Страница 221 из 247 Первая ... 211219220221222223231 ... Последняя
Показано с 4,401 по 4,420 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4401
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    А подружить нельзя?
    П.С. Уже ответили.
    Василий.
  3. #4402
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Максим, добрый вечер!
    В случае использования гальваноразвязки и батарейного питания плат ATT7 есть ли необходимость использования R35 (резистор в "земле" контроллера)?
  4. #4403
    Аватар для antecom
    Королев
    При батарейном питании аттенюатора этот резистор можно не устанавливать.
    Но на мой взгляд все же лучше "привязать" микроконтроллер (а с ним и обмотки реле) к земле. Т.е. я бы резистор оставил.
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #4404
    Питер
    Максим, спасибо за оперативный ответ. Решил уточнить, т.к. в процессе финальной сборки баланс. усилителя с использованием 2-х пар SLT6 и ATT7 столкнулся с тем, что в зависимости от разнообразных вариантов заземления PE силовых и сигнальных земель (да\нет\где и как именно "да" - самого корпуса, импульсных БП, DC-DC фильтров помех, плат РГ и селектора входов ), а также использования (да\нет) в РГ сигнальной земли (я использовал по одной плате РГ на канал для балансной работы РГ, соединив на плате РГ земли лев. и прав. реле и резисторов) в подключенной акустике явно меняется уровень "шума" в твиттерах - от отсутствующего (или почти) до заметного даже с расстояния в пару метров; и в добавок при некоторых сочетаниях в акустике возникает не сильный, но заметный щелчок во время переходных процессов включения. Чуть позже я систематизирую свои наблюдения и более структурно и подробно опишу здесь, приложив осциллограммы на выходе УМ при переходных процессах, а также включенного усилителя. Пока времени на это не хватает и уже сам путаться начал. Пока, временно, убрал вообще из цепи SLT6 и эксперименты провожу, сравнивая, в том числе, с закороченным входом плат УМ и прямого подключения XLR (без участия РГ). Честно говоря, в первый раз с такой заметной проблемой столкнулся...
    Где-то видел уже описание похожей проблемы, там тоже человек перепробовал все что можно, в том числе и отказ от 3 10Ом резисторов с сигнальной земли и контроллера, закоротив сигн. землю и отвязав землю контроллера....
    Последний раз редактировалось sanctus; 17.11.2021 в 23:17.
  6. #4405
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, это правильный подход, если есть желание выжать максимум из имеющегося конструктива.
    Сначала добиться отсутствии фона и шума без РГ с закороченным входом УМ.
    Затем с РГ в положении минимальной громкости. Увеличив громкость до максимума фон может подрасти, но конечно не до уровня
    В последнюю очередь подключить селектор входов.
  7. #4406
    - Аватар для Olegyurich
    Сделал ещё одну версию аттенюатора - Att6mini.
    Привет, Максим!
    Отличная плата, как раз то что мне сейчас нужно. 150 мА ей для питания хватит? Хочу от LP2985 ее запитать.
    avtech@palabs.ru
  8. #4407
    Аватар для antecom
    Королев
    Привет, Максим!
    Привет Олег!
    Хватит 20мА.
    При управлении от контроллера, Att6mini потребляет меньше 1мкА (как и Att7, Att5), но в моменты переключения реле ток потребления повышается до 20мА.
    Если устанавливать субмодулем на плату усилителя, то лучше всего запитать от питания входных каскадов усилителя (через любой стаб) и подключить к контроллеру через гальванразвязку. Резисторы по 10 ом, соединяющие земли на плате Att6mini, при этом не нужны. Теоретически такое питание будет не хуже батарейного.
  9. #4408
    А если в автономном режиме?
    avtech@palabs.ru
  10. #4409
    Аватар для antecom
    Королев
    В автономном режиме средний ток потребления самой платы 10мкА + ток через переменный резистор (те же 10мкА при 500кОм). В моменты переключения реле 20мА.
    Поскольку плата одноканальная, плата второго канала должна быть сконфигурирована с Slave режим и подключена к первой (точно так же как и при использовании двух Att7 с одним переменником):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1828816
  11. #4410
    Отлично, спасибо! Регулировать буду двухканальным потенциометром, так что оба будут в Мастере.
    avtech@palabs.ru
  12. #4411
    Аватар для antecom
    Королев
    Регулировать буду двухканальным потенциометром, таа что оба будут в Мастере.
    Громкость каналов может отличаться из-за разброса сопротивления потенциометров и неидеальности АЦП микроконтроллеров.
    По схеме один Master, остальные Slave громкости каналов будут гарантированно одинаковые.
  13. #4412
    Тогда да. Кстати, а два крепежных отверстия к имеющимся двум туда нельзя добавить?
    avtech@palabs.ru
  14. #4413
    Аватар для antecom
    Королев
    На мой взгляд двух имеющихся вполне достаточно, учитывая длину платы всего 40мм.
    Но можно и добавить при следующем заказе плат. Места для стойки М3 хватит. Правда следующий заказ Att6mini может не состояться - спрос на них почти нулевой.
  15. #4414
    Понял, я после НГ пару точно закажу.
    avtech@palabs.ru
  16. #4415
    Максим, наблюдаю , что регулятор после 3-4 часов работы, если долго не трогать, перестает реагировать на пульт. Потом, спустя некоторое время после нажимания различных кнопок, опять работает.Где поискать причину? Может , засыпает? Просто раньше не было такого.
  17. #4416
    Аватар для antecom
    Королев
    А с кнопок передней панели (энкодеров) нормально работает?
    Может сам пульт глючит... Или батарейки в пульте подсели.
    Ещё современные лампы могут давать помеху в ИК диапазоне. Для проверки этой версии нужно выключить освещение и телезизоры с мониторами.
  18. #4417
    Новичок Аватар для bazelik
    Пенза
    При монтаже неудобств или плохой фиксации замечено не было. Максим, спасибо за работу и за поддержку. Все моменты разрешились. ИН-13 радуют глаз, а Att6mini ух.
  19. #4418
    Орел
    Максим, С Новым Годом!
    Такой вопрос:
    сложно ли разработать индикацию для версии att7 в режиме мастер?
    Хотел в "ушник" встроить - уж очень бывает нужно. Пригодилась бы и при замене "крутилки" громкости (или установки "крутилки" на стол для активных АС, например).
    Уж больно "вкусная" фича получилась бы
    Можно даже не готовое устройство "под ключ" - достаточно платки с контроллером и сдвиговых регистров, а потом через разъёмы/шлейфы уже на индикаторы, которые можно будет уже по-вкусу применить/оформить.
    Дмитрий.
  20. #4419
    Частый гость Аватар для odinss20
    antecom, Максим а где можно глянуть документацию на Att6mini?
  21. #4420
    Аватар для antecom
    Королев
    С Новым Годом всех!
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Такой вопрос:
    Так и сейчас есть "индикация" - в виде риски на ручке громкости. Вместо риски можно установить в ручку светодиод. При замене "крутилки", такая "индикация" самая логичная, поскольку не нужно вырезать окошко для семисегментников.
    Или вместо цифр можно сделать индикатор в виде светодиодной линейки, например на LM3914 (одна микросхема с минимумом обвязки).
    Доделаю в ближайшее время. Пока только этот анонс:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2928575
    (по сути Att6mini - это тот же Att7 в компактном виде, без звена 64дБ и одноканальный).
    Последний раз редактировалось antecom; 02.01.2022 в 13:18.
