Страница 30 из 247 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    подскажите, какое Rвых у РГ Никитина?
    Rвых изменяется при регулировке, Rвх нет.
  3. #582
    Аватар для antecom
    Королев
    Зависит от ослабления. Максимальное чуть больше 3-х кОм (при входном 10кОм и нулевом сопротивлении источника сигнала).
  4. #583
    Улыбка Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Вообщем, как-то вот так:
ID:	166769 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	166770 Нажмите на изображение для увеличения.
    Красное стёклышко осталось только найти и изолированные джеки 3,5мм на заднюю панель...
    PS Максим, прошился на последнюю, теперь всё в лучшем виде!
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 10.10.2012 в 21:12.
  5. #584
    Частый гость Аватар для caligula73
    свободное место зарезервировано для чего ?
  6. #585
    Первоначальная мысль была затолкать в этот корпус еще и ЦАП, но впоследствии от неё отказался.
    Вообщем, можно скзаать что это на случай будущих, гипотетических, хотелок. Скорее всего так и останется.
  7. #586
    Ламер со стажем, Отличная работа!
    Но хочу съязвить: принято красные (правый канал) гнезда ставить ближе к днищу устройства
    Андрей
  8. #587
    А корпус железный?
  9. #588
    Старый знакомый Аватар для harman
    "Ламер со стажем" Красиво сделано, поздравляю! Где заказывали корпус, и ск-ко входов я вижу 5?
  10. #589
    Спасибо
    Упс
    Век живи, век учись.
    А корпус железный?
    Дно, боковушки и то что китайцы планировали как задняя панель - стальные.
    Корпус на базе AV38. Заказывал тут.
    Разъёмов 5-ть, но по факту входов 4-ре. Первая два слева - являются байпасными для РГ и используют запараллеленные реле.
  11. #590
    Надеюсь простят что я не по теме - но хочу обратить внимание тех, кто еще не обратил или не в курсе, на Ваговские коннекторы (видно на 2-й и 4-й фотке внизу справа) - серые с желтыми полосками. Я тамики давно пользуюсь - это офигенно уобюно при отладке, для подсоединения (в том числе и "на горячу", под напряжением!) всяких силовых проводов.
  12. #591
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Подскажите, кто как решил вопрос со стеклом и с фрезеровкой передней панели?
  13. #592
    Стекло, фирма, фацет. Корел, макет, фирма, шелкография, спец. краски. Тонировочная пленка.
    Фрезеровка - Италия, Автокад, чертеж, ЧПУ-фрезеровка, после неё гальваника.
    http://noosfera-audio.narod2.ru/Novosti/DSC_0776.png
  14. #593
    СПб
    Ок. Выглядит красиво. Я про то где купить стекло и как найти в Питере эту самую "фирму", я даже не знаю с чего начать. Или в России такую фрезеровку никто не делает?
  15. #594
    Фрезеровку в России делают, по алюминию.
    Дорого и хреново. И после неё нужна гальваника. С которой тоже проблемы.
  16. #595
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Нашел Vishay z-foil в среднем по 7уе/шт., от 100шт. одного номинала. Дешевле бывает, или 200уе вынь да полож на резисторы для стереорегулятора?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  17. #596
    SMD ?
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  18. #597
    Тарасовка
    SMD ?
    Угу
  19. #598
    Аватар для antecom
    Королев
    Если SMD, то наверное VSMP серия? Номинал любой?
    На 50 штук желающих по такой цене точно не наберется. 10 штук одного номинала (т.е. на 5 регуляторов) более реальные цифры.
  20. #599
    Аватар для antecom
    Королев
    Добавил в прошивку управление регулятором тембра Матюшкина.
    РТ подключается вместо аттенюатора Att6, соответственно управление РТ возможно при использовании Att7. Также убрал управление громкостью от потенциометра, иначе не хватало памяти контроллера.
    Схема подключение реле РТ и прошивка во вложении. Реле Bypass (обход) позволяет выключить регулятор тембра из тракта. Возможно использование как обычных, так и бистабильных реле. Выбор параметром 30 (0 - бистабильные, 1 - обычные прямой код, 2 - обычные инверсный код).
    Добавлен параметр 48 - состояние РТ при включении (0 - выключен, 1 - запоминать состояние при выключении).
    Для управления тембром добавлена одна кнопка пульта. Назовем её "Тембр". По умолчанию привязана зелёная кнопка пультов RC-815, RC-816, вместо которой можно привязать любую свободную самостоятельно. Номер кнопки при привязке - 23.
    Последовательное нажатие на эту кнопку по кругу на 3 секунды выводит на дисплей oF, HF, возврат к индикации громкости.
    oF означает РТ выключен (режим Bypass). Если РТ включен, вместо oF выводится текущий уровень НЧ тембра - индикация L0...L3
    Регулировка тембра кнопками Vol+, Vol-. При регулировке НЧ тембра перебираются значение oF, L0, L1, L2, L3. При нажатии кнопок Vol+, Vol- во время индикации HF (High Frequency) выдается сигнал управления двигателем потенциометра ВЧ тембра.
    HF выводится только если темброблок не в режиме байпасс и к контроллеру подключен драйвер двигателя.
    Параллельно кнопке Power, через резистор 2.7кОм, можно подключить кнопку имитирующую нажатие кнопки "Тембр" пульта с той разницей, что она не выводит HF - ВЧ тембр проще регулировать непосредственно вращением ручки переменника на передней панели, чем манипуляцией с кнопками.
    Заодно сделал ещё пару мелких доработок:
    1. Вход в параметры при нажатой кнопке энкодера, когда управляем громкостью входами и питанием с одного энкодера (при Pr.40=2)
    2. Если при привязке пульта, вместо кнопки Output+ (№22), нажать кнопку привязанную как Input+ (№12), дополнительное реле Att7 можно будет использовать как реле селектора на 2 входа.
    Молодец Максим! У меня с двумя контроллерами все ок уже, вот бы пораньше! Так держать
