Страница 202 из 247 Первая ... 192200201202203204212 ... Последняя
Показано с 4,021 по 4,040 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4021
    Астрахань
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Какой вариант будет более понятен несведущему человеку? Не могу определиться.
    Мне кажется первый.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #4022
    Вариант 2:
    Для привязки, нужно просто нажимать кнопки пульта в определенном порядке. Первой нажимается кнопка, которая будет управлять выходом ON3, затем кнопка включающая первый вход, после неё кнопка включающая второй вход и т.д., согласно таблице ниже. С каждой следующей кнопкой число на индикаторе увеличивается на единицу. Для пропуска текущей кнопки (без её привязки) и переходу к следующей, нужно нажать кнопку Power контроллера (кнопку Power на передней панели усилителя, а не пульта ДУ!).
    Мне кажется этот.
    Так интуитивно привязывается кнопка к выполняемому действию.
    Андрей
  4. #4023
    Частый гость Аватар для Scop
    Общий принцип привязки прост – на индикаторе будут загораться числа от 0 до 22. Каждому числу соответствует определенная функция контроллера. Нужно либо нажать свободную нужную кнопку пульта для её привязки к данной функции, либо нажать кнопку Power контроллера для пропуска привязки и переходу к следующей кнопке функции.
    Лучше включить в мануал оба варианта - для надежности.
    Кстати, а что будет, если привязать на одну кнопку несколько функций? В мануале вроде ничего по этому поводу нет.
  5. #4024
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Вариант 1:
    Мне кажется этот вариант более понятным и однозначным.
    Цитата Сообщение от Scop Посмотреть сообщение
    Общий принцип привязки прост – на индикаторе будут загораться числа от 0 до 22. Каждому числу соответствует определенная функция контроллера. Нужно либо нажать свободную нужную нам кнопку пульта для её привязки к данной функции, либо нажать кнопку Power контроллера для пропуска привязки (этой функции) и переходу к привязке следующей кнопке функции.
    Поддержу.
  6. #4025
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Москаленко Е Посмотреть сообщение
    Для бас канала выставил параметр настройки АТТ7 слэйв номер 8. Именно так написано в мануале. Тем не менее он не регулируется как отдельное звено +\-24 дб. У меня 3я прошивка.
    Регулируются АТТ7 с номерами 1 и 2 как баланс.
    Регулировку произвожу клавишей МЕНЮ пульта и кнопками Громк+ и Громк-.
    Где ошибка?
    Кнопка MENU - это кнопка регулировки баланса.
    Для коррекции громкости восьмого Att7, предназначена другая кнопка пульта. По умолчанию она не привязана, что бы не запутывать подавляющее большинство пользователей, которым коррекция не нужна. Те же кто хотят использовать коррекцию, должны привязать кнопку коррекции самостоятельно. Номер при привязке 21.
    Все это отражено в мануале на странице с изображением пульта ДУ.
    Читается как вы можете получить регулировку 8 аттенюатора+/-48дБ одновременно баланса аттенюаторами №1 и №2.
    Все верно. Можно корректировать громкость Att7 №8 и независимо от коррекции регулировать баланс аттенюаторами номер 1 и 2.
    В параметрах №1-№50 так же не нашел подходящей функции. Помогите разобраться.
    В параметрах 51-58 задается так называемая постоянная коррекция громкости. Постоянная потому что её можно менять только параметрами. С пульта ДУ менять нельзя.
    Параметр 51 корректирует громкость Att7 №1, параметр 52 громкость Att7 №2, ... параметр 58 громкость Att7 №8.
    Выше мы обсуждали другую коррекцию - так называемую временную коррекцию, которую можно менять с пульта. Она работает только для восьмого аттенюатора.
    Все эти коррекции, суммируются друг с другом. Если, например 58-м параметром выставить громкость восьмого Att7 в -6дБ и кроме этого с пульта задать коррекцию -3дБ, то громкость восьмого Att7 будет ниже громкости остальных каналов на 9дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    Delta213, Pyku_He_oTTyda, Scop, ANHO, спасибо!
    Непростое дело сочинять мануал, когда самому все очевидно.
    Будет выполняться та что выше по списку (с меньшим номером при привязке).
