antecom
    Королев
    Любой ОУ общего применения будет работать.
    Поставьте ОУ с полевым входом AD825, AD843, AD845, AD8065 и т.п. Разделительный конденсатор со входа можно будет убрать.
  7. #2606
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а не слишком ли большой Кус? И КУДА включен обсуждаемый РГ? И есть ли кондёр параллельно 10кОм в цепи ООС 5534?
    Последний раз редактировалось dekko; 08.12.2017 в 09:19.
  8. #2607
    Новичок Аватар для akvals
    МО, Видное
    Доброго дня.
    А подскажите, кто знает?
    Есть ли возможность переключать входы с пульта нажатием конкретной кнопки номера входа?
    То есть, не Ch+ Ch- перебирая входы, а просто циферками на пульте?
    А то с универсальным пультом проблема с настройкой...
    Спасибо.
    Лужу, паяю, дурака не валяю...
  9. #2608
    Аватар для antecom
    Королев
    28-й параметр за это отвечает. Не ленитесь почитать мануал.
  10. #2609
    МО, Видное
    Да действительно.
    Я конечно же просмотрел таблицу прежде чем сюда написать.
    Я уже пробовал это но почему то не получилось с первого раза.
    Теперь получилось.
    Спасибо.
  11. #2610
    Частый гость Аватар для hrapykin
    Калуга
    Собрал вариант регулятора совместно с предварем.Огромное спасибо Максиму за консультации и терпение. Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #2611
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Вопросик такой. Есть пара контроллеров, которые решил собрать. Так вот резисторы из кита R22 и R23 220ом, а не 180 ом как по схеме. Я так понимаю, что это модификация, не отраженная в докуметации?
    Последний раз редактировалось dmkbox; 23.12.2017 в 02:58.
  13. #2612
    Аватар для antecom
    Королев
    От партии к партии яркость индикаторов отличается, иногда довольно заметно. Как больших для цифр, так и маленьких для db. Маленькие ещё и по оттенку цвета приходится подбирать в пары.
    Поэтому резисторы R22 могут быть от 150 до 220 ом.
  14. #2613
    Спасибо, теперь понял.
  15. #2614
    Новичок Аватар для sergejj2005
    Ростов н/Д
    Подскажите пожалуйста, подсветка уровня каких цветов возможна? И меняется ли она как то?
  16. #2615
    Аватар для antecom
    Королев
    Какая подсветка? Может цвет семисегментных индикаторов?
    Индикаторы выпускаются разного цвета. Легко доступны зеленые, красные, желтые, синие, белые. Это касается индикаторов для цифр (размер 0.5-0.56 дюйма). Маленькие индикаторы для букв db (0.3 дюйма) более дефицитны, кроме зеленого можно найти красный цвет, другие вообще редкость.
    И они все одноцветные. Если индикатор, к примеру, синий, то красным он стать не может.
  17. #2616
    Ростов н/Д
    Максим, конечно цвет индикаторов.
    Все доходчиво, спасибо.
  18. #2617
    Второй раз, подряд, откусил ножку у индикатора, которую подгибать надо...
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #2618
    Частый гость Аватар для pryanic
    Я на первой плате сдвиговые регистры наоборот запаял (давно было).
  20. #2619
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Максим, а реле софт-старта как я понимаю не бистабильные? и сделать их таковыми нельзя?
  21. #2620
    Аватар для antecom
    Королев
    Реле софтстарта обычного типа. Бистабильные с данным контроллером работать не будут.
    Я не вижу смысла усложнять контроллер, для поддержки бистабильных силовых реле. Ради снижения потребления? Пожалуй был бы смысл, если довести потребление до нескольких микроампер и питать лет 5-10 от батареек. Но даже если поставить E-Ink дисплей без подсветки, остается фотоприемник с потреблением 400мкА, а это уже много для батарейного питания.
