Страница 178 из 247 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3541
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от PNesmiyanov Посмотреть сообщение
    Максим, мне нужно включать и выключать внешнее устройство вместе с включением и выключением контроллера (именно нажимать на кнопку, а не обрывать питание). В случае использования параметра 15 придется делать это по нажатию кнопки, не очень удобно.
    Ясно.
    Нет, не планирую делать импульсную выдачу сигнала ON3 из-за низкой востребованности этой функции.
    Я и с ON1 помню долго провозился (что бы корректно работало в разных ситуациях, например при выключении сразу после включения). А оно почти никому не нужно.
  3. #3542
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Понятно, спасибо.
    Я бы ON1 использовал, но мне нужен софт-старт. А что если сделать такую коммутационную замену на шлейфе: ON1->ON2, ON2->ON3, а на ON1 повесить вкл/выкл внешнего устройства? При вЫключении же ON1 тоже импульс генерит? его амплитуда 12В?
  4. #3543
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, это вариант!
    Да.
    его амплитуда 12В?
    ON1 (как ON2 и ON3) во включенном состоянии замкнуты на землю. В выключенном "висят в воздухе".
    Т.е. вместо импульса ON1 на 0,2 секунды замыкается на землю.
  5. #3544
    СПб
    Логично, не верно выразился.
    Спасибо, Максим, просто переобожму шлейф и поменяю настройку, разумеется.
  6. #3545
    Частый гость Аватар для pinkblond
    Здравствуйте!
    Имею в наличии, контроллер на прошивке версии 3.4(выше не шьется)
    У меня на одном входе усилителя подключен CD, на другом AV-ресивер (усилитель в данном подключении работает в качестве мощника).
    Чтобы при работе AV-ресивера была ровная громкость со всеми каналами, усилитель ставится на полную мощность.
    Если забыть про это при переключении входа, из акустики вылетят динамики.
    Есть ли у данного регулятора возможность регулировать громкость каждого входа отдельно, или хотя бы зафиксировать только один на максимум?
  7. #3546
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Так в мануале (Manual_3.4.pdf ; Версия документа10 января 2015 ; Версия прошивки3.4) - параметры 1...8 - это разве не то?
  8. #3547
    Аватар для antecom
    Королев
    Именно для такого использования УМ (работа на фронтальную пару в дом. кино с ресивером с качестве источника), в версии прошивки 4.0 и выше предусмотрена функция "прямой вход".
    Из описания параметров 1-8:
    1 – при установке параметра в “1”, соответствующий вход работает как “прямой” вход. При включении прямого входа устанавливается максимальная громкость, изменение громкости блокируется, на индикаторе загорается "HI" либо выбранный для данного входа символ (при Pr.25=3). При возвращении к обычному входу, восстанавливается прежняя громкость. Прямой вход удобен при использовании усилителя одновременно в составе стереосистемы и системы домашнего кинотеатра.
    2 – соответствующий вход работает как “прямой” вход и одновременно с его включением активируется режим Mute. В остальном совпадает с “1”.
    Контроллер с 3.4 прошить до 4.0 (4.1) не получится, но можно перепаять микроконтроллер. Могу выслать прошитый ver. 4.1 - пишите в личку или почту.
    Не совсем то. Это коррекция только в минус и при её использовании максимальная громкость ограничивается на величину коррекции.
  9. #3548
    Новичок Аватар для Heks
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    надеюсь меня автор темы простит за оффтоп. но не могли бы вы посоветовать хорошие, проверенные схемы темброблока? по форуму не могу найти
    Присоединяюсь к вопросу. Изначально тракт сделан максимально прямой - в надежде на соответствующую акустику, но увы, замена отложилась 😀 и требуется временное решение. Ум - клон creek 4330, вх. сопр 47ком, чувств. 500 мВ на 40 Вт
  10. #3549
    Новичок Аватар для Lexlex
    Добрый день! Прошу прощения если вопросы уже были (ткните пож.)
    1. Усь реагирует на нек. кнопки пульта телевизора LG. Как избавиться?
    2. Возможно ли исключить нек. входы при выборе с пульта?