    Кроме нескольких кнопок, которые можно совмещать:
    "Если при привязке пульта, вместо кнопки Output (номер кнопки при привязке 22), нажать кнопку, привязанную как CH+, дополнительное реле Att7 (К8) можно будет использовать как реле селектора на 2 входа.
    Для совмещения кнопки Mute пульта ДУ с кнопкой Power, необходимо при привязке пульта нажать в качестве Mute ту же кнопку, что привязана как Power. Аналогично для совмещения Гашение с Power пульта, необходимо при привязке пульта нажать в качестве Гашения ту же кнопку, что привязана как Power. Совмещение может быть полезно для пультов с малым количеством кнопок. Настраивается для обоих пультов независимо друг от друга.
Название:	Кнопка коррекции.png
    Последний раз редактировалось antecom; 30.11.2020 в 19:19.
  7. #4026
    Спасибо.
    Шаг задается 60-м параметром. Цитирую из мануала:
    А где можно увидеть этот мануал (на версию 5.0)?
  8. #4027
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Благодарю.
    Привязана была кнопка.
    Другая с названием -\--. Проще конечно ее назвать 21.
    Зрение подводит..
    Вообще я конечно же понимаю все ограничения, но при настройке баланса громкости каналов СЧ\ВЧ\мид\Бас сразу захотелось это делать пультом. С места прослушивания.
    Потому, что вначале настройки полная каша. И на сколько же неудобно заходить в одноразовую коррекцию параметрами 51-58. Которая к тому же у меня от чего - то не работает пока. Разбирать надо. Кнопку POWER для включения питания я у себя не использую.
    Но тут нарисовалась еще одна плюшка. Тот самый баланс №1 и №2.
    Теперь к регулировке с пульта доступны аж 2 аттенюатора. №1 и №8! Слава Этим Cамым!!!! Радует.
  9. #4028
    Аватар для antecom
    Королев
    Его пока нет. Как раз сейчас пишу.
    Описание 60-го параметра есть в мануале к версии 4.1 (выложен в шапке темы).
    В последней прошивке добавил вход в параметры без нажатия Power. Пункт 5 здесь: Зарапортовался. Написал параметры, дал ссылку на вход в привязку пульта.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2814996
    При регулировке баланса меняется громкость и первого и второго аттенюатора. Так что бы суммарная мощность двух каналов оставалась постоянной (насколько возможно).
    Если бы менялась громкость только одного канала, то менялась бы и общая громкость, а она при регулировке баланса меняться не должна.
    Последний раз редактировалось antecom; 30.11.2020 в 23:06.
  10. #4029
    Красноярск
    Если бы менялась громкость только одного канала, то менялась бы и общая громкость, а она при регулировке баланса меняться не должна.[/QUOTE]
    Я пока 3 канала АТТ7 стерео (6 каналов) использовал. СЧ\ВЧ вместе через пассив.
    Вот и получилось отрегулировать громкость как мне надо и с пульта.
    Пункт 1-8 по ссылке? Не понятно чем отличается от п.51-58. На сколько я представляю по старой схеме, чтобы зайти в режим настроек, нужно нажать кнопку питание и подать питание на контроллер.
    Последний раз редактировалось Москаленко Е; 30.11.2020 в 22:41.
  11. #4030
    Аватар для antecom
    Королев
    Если вопрос про параметры 1-8, то это коррекция громкости входов 1-8 соответственно. А 51-58 коррекция громкости аттенюаторов.
    Я там поправил сообщение. Хотел написать про вход в параметры, написал про привязку пульта (кто о чем, а вшивый о бане).
    Просто хотел напомнить, что в современных прошивках можно зайти в параметры не нажимая кнопку Power контроллера.
    Для этого в дежурном режиме 20 раз поочередно нажимаем кнопки громкости пульта (Vol+, Vol-, Vol+, Vol- ... всего 20 нажатий). Правда в прошивке 3.4 этого нет. Появилось в 4.0.
  12. #4031
    Мой вариант мануала.
    Общий принцип привязки: на индикаторе будут загораться числа от 0 до 22. Каждому числу соответствует определенная команда управления.
