Страница 161 из 247 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3201
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Лучше нарисовать схему с номиналами деталей - тогда можно сказать точнее.
    Ну а подрезать в нужном месте сложно?
  3. #3202
    г. Обнинск
    Лучше сразу ампутировать. Речь похоже о дорожках к предыдущему рг, аттенюатор от Максима позволяет радикально оптимизировать разводку.
    С уважением, Андрей.
  4. #3203
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Если это высокоомная точка схемы - то будет антенной.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Вот эти сопли по плате размазанные, подпаяю провода на вход и выход схемы, но не хотелось бы резать дороги или поднимать ноги резистора.
    будет ловить помеху?
  5. #3204
    Там на входе надо повесить 10 кОм.
    Выходное сопротивление РГ колеблется, и при повышении громкости оно падает.
    Думаю, наводок вы не услышите.
  6. #3205
    Энгельс
    Максим мне уже запаял, сразу в регуляторе.
    Так что, дороги можно не резать?
  7. #3206
    г. Обнинск
    Можно процитировать великого Микеланджело: "Я беру камень и отсекаю всё лишнее. (В ответ на вопрос: «Как вы делаете свои скульптуры?»)
    Совершенство складывается из мелочей. Мелочи создают совершенство, а совершенство — не мелочь."
    И ещё, желательно аттенюатор разместить по возможности ближе к входному каскаду, для улучшения S/N (сигнал/шум).
  8. #3207
    Пока да.
    Это разумеется шутка. Пока что резать не надо.
    А там видно будет. Теоретически - ничего плохого не предвидится.
  9. #3208
    Энгельс
    Поругайте:
    Регулятор будет на резиновых ножках, пока просто прилепил на скотч.
  10. #3209
    г. Обнинск
    Поругайте:
    Желательно размещать ближе к входному каскаду, используя преимущества электронной регулировки. Чем короче провода, тем выше помехозащищённость, меньше приложится наводки к ослабленному делителем сигналу.
    Я бы разместил в районе нарисованых стрелок, пустая плата располагает https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2663069 , не забывать свивать пары. Реализуйте возможности этого замечательного рг по полной.
  11. #3210
    Да, расстояние должно быть минимальным, причем особенно важно ПОСЛЕ РГ.
  12. #3211
    Аватар для antecom
    Королев
    iskander80, я бы тоже разместил разместил Att7 в районе входных ламп. Выходом Att7 ближе к лампам. Если так не влезает, то можно разместить на передней панели.
  13. #3212
    Энгельс
    Микрофонить не будет?
    Да и Плату сверлить не хотелось бы.
  14. #3213
    г. Обнинск
    Пару кронштейнов к передней панели, если есть фальш-панель, нет - к днищу, них навесить рг. Да и плату можно не сверлить, приклеить подходящие элементы из изоляционного материала и уже на них развязать рг. Вариантов масса, выбрать по своему видению красивого и возможностям.
  15. #3214
    Аватар для antecom
    Королев
    Плату сверлить не нужно. Можно выгнуть кронштейн, на котором будет закреплен Att7 над платой усилителя, а сам кронштейн прикручен к днищу корпуса УМ. Или что подобное придумать.
  16. #3215
    Энгельс
    Да, Г-образный кронштейн к передней панели , тоже думаю будет лучший вариант.
    Там фальшпанель есть...
    ---------- Сообщение добавлено 22.08.2019 в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08.2019 в 10:55 ----------
Название:	WhatsApp Image 2019-08-22 at 07.28.31(1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-08-22 at 07.28.31.jpeg
    Провод оч жеский, по сути селектор держится на распаяных проводах оооочень крепко.
    даже развернуть сложно.
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.08.2019 в 08:02.
  17. #3216
    Аватар для antecom
    Королев
    В целом нормально. Провода между селектором и РГ я бы свил между собой (землю с сигнальным для левого канала и отдельно для правого канала).
  18. #3217
    Энгельс
    Вон тут говорят свивка плохо влияет на звук.
    Да и в Audio Research не свивают, так что пусть будет аутентично..
    Кстати, по моему они тоже Кимбером разводят...
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:12 ----------
    Мне делают замечание, что от селектора лучше одну общюю землю тянуть, не раздваивать.
    Это так?
  19. #3218
    Аватар для antecom
    Королев
    Ну тогда выпрямить эти провода и расположить параллельно друг другу по всей длине. Сейчас они как то неряшливо выглядят.
    Это так?
    Вопрос дискуссионный. Провода от селектора к входу РГ можно рассматривать как продолжение межблочника. В межблочных кабелях обычно земли отдельные. Очевидно что один общий провод, уменьшит земляную петлю, но увеличит взаимопроникновение каналов. Взаимопроникновение легко посчитать. Пусть длина общего провода 0.4метра и сечение 0.5мм.кв. Сопротивление такого медного провода 0.014 Ом. При напряжении 10 вольт и входном сопротивлении РГ 10кОм, ток в цепи 1мА. Этот ток создаст падение напряжения на общем земляном проводе 0.014мВ. Делим 10/0.000014 = 715000 или 117db. Взаимопроникновением -117дБ можно смело пренебречь.
    Получается, что теоретически один земляной провод на два канала лучше. Практически я не пробовал (в моем усилителе один вход, селектора нет).
  20. #3219
    Энгельс
    Да, надо выпрямить и будет симпотично.
    Спасибо Максим за развернутый ответ, сделаю один провод.
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    А если земляной провод свить из двух, что бы уменьшить его сопротивление?
    То есть по сути два, но без петли
  21. #3220
    рядом с Москвой
    См подробно про земли от Бруно Путцейса
