Страница 211 из 247 Первая ... 201209210211212213221 ... Последняя
Показано с 4,201 по 4,220 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4201
    Новичок Аватар для kigba
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    У вас этот эффект ярко выражен...
    У меня были подобные мысли, но если это физика, то против нее не попрешь... На том же ресивере пустые входы "молчат", вот и сработал стереотип.
    А по поводу легкой добавки шума при "холостом ходе" в мах громкостях - это нормально? Собственно, этого и не слышно, если ухом к динамику не прикладываться Т.к., если подключать ресивер/цап напрямую к усилку, то этого доп.шума нет, а через "селектор + РГ" он есть. Это меня немного смутило, но я понимаю влияние еще одного БП в дополнение к усилку и ресиверу/цапу.
    Ну и еще, может не в тему, -Есть ли смысл заморачиваться с "чистым" питанием "селектора + РГ", если по этому доп.шуму протестует только перфекционист, а в реальной эксплуатации его практически не слышно?
  3. #4202
    Аватар для antecom
    Королев
    Отключите питание РГ (выньте сетевой шнур из розетки) прямо на ходу. Положение РГ не изменится, т.к. реле бистабильные. Если все сделано правильно, то разницы по уровню шума и наводок от того что РГ подключен к сети или отключен быть не должно.
    При подключении через селектор и РГ добавляется межблочный кабель, поэтому сравнение не совсем корректное.
    Максим vmaudio@mail.ru
  4. #4203
    Да, вы правы. Это всё от кабелей. Обесточивание "селектора + РГ" никак не влияет на характер доп.шума.
    Всё, вопросы закрыты.
    Всё на самом деле здорово и более чем устраивает. Собирается конструктор, настраивается и работает просто и понятно. Спасибо за кит и за ответы!
    Следовало бы а) нарисовать полную схему соединений; б) сделать фотографии всей системы - как соединена, и как сделан внутри ваш пред
    Да там ничего такого. В "селекторе + РГ" всё по мануалу соединено. "Силовая" часть далеко от сигнальной, триггеры ON1-3 коммутируют твердотельные реле. Сами розетки 220В просто вынесены из коробочки на "хвосте" из пвс-4х1,5мм с тремя розетками на конце ("тройник"), куда втыкается усилок, БП цап-а и саб. Корпус "селектора + РГ" от старого спутникового ресивера, небольшого, но довольно просторного с кучей вент-отверстий. Там еще хватит места на размещение небольшого цап-а или бигля ("сетевая аудиокарта"), но пока пустое. Приладил стоковые кнопки этого ресивера и энкодер не понадобился. Собственно, и они не нужны, все с пду рулится. Усилок отдельным ящиком, как и ав-рес и простенький цап с внешним БП. Собственно, всё
    Последний раз редактировалось kigba; 15.03.2021 в 15:21.
  5. #4204
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    В усилителе ZD-50 подключил по одному регулятору АТТ6 на каждый канал, получается в регуляторах один канал не задействован и висит в воздухе, с корпусом соединены только регуляторы через стойки, селекторов каналов нет. При подключении цапа каждый канал по отдельности работает нормально, при подключении второго гудёж и срабатывание защиты подключаемого канала, первый продолжает работать. С сд проигрывателем усилитель работает нормально, но и цап с усилителем Зуева 14 года работает без проблем, постоянки у цапа нет. Что может быть?
  6. #4205
    Аватар для antecom
    Королев
    Прям головоломка какая то.
    У ZD-50 исполнение "двойное моно" или блок питания общий на два канала?
    Давайте сократим кол-во неизвестных. Выставьте комфортную громкость и отключите шлейфы управления от обоих аттенюаторов (прямо на ходу, не выключая контроллер). Гудеж пропадет или останется?
  7. #4206
    Орёл
    Всё, разобрался. В выпрямителе было замыкание вторички на радиатор, шайба касалась дорожки, сейчас всё нормально фона нет вообще.
  8. #4207
    Новичок Аватар для Евгений1975
    Казань
    Где можно купить ваш регулятор?
  9. #4208
    Почта vmaudio(сцобако)мел.ру
  10. #4209
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Возвращаюсь к напечатанному
    Все же хотелось бы собрать статистику. Я писал о том, что в усилителе применен этот РГ с резистором и возникают самопроизвольные проблемы с атт7, заключающиеся в одномоментном взлете громкости на максимум, сопровождающимся треском реле.
    За некоторое время была выявлена закономерность - проблема возникает при подключении зарядки от телефона в соседнюю розетку, если положить телефон на корпус усилителя, при цстановке в непосредственной близости роутера. Максим писал, что нужно проверить предохранители на платах АТ7, поменять резистор, припаять конденсатор, убрать разьем в который подключен резистор. Пока эти меры не удалось реализовать ввиду удалености обьекта
    Но хочется понять, как кореллируют источники проблемы (зарядка, телефон) и сбои в АТ7. Питаются обе платы(их 2) от простого стабилизатора - емкость - стаб - емкость. Стабильность источника проверял. Весь бп защищен efi фильтром. То есть помехи по питанию быть не должно.
    Вариант с термостабиоьностью маловероятен, проблемы возникают именно при описанных действиях. Резистор тоже как мне кажется не может быть причиной
  11. #4210
    Аватар для antecom
    Королев
    Мне тоже интересно.
    Лучше хотя бы временно, для проверки, запитать Аtt7 от батареек. Если проблема останется, то дело точно не в питании.
  12. #4211
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Мне тоже интересно.
    Ни когда не было
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  13. #4212
    МО Салтыковка
    ВЧ помехи могут пролезать даже по сетевой земле. Что-то похожее ловил в УНЧ Л.Зуева....
    Андрей Константинович
  14. #4213
    Там земля от сети 230 не подается, нет ее, я отцепил превентивно.
    Источник - плеер автономный. Так что либо что-то отчаянно искрит. Либо не знаю. Не думаю что контроллеры очень нежные что ресетятся от помех передаваемых по воздуху. Кстати, а может у кого рабочий аппарат с рг под рукой - приложите к нему телефон и позвоните. Если не сложно.
  15. #4214
    Аватар для antecom
    Королев
    Проверил просто на столе. Att7 в мастер режиме с переменником 1МОм. Питание от трех батареек AAA.
    На сотовый телефон не реагирует, ни при вызове, ни при разговоре. Подносил вплотную.
  16. #4215
    Ему пофиг.
    Проверял неоднократно.
    Кстати и ловля помех с открытого входа, с максимальным усилением - отсутствует.
    В акустике тишина.
    Может чего и словил, но на слух - ничего.
  17. #4216
    г.Рязань
    Тоже проникся и позвонил. Никто не ответил. (Правда усилитель в корпусе. УМЗЧ Л. Зуева.)
  18. #4217
    Значит контроллер снести сотовым сигналом не получается. Уже позитив
  19. #4218
    Надо было постучать и сказать: я от Иван Иваныча.
  20. #4219
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Господа, подскажите где сделать несколько фрезерованных панелей под сабж, качественно. А то мои поставщики морозятся с недавних пор...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #4220
    Вобщем, мой товарищ с помощью добрался до плат аттенюатора. И выяснилось что предохранители в порядке. А вот с С3 там такое - на ведущей плате я его запаял, а на ведомой его не было в комплекте - и я его не запаял, тк вроде как не нужен. Может это влиять на самопроизвольные "взлеты" и если да, можно ли припаять конденсатор на переменник непосредственно?