    Нужно либо нажать свободную кнопку пульта для её привязки к команде, либо нажать кнопку Power контроллера (не пульта!) для пропуска привязки и переходу к следующей команде.
    Например числу 10 соответствует увеличение громкости. Кнопка пульта, которую Вы нажмете когда горит 10, привяжется и будет работать как кнопка «Громче».
    Таблица соответствия между числами на индикаторе и командами управления приведена на следующей странице.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Второй вариант, тоже отредактированный.
    С пульта контроллер принимает команды управления усилителем. Для привязки кнопки пульта к определенной команде, нужно нажать кнопку пульта, которая будет отвечать за эту команду. Первой нажимается кнопка, которая будет управлять выходом ON3, затем кнопка включающая первый вход, после неё кнопка включающая второй вход и т.д., согласно таблице ниже. После привязки команды к кнопке число на индикаторе увеличивается на единицу, для привязки следующей команды. Для пропуска ненужной команды управления (без её привязки) и переходу к следующей, нужно нажать кнопку Power контроллера (кнопку Power на передней панели усилителя, а не пульта ДУ!).
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    Можно оба этих варианта как-то объединить, выкинув лишнее.
    В любом случае постороннему человеку формулировка "функция контроллера" менее понятна, нежели "команда управления".
    И сама суть в том, что пульт передаёт команду на контроллер.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:50 ----------
    Максим, в мануале отмечено, что пульт номер один - широкий, а пульт номер два - узкий?
    Иначе можно затереть не тот пульт.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 01.12.2020 в 10:38.
  13. #4032
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Поскольку, привязку пульта делаю не очень часто, то для узкого пульта, написал себе шпору:
    Программирование – привязка малого пульта.
    ПУНКТ 1
    Нажать кнопку «POWER» процессора, подать питание на процессор. Держа кнопку «POWER» процессора нажатой, поочерёдно, примерно с интервалом в 10 сек., дождитесь на дисплее надписи: «П2». (вначале на дисплее будет П1, затем dU, а потом П2)
    ПУНКТ 2
    С помощью кнопки «POWER» процессора, дойдите до цифры 10, и нажатием кнопку «+ VOL» на пульте, запрограммируйте её. Далее, аналогично, нажав кнопку «POWER» процессора, при цифре 11, запрограммируйте кнопку «- VOL» пульта, и так все остальные кнопки пульта, согласно прилагаемой таблицы.
    ПУНКТ 3
    После цифры 15 на дисплее, последовательным нажатием кнопки «POWER» процессора, дойдите до цифры 22, и далее, нажав кнопку «POWER» процессора, выйти в дежурный режим. Всё, пульт запрограммирован!
    Если «привязать» пульт в режиме «П2» не удалось, необходимо очистить память процессор. Для этого зайдите в режим «dU», как было указано в ПУНКТЕ 1 и поочерёдно, пролистайте от цифры 0 до цифры 22 кнопкой «POWER» процессора. Таким образом, вы очистите память процессора. После этого, повторите пункт 1, 2, 3.
    Последний раз редактировалось Medan; 01.12.2020 в 00:43.
  14. #4033
    Ну вот, оказалось что чукчи - не писатели. Подымай выше!
    Чукчи - редакторы!!!
    Совместными усилиями - даёшь МАКСИМально ясную инструкцию!
  15. #4034
    Ещё какие
  16. #4035
    Красноярск
    Благодарю. Что-то не попадалась мне такая информация.
    Как бы так выразиться, . В общем если остался пыл в доведении до совершенства изделия, заметил вот такую вещь.
    Нажимая кнопку входа режим в регулирования баланса или регулирования уровня баса (канал №8). Заметил, что контроллер не дает мне подумать. По типу: " Регулируй по быстрому, а то мне громкость надо контролировать". Тем не менее порой необходимо послушать отклик на изменения уровня.
    Зачастую при настройке одного параметра приходится несколько раз нажимать кнопку входа в этот режим.
    Либо даже корректировать заново громкость, которая "сама по себе" изменилась.
    Этому способствует отсутствие какой-либо индикации режима.
    Было бы не плохо сделать ручной выбор режима регулирования.
    Раз нажал - попал в нужный режим.
    Второй раз нажал - вышел из режима.
