Страница 176 из 247 Первая ... 166174175176177178186 ... Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 4925
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3501
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Евгенz Посмотреть сообщение
    Ссылка на документацию 3.4 не работает
    Я знаю, но поправить не могу - нет возможности редактировать первый пост.
    Положил Manual_ver3.4.pdf сюда: https://yadi.sk/d/hJoQq_zu2uekHg
    Остальная документация подходит от текущей версии 4.1
  3. #3502
    Максим, добрый день!
    Уже 4я версия? Давно я тут не появлялся.
    А на 4.1 ссылку можно?
  4. #3503
    Аватар для antecom
    Королев
    Уже давно. Изменения здесь.
  5. #3504
    Спасибо
  6. #3505
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Чет иногда глючит, тупо не включается.
    Это нормально?
  7. #3506
    Это нормально?
    Между повторными включениями какая пауза?
  8. #3507
    Аватар для antecom
    Королев
    Это нормально?
    Это не нормально.
    Что именно не включается? Опишите ситуацию подробнее.
    Документация лежит в первом сообщении этой ветки.
    Изменения по сравнению с 4.0 там небольшие. Описаны здесь.
  9. #3508
    Максим!
    Спросил за паузу между включениями, потому что заметил - если ПОЛНОСТЬЮ отключить контроллер от питания, и в течение 2-4 секунд подать питание - контроллер не включается аттенюаторы не работают, на Att7 не мигают светодиоды, регулировки не действуют.
    Достаточно выждать секунд 15 (может и менее) между включениями - всё работает штатно.
    Питается контроллер от моего БП, но он от твоего ничего не отличается, я даже стаб +12V убрал за ненадобностью.
    На всех не проверял, но было пару раз, поэтому просто внёс в мануал по усилителям пункт, не включать повторно ранее 20 секунд.
    Не считал, что на это нужно обращать внимание.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 10.01.2020 в 19:04.
  10. #3509
    Аватар для antecom
    Королев
    Я тоже внес в мануал к Att7 эту фразу и даже выделил красным. Она там имеется уже много лет:
    "Ток потребления платы в спящем режиме около 0.2мкА. С учетом тока потребления реле при средней эксплуатации (100 изменений громкости на 20дБ каждый день), средний потребляемый ток составит 2мкА. Для снижение тока потребления, встроенный в ATtiny24 BOD детектор, обеспечивающий сброс микроконтроллера при снижении напряжения питания ниже определенной величины, в спящем режиме выключен. Поэтому, что бы гарантировать генерацию сигнала сброс, пауза между снятием и подачей питания на плату должна составлять не менее десяти секунд."
    Сейчас склоняюсь к тому, что BOD детектор лучше включить, т.к. периодически мне пишут мол "караул, все пропало, ничего не работает, реле не щелкают". Включение BOD полностью устранит вышеописанную проблему. Физически BOD детектор - это просто схема внутри ATtiny, типа компаратора, отслеживающая напряжение питания и генерирующая сигнал сброс при его снижении до 2.7 вольт (порог можно менять).
    Потребляет эта схема 20-25мкА, что совершенно не важно при питании Att7 от контроллера, но при питании от батареек это существенный прирост тока потребления. C 15 до 40мкА в автономном режиме работы Att7 и с 1-2мкА до 25мкА при работе от контроллера (при подключении с гальванразвязкой).
    Поэтому BOD детектор я дезактивировал. Наверное стоит по умолчанию его включить, но предусмотреть какой то режим конфигурирования Att7 для продвинутых пользователей в котором BOD детектор можно будет выключать для снижения потребления при питании от батареек.
    если ПОЛНОСТЬЮ отключить контроллер от питания, и в течение 2-4 секунд подать питание - контроллер не включается,
    Вот с контроллером такой проблемы не замечал (у него BOD детектор включен).
    Только что ещё раз проверил - контроллер включается нормально при любой паузе между снятием/подачей питания.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.01.2020 в 20:02.
  11. #3510
    Максим, прошу прощения! Контроллер включается, не включаются аттенюаторы.
    Поправлю сейчас предыдущий пост.
  12. #3511
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Раз уж зашла речь про включение. После длительного простоя, не зависимо от полного выключения или просто стендбай, приходится по несколько раз нажимать на кнопку включения, пока контроллер проснётся.-( Такое впечатление, что он очень сильно засыпает. Началось ещё на старой версии чипа. Когда стояло два контроллера, они могли сначала долго не реагировать на включение, потом по очереди включаться-выключаться при нажатии на кнопку. Я грешил на кнопку, на конфликт между контроллерами, на массу от которой включение, но нет. Теперь один контроллер с новым чипом и прошивкой, кнопка тоже не при делах, массу тоже переместил. Остаётся блок питания? Что там может так косячить?
  13. #3512
    Аватар для antecom
    Королев
    Скорее всего сильный внешний засвет фотоприемника контроллера. Люминисцентная лампа или телевизор с плазменной панелью рядом не работают? Проверьте без источников освещения возле контроллера.
  14. #3513
    Питер
    Если только светодиодные лампочки в люстре. Но и то получается, что датчик в тени от планки корпуса. Но ещё подробнее попробую проверить это. Хотя и странно.
  15. #3514
    Аватар для antecom
    Королев
    Проверил только что влияние люминесцентной лампы, светодиодной, и плазменной панели с расстояния 30см до фотоприемника. Включается и выключается нормально. Похоже я несколько преувеличил проблему, но помню что она была. Возможно тогда была "подсевшая" люминесцентная лампа у которой увеличилось мерцание.
    Попробуйте ещё с другим пультом. Или можно в прошивке 4.0 (или 4.1) убрать задержки на срабатывание кнопки Power, выставив 20-й параметр в "2". Теоретически может повлиять.
  16. #3515
    Питер
    Вот так это выглядит
  17. #3516
    Аватар для antecom
    Королев
    Я думал проблема с включением с пульта...
    С кнопкой все просто и предельно понятно. У неё просто повышенное сопротивление контактов.
    Что бы контроллер идентифицировал эту кнопку на кнопку Power, её сопротивление должно быть меньше 60 ом. Если сопротивление выше, она будет восприниматься как кнопка Mute или одна из доп. кнопок.
    Таким образом нужно либо заменить кнопку, либо (если не используются доп. кнопки и Mute) повысить до 47-100кОм сопротивление резистора R24.
  18. #3517
    Питер
    У меня только переключение выходов используется. 2.2кОм Но почему тогда это проявляется только после длительного простоя?
  19. #3518
    Аватар для antecom
    Королев
    Тогда только менять кнопку. Других вариантов нет.
    Потому что контакты кнопки окисляются со временем. А при нажатии они очищаются. Очевидные вещи в общем то.
  20. #3519
    Питер
    Может можно сделать, что бы через ключ шло включение, а кнопка дёргала этот ключ, а не контроллер? Тогда какой лучше ключ задействовать?
  21. #3520
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно. Поставьте миниатюрное реле.
    Или полевой транзистор типа 2N7002 с открытым стоком (исток на землю, сток на pin 9 XS4, затвор через резистор на землю, кнопку между +5V и затвором).
