Страница 2 из 171 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3409
Тема:
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Для включения/выключения усилителя с таким РГ, потребуется дополнительная кнопка, или тоже можно с энкодера?
    Сейчас можно с энкодера, только если подключить кнопку энкодера вместо кнопки Power. Эта же кнопка одновременно будет работать как Mute, если выставить Pr.37=2.
    В новой версии прошивки добавлю выключение питания по долгому нажатию энкодера когда с одного энкодера меняются и громкость и входы. Т.е. достаточно будет одной ручки на передней панели.
  3. Частый гость Аватар для Skywalker
    Максим, а в новом девайсе будет возможность выбора не только входов, но и выходов ?
  4. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Насколько я понимаю, нужен коммутатор на 2 выхода, когда в одном корпусе расположен основной УМ и усилитель для наушников и требуется переключать выход РГ между ними.
    Мне не хочется ставить на плату лишнее реле, поскольку такой коммутатор нужен, от силы, каждому 10-му. Но могу попробовать сделать управление дополнительным поляризованным реле, которое будет подключаться к новой плате аттенюатора. У ATtiny24 как раз остается лишняя нога. Тогда, распаяв это реле навесом, можно организовать коммутатор на 2 выхода. Сейчас тоже можно так сделать подключив доп. реле к ON3.
    Если нужен коммутатор на бОльшее кол-во выходов, то логичнее поставить после РГ буфер и развести его выход на требуемое кол-во разъемов.
  5. Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Максим, посредством данной схемы возможно ли реализовать режим усилителя мощности на одном из входов, те байпасс регулятора громкости ? Или придётся всё-таки городить внешнюю коммутацию?
    Спасибо.
  6. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно с небольшой доработкой платы селектора входов. Нужно перерезать дорожку на плате селектора идущую к среднему контакту одного из реле (удобнее всего К5, можно также К1 или К2) и подключить этот контакт ко входу УМ. Два других контакта реле подключить к RCA и выходу РГ соответственно. Второй канал аналогично.
    Таким образом, реле этого входа будет подключать УМ либо к RCA гнезду либо к выходу РГ.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.07.2011 в 23:18.
  7. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Максим, а не думал об использовании мелких индикаторов в регуляторе.
    Для цифр таких же, как как db индицируется.
    Мне кажется было бы аккуратнее. Все таки долго не мог понять, что-то не так, а подумалось, что если сделать меньше цифры, то может получиться самое оно.
    Хотя на вкус и цвет товарищей нет.
    Последний раз редактировалось Fusion; 11.07.2011 в 19:41.
  8. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    мне на сегментных индикаторах в общем нравиться но мелковато хочется взять их в существенно боольшем размере.
    Алексей, как видишь, мнения полярные. На мой взгляд, размер цифр 0.56 дюйма оптимален. Меньшие не каждый увидит с 3-4 метров.
    По цоколевке один в один также подходят индикаторы с высотой цифр 0.5 дюйма, что конечно не сильно отличается от 0.56, но у них и толщина сегментов меньше - 1.2мм против 1.5мм. Поэтому выглядят они, пожалуй, чуть аккуратнее. Но я предпочел 0.56, что бы не напрягать зрение.
  9. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Да, но все же разнокалиберность.
    Вот куда делать конский размер не совсем понятно. Это уже брутально будет смотреться, а вот вровень с маленькими думаю, что неплохо.
    Видим же мы db с 3-4 метров.
    Кстати, не посоветуешь по стеклу для корпуса? Может есть что на примете готовое под врезку?
    Помню, что вроде ты говорил, какое ставить в качестве светофильтра.
  10. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Мне, наоборот, нравится что буквы db меньшего размера. Надеюсь не только мне одному.
    Не у всех 100-процентное зрение.
    Готового нет. Можно поискать в канцтоварах цветные линейки из оргстекла и т.п. изделия. Я бы вырезал из обычного оконного 3мм стекла и затонировал пленкой для тонирования автостекол.
  11. Завсегдатай Аватар для Fusion
    Сфоткай, пожалуйста, крупно прямо включенный регулятор с усилка (а то я свои так в корпус и не оформил).
    Я попробую я фотошопе покрутить на предмет размера.
  12. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Олег выкладывал фото страницей ранее. Подойдет?
  13. Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Так пойдет?
ID:	128565   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Так пойдет?
    С дизайнерской точки зрения высота и толщина штифта цифр не соответствует высоте шрифта букв.
    То есть буквы видятся не как дополнение, а как что-то лишнее, малозначимое и к цифрам не имеющее отношения.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  15. Лишен права ответа (до 04.12.2019) Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Дык, так и задумано, именно с дизайнерской точки зрения
    Imho правильная задумка.
  16. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    JazMan, совершенно верно, так и задумано.
    Мне намного больше нравится именно такое отношение размера - цифры крупнее, буквы меньше, чем одинаковая высота букв и цифр.
    Возьмите электронные часы. Очень часто цифры секунд меньше часов и минут. И это правильно с точки зрения дизайна, потому что секунды несут малозначимую информацию, как собственно и буквы db.
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Максим, это так. Однако соотношение высоты и толщины шрифтов может быть разным.
    В данном случае, на мой взгляд, цифры и буквы слишком разнятся по высоте.
    Если цифры уменьшить на треть, будет более гармонично смотреться.
    Или наоборот, буквы слегка увеличить, и их нижний обрез должен совпасть с нижним обрезом цифр.
    Кстати, семисегментники стоят максимально близко друг к другу?
  18. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Игорь, возможно ты и прав. Переходить на меньшие индикаторы букв я не хочу - во первых не все их увидят с места прослушивания и во вторых плата получится даже больше по габаритам, т.к. разместить микросхемы между выводов индикаторов уже не получится.
    Имхо, с точки зрения дизайна вполне допустимо что нижний край букв чуть выше нижнего края цифр. Так сделано осознано, что бы можно было поставить 0.5 дюйма индикаторы. С ними получается вровень. Вот если бы буквы были ниже цифр, смотрелось бы неприемлимо. В ближайшее время соберу вариант с индикаторами 0.5 дюйма для сравнения.
    Да, конечно.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Сфотографируй пожалуйста!
  20. Лишен права ответа (до 04.12.2019) Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Мне кажется, если индикацию поставить поглубже, за толстым тонированным стеклом, будет все как надо.
  21. Зарегистрировался Аватар для Alenka
    Там даже разный угол наклона... А нельзя эти буковки вообще убрать? Потому как они там не в тему. С дизайнерской точки зрения.