    Ну либо предоставить пользователю выбор параметра в настройках параметров.
  17. #4036
    Орел
    Максим, оставлю свой комментарий, если позволишь.
    У меня ни в одном моём усилителе (3 шт.) и ни в одном усилителе, что делаю и делал на продажу НЕТ кнопки "power" вообще!
    Более того, нет тумблеров/выключателей питания даже на задней панели! Ну вот такой я конструктор и дизайнер.
    Всегда применяю только 1 энкодер (volume/power/select) на всё. Скоро наверное даже и от него откажусь
    Так что появление вот этой функции:
    вызвало у меня дикий восторг, так как не надо "лезть" на плату контроллера к кнопке "power".
    Откажись по-возможности от "обращения" при программировании контроллера или пультов пользователем к каким-либо кнопкам, если это возможно.
    Дмитрий.
  18. #4037
    Аватар для antecom
    Королев
    Большое спасибо всем за дельные советы!
    Согласен с Игорем, лучше заменить "функция контроллера" на "команда управления".
    Решил скомбинировать оба варианта. Скорее всего остановлюсь на таком тексте:
    "Привязка кнопок пульта:
    Общий принцип привязки: на индикаторе будут загораться числа от 0 до 22. Каждому числу соответствует определенная команда управления. Нужно либо нажать выбранную кнопку пульта для её привязки к команде, либо нажать кнопку Power контроллера (не пульта!) для пропуска привязки и переходу к следующей команде. Например, числу 10 соответствует увеличение громкости. Кнопка пульта, которую Вы нажмете когда горит 10, привяжется и будет работать как кнопка «Громче». Таблица соответствия между числами на индикаторе и командами управления приведена на следующей странице.
    Другими словами, нужно просто нажимать кнопки пульта в определенном порядке. Первой нажимается кнопка, которая будет управлять выходом ON3, затем кнопка включающая первый вход, после неё кнопка включающая второй вход и т.д., согласно таблице. С каждой следующей кнопкой число на индикаторе увеличивается на единицу. Для пропуска ненужной команды управления (без её привязки) и переходу к следующей, нужно нажать кнопку Power контроллера.
    Для примера, рассмотрим привязку пульта с 6-ю кнопками – POWER, CH+, CH-, VOL+, VOL- и MUTE.
    Итак, Вы вошли в привязку и на индикаторе горит “0".
    Нажимайте кнопку Power контроллера (не пульта!) пока на индикаторе не загорится “10”.
    Нажмите VOL+ пульта –> кнопка привяжется, а на индикаторе загорится “11”.
    Нажмите VOL- пульта –> кнопка привяжется, на индикаторе загорится “12”.
    Далее последовательно нажмите для привязки кнопки пульта CH+, CH-, POWER, MUTE –> число на индикаторе увеличится до 16-ти.
    Нажмите несколько раз кнопку Power контроллера, пока на индикаторе не загорится точка. Пульт привязан.
    Второй пульт привязывается аналогично первому. Для входа в режим привязке второго пульта, кнопку Power контроллера, после подачи питания, необходимо удерживать нажатой 13 секунд, пока на индикаторе не появится сообщение “П2.”. Оба пульта полностью равнозначны."
    Решил не акцентировать на этом внимание. В прошивке 5.0 затирать не нужно. Второй пульт будет игнорироваться, если он такой же так первый.
    Повторное нажатие и сейчас возвращает из режима регулировки баланса или коррекции к индикации громкости.
    Я понял что Вам не нравится что автовозврат происходит слишком быстро. Подумаю. Может действительно стоит увеличить время секунд до 10.
    В последней версии прошивки (5.0) отказался. Но таких контроллеров в использовании пока мало.
    Поэтому процедура привязки с кнопкой Power должна быть ясно изложена в мануале.
    Последний раз редактировалось antecom; 01.12.2020 в 15:41.
  19. #4038
    Красноярск
    """Повторное нажатие и сейчас возвращает из режима регулировки баланса или коррекции к индикации громкости.
    Я понял что Вам не нравится что автовозврат происходит слишком быстро. Подумаю. Может действительно стоит увеличить время секунд до 10. """
    Ни разу не успел воспользоваться повторным нажатием
    Увеличение это не совсем то. Ведь у каждого своя скорость общения с информацией. Может кого-то будет напрягать 10 секунд ожидания
    Лучше все - таки дать нам возможность отключать автовозврат.
