Страница 139 из 247 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2761
    Новичок Аватар для snbrp
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Значится, так. Заменил предохранитель на джампер, ушло постоянное "пулемётное стрекотание", но небольшие самопроизвольные пощёлкивания остались, возникают с интервалом от пяти до двадцати секунд.
    Естественно, все эксперименты с питанием от повербанка.
  3. #2762
    Аватар для antecom
    Королев
    Какого номинала C3 сейчас запаян и его тип?
  4. #2763
    SMD-керамика, ~ 8 мкФ. Резюк 10 кОм линейный.
  5. #2764
    Аватар для antecom
    Королев
    Керамика большой емкости не лучший выбор для подобного применения. С 10кОм попробуйте без этого конденсатора вообще. Если перещелкивания останутся меняете переменный резистор.
    Только что подключил переменник 10кОм типа СП0-0.5, 1976 года выпуска выпаянный из какого то аппарата. Первый что попался под руку. Подключен к плате Att7 3-х жильным шлейфом длиной 60см. Конденсатор С3 не запаян. Att7 питается от лабораторного БП. Все работает стабильно. Перещелкиваний нет.
  6. #2765
    Максим, я запутался. Сначала Вы пишете:
    Емкость конденсатора не критична. 0.1мкФ оптимально с потенциометром на 1МОм. Если потенциометр меньшего номинала, можно и даже желательно, пропорционально увеличить емкость этого конденсатора.
    А также:
    Если Att7 питается от сетевого БП, то лучше применить потенциометр с сопротивлением от 10кОм до 100кОм
    Я поставил резистор на 10 кОм (на два порядка меньше, чем 1 МОм) и соответственно увеличил ёмкость С3 с 0.1 мкФ до 10 мкФ (то есть на те же два порядка). Пропорционально.
    А теперь Вы пишете:
    И как это понимать?
    В любом случае, по Вашему совету я убрал конденсатор и проблема ушла как при питании от отдельного источника, так и от усилителя. Огромное спасибо за помощь!
  7. #2766
    Аватар для antecom
    Королев
    И как это понимать?
    "Я не волшебник я только учусь".
    Естественно я не проверял на практике все сочетания номиналов переменника и емкости С3. Рекомендации давал просто исходя из здравого смысла и сохранения постоянной времени RC цепи. 0.1мкФ с 1МОм дает оптимальную постоянную времени. Если её увеличить в несколько раз, будет заметна задержка между вращением переменника и изменением громкости.
    Я не ожидал что вы поставите керамический конденсатор на 10мкФ. Керамику большой емкости нужно достаточно аккуратно паять. У вашего экземпляра, похоже, была утечка меняющаяся со временем. У меня был случай когда Att7 питающийся от батареек разряжал их за пару месяцев. Виноват оказался 10мкФ (я ставлю X5R) конденсатор по питанию. Возможно образовалась микротрещина при пайке.
    Отлично. В сухом остатке - причина была в самовосстанавливающемся предохранителе.
  8. #2767
    На самом деле ценный случай, служащий накоплением опыта.
    На большое количество изделий всегда встретятся одна-две неочевидные заморочки.
    Накопленный опыт позволяет их разрешить.
  9. #2768
    Аватар для antecom
    Королев
    Это уже не первый случай отказа этих предохранителей. Возможно вообще их уберу... Правда не будет защиты от переполюсовки.
  10. #2769
    Кстати вопрос - ты проверяешь работоспособность 100% плат?
    Разумеется, вопрос о собранных.
  11. #2770
    Дело в том, что я приобретал КИТ, так что с этой строны к Максиму претензий нет. Плюс, у меня оказались дефектными два резистора и Максим их заменил без всяких разговоров. Так что огромное ему спасибо и за терпение и за помощь!
    Я рад, что мы все вместе разобрались. Всё же опыт это бесценно.
  12. #2771
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Проверяю выборочно. Раньше хотел сделать стенд для автоматизации проверки, но процент брака очень низкий, поэтому до сих пор не сделал.
  13. #2772
    г. Обнинск
    Вентиль, или критично падение напряжения на переходе?
    С уважением, Андрей.
  14. #2773
    Подтверждаю.
  15. #2774
    Аватар для antecom
    Королев
    Критично. Особенно при питании от полуразряженных батареек.
  16. #2775
    Возможен ли вариант с матричным дисплеем?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78147
  17. #2776
    Аватар для antecom
    Королев
    Возможен в будущем.
    Я давно сделал прошивку для контроллера под этот дисплей, но она не универсальная, делалась под конкретного заказчика.
  18. #2777
    А чем индивидуальна прошивка? Что предполагается отображать на ней и в какой форме. Сейчас выбор разъемов отображается цифрами. Матрица сможет текст передать например - рса хлр и тп
  19. #2778
    Аватар для antecom
    Королев
    Отображение в этой прошивке такое же как на семисегментниках. Входы отображаются просто цифрами.
    Естественно на матричный индикатор можно вывести любые символы, но такой задачи не стояло.
  20. #2779
    Но в этом вся фишка матрицы
    Меня бы за нтересовала, ценник представляю какой
  21. #2780
    Максим!
    Есть образец конструкции, чтобы увидеть на фото (или видео) как оно в реальности?
