Страница 168 из 168 Первая ... 158166167168
Показано с 3.341 по 3.350 из 3350
Тема:
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    Подскажите, после пересборки в очередной раз ушника с атт5(под автономным управлением) вылезла проблемка - регулятор стал регулировать неравномерно. Начиная от -64дб сначала слабо добавляет на слух, потом ровно по середине(-36дб как я понимаю, когда идет отщелкивание большого кол-ва реле) - идет наоборот скачок вниз(то есть тише) и потом опять слабое нарастание громкости и уже семимильными шагами последние 3-4-5 положений идет убавление до нуля... визуально вроде все на месте) Я мог контроллер повредить\сбить прошивку или смотреть куда-то еще?
    Не соображу, в каком положении можно прозвонить все резистры?
    Судя по описанию проблемы, РГ нагружен на сопротивление намного меньше расчетных 10кОм.
    Какое входное сопротивление ушника? Где установлен РГ, на входе усилителя или на выходе? Если параллельно выходу РГ стоят резисторы, какого они номинала?
  3. Частый гость Аватар для PbI6
    Да должен бы работать. Ушник НА-61 у меня две платы - подкинул одну плату вместо другой, не первый раз с этим атт5. Установлен на входе. Параллельно входу резисторов нет. Чисто в теории может что-то с ушником?
    Хотя щас мерил "на весу" атт5 там действительно идет 9-9.5кОм в проходе сигнала, на -36дб идет скачек аж до 10.5кОм потом опять 9+- колбасится и последние 4-5 идет уже резкий спад реально по сопротивлению - все даже не подключено у ушнику... Я не разбираюсь как лестничная сия схема работает... Как L-аттенюатор по идее? Или иначе? потому что странно что я наблюдаю 9кОм почти по всему диапазону регулировки...
    п.с. причем при пересборке я в общем-то атт5 то и не трогал стояли на стойках в корпусе, разъем снял да подключил - снималась только плата НА-61.
  4. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Лестничная схема работает очень просто.
    В Att5 пять звеньев с ослаблением сигнала 2, 4, 8, 16 и 32дБ. Каждое звено состоит из реле и двух резисторов. В зависимости от положения контактов реле, звено может быть включено (ослабляет сигнал) или выключено (трансформируется в перемычку). Сопротивления резисторов рассчитаны так, что ослабление звена не зависит от состояния других звеньев (включены или выключены).
    Как нетрудно понять, включая определенные звенья из набора 2 4 8 16 и 32, можно получить любое значение ослабления в диапазоне от 0 до 62дБ с шагом 2дБ. Например, включив звенья 16 + 8 + 4дБ, суммарное ослабление получится 28дБ. Добавив звено 2дБ, получим ослабление 30дБ. Выключив эти звенья и включив 32дБ получим ослабление 32дБ. И т.д.
    В общем выставьте последовательно пять уровней громкости -2, -4, -8, -16 и -32дБ и прозвоните состояние контактов реле при этих значения громкости. В каждом их этих положений, должно быть включено только одно реле из пяти. Если все так, РГ работает корректно. Проблема в другом месте.
  5. Частый гость Аватар для PbI6
    Воо! спасибо, теперь немного встает на свои места!
    Щас попрозваниваю, но уже вижу что в положении - 64дБ должно быть между входов и выходом сигнала на РГ - около 30кОм? чего не наблюдается.. или я не прав? Вообще непонятно как-то почему ползает в районе одного значения, но щелчки идут пропусков вроде как нет. Кхм.
  6. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    У вас контроллер не настроен. 64дБ с Att5 он показывать не должен.
    Выставьте параметры как указано в документации:
    Pr.31 = 2db
    Pr.49 = -62db
    Pr.50 = -32db
  7. Частый гость Аватар для PbI6
    Pr.31 = 2db
    Pr.49 = -62db
    Pr.50 = -32db
    У меня без контроллера минимальный вариант) С пассивной регуляций и усе - хотя в ноосфере еще стоит полноценный с контроллером(могу в теории подкинуть, если надо) - я мог как то пальцами своими жирными на контакты натыкав - все сбить?
    Что-то сейчас мерю... какой-то бардак) Реле отрабатывают как надо. Но вот берем последнее положение которое мерил -32Дб. В проходе сигнала 9кОм, на землю 9.3кОм.
    Резистры по отдельности все(почти) прозвонил - над щас добить их, что-то подозреваю где-то что-то в них, но это странно.
    Хотя странно что вторая плата дублирует теже значения и теже положения и косяк на обоих.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Такс, может не все так и плохо в итоге... но на -32дБ идет просадка) по сравнению с -34) Раньше не было такого Кхм. Причем в обоих каналах.
    И суммарно стало тише по всему диапазону регулировки, как будто бы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Максим, извиняюсь, отбой!
    Поставил другую плату - все нормально. Громкость до -32дб я даже и не крутил толком никогда. Что-то с платой другой стало - очень тихо ну и все вышеописанное. С атт5 все впорядке)) А я уже его весь облазил.
    Спасибо)
    Последний раз редактировалось PbI6; 12.10.2019 в 18:39.
  8. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Отразил в документации функционал появившийся в версии 4.0 Заодно немного доработал прошивку. Текущая версия 4.1
    Отличия 4.1 от 4.0:
    1. При установке параметров 1...8 в "2", прямой вход включается с одновременной активацией режима Mute.
    Таким образом, если параметр равен "1", при включении прямого входа, громкость сразу устанавливается на максимум. Если параметр равен "2", при включении прямого входа, громкость будет равна максимальной, за вычетом ослабления в режиме Mute.
    2. Добавил в символьную индикацию входов символы H2, H3, H4 и H5. Может быть полезно, при наличии нескольких прямых входов.
    3. Добавил возможность подключения к контроллеру внешнего индикатора входов, который может отображать вход в виде цифры (при Pr.25<4) или символов (Pr.25=4). Схема подключения есть в документации.
    4. Исправил индикацию громкости в виде светодиодных линеек. В 4.0 она работает не корректно. Убрал индикацию громкости двухцветным светодиодом (не стал исправлять, т.к. крайне редко востребована).
    5. Исправил включение контроллера с кнопок непосредственного выбора входов подключенных вместо Att6 (Pr.30=3, Pr.46=1,2). В версии 4.0 контроллер включается на первом входе независимо от номера нажатой кнопки.
    Документация на версию 4.1 добавлена в первый пост.
    Или можно скачать >здесь<
    Напомню, что прошивка 4.1 сделана для микроконтроллера ATmega168. Не пытайтесь зашить её, если в Вашем контроллере установлена ATmega88 - эта прошивка в него просто не поместится и работать не будет. После перепрошивки возможно придется перепривязать пульт ДУ.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.10.2019 в 12:48. Причина: Заменил файл прошивки. В предыдущем обнаружен баг (максимальная громкость Att6 при подаче питания)
  9. Новичок Аватар для Topa
    Питер
    А чип поменять можно просто перепаяв? Понятно, что у вас его надо купить, но он встанет болт-он?
  10. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, можно, если контроллер куплен после декабря 2010 (плата контроллера с маркировкой).
  11. Новичок Аватар для Topa
    Питер
    после декабря 2010
    Да, прошлый год.