    Ну или как вариант с ориентироваться , делать мигающую индикацию иных от громкости регулировок. Можно быстрее, чем мьют или с другой скважностью.
    Оно даже не столько напрягает автовозврат, сколько непонятки с режимом регулировки.
    Думаешь одно, происходит другое.
  20. #4039
    Аватар для antecom
    Королев
    Я попробую сделать так:
    Долгое нажатие на кнопку Баланс или Коррекция будет приводить к "залипанию" режима (отключению автовозврата).
    Короткое нажатие - автовозврат через 3-6 секунд (как сейчас или немного дольше).
    "Непонятки" с режимом от того что у Вас не запаяны индикаторы db.
    Если индикаторы db распаяны, то при индикации баланса или коррекции они гаснут, именно для того что бы отличить что в данный момент отображается. Перепутать громкость с коррекцией при этом невозможно.
  21. #4040
    Красноярск
    Не ну вот вы вынуждаете писать длинную портянку
    Текущий регулятор построен исходя из длительного опыта использования вашей конструкции и борьбы с её недостатками в виде неудобства и нехватки необходимых составляющих.
    Используя регулятор для постройки бас звена в системе 3.1 многополоски сделал вывод, что шага регулировки 1 дБ недостаточно.
    Поэтому на данный момент в новом усилителе 4*2 с вашими регуляторами я использую шаг регулировки 0.5 дБ
    Шаг 1 дБ для балансировки соседних полос крайне грубый. Сказывается как качество записи, так и отклики комнаты, а так же недостатки самой акустики. И думаю мое видение звука (вкусовщина).
    Порою для комфортного звучания приходится крутить усиление по ходу новой только что начавшейся композиции.
    Индикация dB отсутствует по причине её несоответствия показаниям цифрового индикатора. И не возможности как то на эти показания повлиять.
    Но когда в следующий раз залезу в регулятор, поставлю туда светодиод VOL. Вместо букв dB Мысль полезная. К тому же надпись dB просто не влезет в окно индикации.
    Отсутствие постоянной индикации номера входа селектора привело к длительному "усовершенствованию на соплях" платы индикации и переходу на электромагнитные магнитные реле (не биполярные) для упрощении себе жизни, т.к. регулятор не является основной частью усилителя, но требует большого внимания. Не смотря на свою коммерческую сущность.
    Установка кнопки питания без раздражающей задержки, которая не нравится как мне, так и практически всем моим клиентам, привела к использованию ON2. И переделки на соплях сопряженными с этим подключениями гашения и регулировки индикации.
    Да, я вижу, что изменения в лучшую сторону уже произошли в новой версии, однако дожидаться их у меня не вышло. К тому же в наличии уже купленные наборы. Которые стоили денег.
    Я продолжаю оставаться в понимании, что ваша коммерческая конструкция изготовлена с расчетом на минимальную себестоимость и Спрос, основное количество которого находится в зоне 2х канального усиления. А многоканальные системы, это скорее как некоммерческая экзотика.
    Но таки напишу, как я вижу нормальную для себя систему ДУ.
    Шаг 0.5 дБ. Соответствующая индикация. (Возможность в параметрах к переходу на другой шаг)
    Вызов с пульта любого регулятора АТТ7 с некой не отключающеся самопроизвольно индикацией и режима работы. И возможность актуально регулировать каждый аттенюатор.
    Баланс не нужен. Но это в моем случае.
    Селектор входа с отдельной индикацией хотя - бы номером. Лучше буквами. (Использую сейчас 5 входов. 4шт стерео + 1шт 8-ми канальный вход). Отдельная готовая платка для нужных компонентов управления \ индикации.
    Простое включение \ отключение питания.
    Мьют.
    Несколько сервисных защелок (ON\OFF) в запас. (Хотя в текущей версии это не актуально).
    Собственно не так уж и много, с учетом имеющихся 60 параметров регулировки.
    Если такой расклад появится, выпишу у вас новую плату в замен уже установленной. Пока что доступно, поборол сам.
    С уважением Евгений.