    3. Возможно ли МУТЕ не уменьшать на установленный диапазон, а уменьшать до установленной громкости?
  11. #3550
    Аватар для antecom
    Королев
    Решения три:
    1. Найти другой пульт и привязать его к контроллеру.
    2. Заменить телевизор.
    3. Заменить РГ.
    Это как? Что бы отдельные входы пропускались при переключении входов с пульта по кругу? Такая функция не предусмотрена. Пользуйтесь кнопками непосредственного выбора входов.
    Или уменьшите кол-во входов 32-м параметром и подключите источники сигнала к входным разъемам подряд.
    Можно, если установленная громкость равна минимальной.
    А если при нажатии Mute нужно выставить определенную громкость, то это уже получится не Mute, а что то другое. Этот заданный уровень может оказаться громче текущего.
    Не могу сообразить зачем это нужно?
  12. #3551
    разве что.
    плохо
    Подскажите пож. когда появилась версия прошивки 4.0? Пробовал войти в в параметры нажимая кнопки пульта Vol+, Vol-, Vol+, Vol-, Vol+, Vol- и т.д. всего 20 нажатий с интервалом не более 1.5 секунд, пока на индикаторе не загорится “Pr.” Пульт узкий. Усь Зуева.
    Не получается. Покупал контроллер в июле.
  13. #3552
    Аватар для antecom
    Королев
    плохо
    Не то слово. Может Вы подскажите?
    Если фича полезная и нужная - добавлю в прошивку.
    Прошивка 4.0 появилась в апреле 2019 года. В июле 19-го должен быть с 4.0. Версию прошивки показывает нулевой параметр.
    Если на 20-е нажатие "Pr." не загорелась, нужно продолжать нажимать Vol+ Vol и т.д., пока не войдете в параметры. Возможно 1-2 команды не прошли.
  14. #3553
    Это немного другая логика функции, используемая рядом производителей, к примеру денон и т.д.
    Устанавливаете значение муте, если громкость выше - снижается до заданного. если ниже ... - вы просто не будете делать лишних движений.
    В вашей логике не всегда может оказаться достаточен уровень снижения. Допустим очень громко слушаете и при включении муте звук все равно мешает. Я словил это когда только первые разы включал усь.
    Правильно ли я делаю: выключаю усь, жду когда разрядятся все емкости и после затухания всех диодов (горит только точка на индикаторе) жамкаю Vol+ Vol и т.д. до момента наступления эйфории?
    Или вход осуществляется на включенном аппарате? Так тоже пробовал и тоже безрезультатно.
  15. #3554
    Аватар для antecom
    Королев
    Хм... Действительно, смысл в этом есть. Записал в список доработок.
    Нужно только подумать как лучше сделать, если текущая громкость ниже.
    Повышать до заданной явно не вариант. Можно либо не включать режим Mute вообще, либо снижать громкость на какую то фиксированную величину.
    Ждать не нужно. Просто выключаем усь с пульта или кнопкой на передней панели (переводим в дежурный режим) - загорается точка. Жмем последовательно Vol+ Vol- пока не загорится Pr. C какой кнопки (Vol+ или Vol-) начинать на важно.
    Контроллер должен быть в дежурном режиме (горит точка). Естественно на него должно быть подано питание.
  16. #3555
    два варианта или оставить без изменений с морганием или в моргающий ноль (беззвучный режим).
    спасибо, буду вечером пробовать.
  17. #3556
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, оба варианта хорошие.
  18. #3557
    antecom, не-а. Не включается режим.
  19. #3558
    Аватар для antecom
    Королев
    Попробуйте войти в настройки старым способом (зажав кнопку Power и подав питание) и посмотреть номер прошивки в нулевом параметре.
    Летом 2019-го я мог зашить не 4.0 только по просьбе, когда требовалось управление регулятором тембра Матюшкина (версия 3.3RT) или моторизованным переменником (версия 3.3).
  20. #3559
    antecom, Так вроде у зуева последнего нет рег тембра
  21. #3560
    Аватар для antecom
    Королев
    Про РТ я на всякий случай написал.
    Версию прошивки посмотрели?
