Страница 133 из 247 Первая ... 123131132133134135143 ... Последняя
Показано с 2,641 по 2,660 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2641
    Новичок Аватар для al-leb
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom,
    Добрый день!
    Можно ли приобрести КИТ регулятора?
  3. #2642
    Аватар для antecom
    Королев
    Пишите мне на почту vmaudio (значек собачки) mail.ru
  4. #2643
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Интересует схема со страницы 21 мауала. Светодиодная индикация уровня громкости.
    В описании нашел, что загораются светодиоды последовательно начиная с первого.
    Можно ли сделать индикацию одним бегущим светодиодом? То есть нужно чтобы при регулировке громкости всегда горел только 1 светодиод.
    Задача не праздная. Хочу прикрутить к вашему РГ релейный регулятор L типа на 32 ступени.
  5. #2644
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Платка с реле предполагается в любом случае своя? Тогда, ИМХО, на ней можно разместить дешифратор 5-32, хоть на 555ИД7, хоть на плиске, и скармливать ему данные контроллера. А индикация пусть индицирует
  6. #2645
    Красноярск
    Своя платка, но вот разрабатывать заново СДУ оно как -то несподручно.
    Селектор, софтстарты, индикация, мьют, пульт ДУ с его командами и обучением...
    И.. я в этом не сильно соображаю .
    Ну может, если использовать моторизованный регулятор. Снимать с него напряжение, Это напряжение использовать в АЦП типа А277.
    Древний индикатор светодиодной линейки на 12 уровней. В нем есть режим бегущей точки.
    Недостатком является плавающее от времени ( температуры ) напряжение, снимаемое с аналогового переменного резистора и самопроизвольно переключающиеся уровни громкости.
    Можно даже Вспомнить 1506 ХЛ2. Там готовые ЦАПы 4 штуки
    Или попросить знакомого программиста PIC сделать прошивку, какую мне надо.
    Вот только это все не самые простые варианты.
    Пока вопрос к Максиму. Дальше буду думать.
  7. #2646
    Всё остаётся родное с платы Максима, собственно - она и остаётся, и с неё идёт 5 управляющих сигналов на плату с реле. В случае с РГ лестничного типа ("Никитинский"), реле ими и управляются, а в случае с L-падом - можно добавить дешифратор 5-32 на одной-паре микросхем, и он будет преобразовывать параллельный код в позиционный.
  8. #2647
    Аватар для antecom
    Королев
    Для этого нужно выставить 23-й параметр в 1.
  9. #2648
    Красноярск
    Да, действительно, все просто.
    Благодарю
    Давно не перечитывал "библию".
    Еще бы типа ULN2003 приладить к дешифраторам. Может есть "перевернутые"?
  10. #2649
    Аватар для antecom
    Королев
    Вряд ли.
    Если реально дойдет до изготовления, могу инвертировать к прошивке. Это не сложно.
    Нужно понимать, что если для управления реле использовать сигнал на светодиоды, то не будет отрабатываться режим Mute, возможно ещё что будет работать не совсем корректно (например громкость во время софтстарта, не будет установлена на минимум).
    В этот смысле вариант предложенный Вадимом (pyos) надежнее.
  11. #2650
    Красноярск
    Дойдет, Максим. Надо собраться с мыслями.
    Без потерь к сожалению ни как . Например индикация в децибелах будет от балды.
    Скорее это будут условные единицы без индикации букв dB
    Мьют можно организовать уходом селектора в соседнюю пустую позицию.
    Меня беспокоит только возможные рывки громкости до максимума
    если случится разрыв во времени между включением и выключением соседних позиций уровня
    при изменении громкости.
    Работу Мьют при старте не замечал, а ведь она есть . Ну да, удобно.
    Если можно организовать правильный переход в прошивке, я был бы рад:
    Включается следующая позиция, отключается предыдущая. Задержка минимальная.
    Не знаю на сколько это сложно, если я много хочу, то поставлю конденсаторы параллельно каждому реле для задержки отключения реле.
    Вот подобрал пару к дешифратору 8 каналов : ULN2803APG. Один дешифратор - один набор ключей.
  12. #2651
    Аватар для antecom
    Королев
    Инвертировать могу, на остальное нет ни времени ни желания. Все равно этот способ организации L-регулятора кривой. Не говоря уже о том, что сам L-регулятор далеко не факт что будет лучше РГ Никитина.
  13. #2652
    Эээ... там 8 транзисторов, а надо 32 на один L-пад.
  14. #2653
    Новичок Аватар для diamond115
    Смоленск
    Здравствуйте! А кто нибудь пробовал РЭС55А? Как они в регуляторе? Хуже (лучше) чем применённые автором? Возможно ли подключить их к контроллеру? Или скорей всего надо ставить ключи. Потребление 12v- 35мA х 2 канала, 5v- 70мA х 2.
    Кто не задаёт глупых вопросов, тот не задаёт и умных...
  15. #2654
    Красноярск
    Понятно, что кривой. Прямых однако не делают. Либо я не знаю где взять.
    А заниматься разработкой с нуля именно : "нет ни времени ни желания"
    Всё. Дойдет до дела, напишу в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Имелось ввиду одна 74НС164 - одна 2803.
  16. #2655
    164 не подойдёт, речь шла о 138-ой.
  17. #2656
    Никак.
    Еще и жрут дофига.
  18. #2657
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Никак.
    Еще и жрут дофига.
    Жрут действительно много. Шесть пар 12-вольтовых реле потребляют около 0,5А. А звенящий звук регулятора на этих реле прекрасно вылечился шунтированием управляющих катушек RC-цепочками (0,1 мкФ, 20 Ом).
  19. #2658
    Смоленск
    Ну вот кто то же собирал на них, значит не всё так плохо!
  20. #2659
    Завсегдатай Аватар для dekko
    но ведь можно сразу сделать лучше?
  21. #2660
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Добрый день.
    Имеется усилитель Миллениум 4версии. Установлен селектор-атт7 (один) - конденсатор после рг.
    Вроде как все было хорошо, за исключением щелчков от -14дб к 0. Теперь появилась неприятная особенность. При положении 31 присутствует фон. На 30 все тихо.
    Как я помню, в этих положениях резкоизменяется сопротивление рг. В этом дело?
    К сожалению, доступа к усилителю нет, поэтому проверить ручками не могу.
