Страница 167 из 247 Первая ... 157165166167168169177 ... Последняя
Показано с 3,321 по 3,340 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3321
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, приветствую !
    Возвращаясь к нашему апрельскому разговору - как на счет того, что бы к контроллеру добавить отдельную платку с постоянной индикацией номера входа, подключаемой параллельно выходу на плату входов ? Было бы удобно - допустим, слева энкодер переключение входов с индикацией , справа регулировка громкости с индикацией. На базе твоего контроллера и Att7 делали на рассыпухе, но вышло сложновато и габаритно.
    С уважением, Андрей
  3. #3322
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, приветствую!
    Когда мы это обсуждали, я планировал подключить платку индикации входа к разъему XS6 (к которому подключается Att7 и SLT6). Но я не учел что помимо номера входа, на такую платку нужно передавать текущий уровень яркости и состояние контроллера - включен или выключен. Состояние нужно передавать, что бы погасить номер входа в дежурном режиме. Сейчас эта информация на XS6 не передается, поэтому этот вариант подключения не подходит.
    Другие варианты тоже выглядят кривыми - требуют подключения сразу к нескольким разъемам контроллера.
    В принципе можно сделать вывод номера входа на XS3... Т.е. подключить к XS3 семисегментный индикатор входа через регистр 74HC164. Физически это самый простой вариант. Сейчас гляну насколько сложно внедрить это в прошивку.
  4. #3323
    Заранее спасибо !
    Думаю, и другим участникам форума будет интересна такая опция.
  5. #3324
    Аватар для antecom
    Королев
    Добавил в прошивку возможность вывода номера входа на одноразрядный семисегментный индикатор, установленный на отдельной платке и подключенный через 74HC164. Платка подключается к XS3 контроллера. Используется пять проводов +5V, GND, LedDO, LedClk, LedBO. На днях выложу новую документацию, в ней будет схема подключения.
    Печатную плату сделаю, если будут часто спрашивать. Пока не планирую.
  6. #3325
    Старый знакомый Аватар для St12
    Добавил в прошивку возможность вывода номера входа на одноразрядный семисегментный индикатор, установленный на отдельной платке. Платка подключается к XS3 контроллера. Индикатор управляется через регистр сдвига 74НС164 по такой же схеме, как и индикатор единиц контроллера. Используется пять проводов +5V, GND, LedDO, LedClk, LedBO. На днях выложу новую документацию, в ней будет схема подключения.
    Постарался вникнуть в систему работы РГ. Если я правильно понял, при подключении нескольких аттенюаторов к одному контроллеру, контроллер теоретически можно настроить включать-выключать любое отдельно взятое реле на любом аттенюаторе.
    Было бы здорово дописать в программу контроллера режим поочередного включения реле на всех подключенных аттенюаторах.
    В таком случае можно было бы:
    - реализовать бескомпромиссный вариант РГ 1 реле=1 резистор,
    - более гибко настроить РГ, подбирая нужные номиналы резисторов.
  7. #3326
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет, это не так.
    Уже отвечал здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2659159
  8. #3327
    Максим, спасибо !
    Изготовить платки не проблема.
    С уважением, Андрей
    ---------- Сообщение добавлено 10.10.2019 в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09.10.2019 в 22:52 ----------
    Максим, и еще.
    Можно ли предусмотреть вход от схемы защиты усилителя ( естественно, через опторазвязку в самой схеме защиты), что бы при срабатывании защиты ( и в режиме задержки включения - возможно, и независимой ) включался, например, режим MUTE и индикатор громкости начинал мигать ( мигание будет и при включении на время прогрева ламп в ламповых и гибридных схемах).
    Как то так
  9. #3328
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, вход защиты есть и сейчас. Алгоритм работы такой:
    "Если на входе защиты логический ноль, контроллер работает в обычном режиме. Если на входе защиты логическая единица, включается минимальный уровень громкости, выключается выход ON3, изменение громкости блокируется. На индикаторе загорается "dc". Выход из этого состояния через выключение питания (переход в дежурный режим, нажатием кнопки Power)."
    Т.е. это защита от постоянки на выходе. Зачем при срабатывании защиты включать Mute мне не понятно.
    Мигание во время софтстарта тоже есть, только мигает не весь индикатор, а точка в младшем разряде.
    Посмотри пункты 9, 10 и 17 здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2622979
  10. #3329
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    А может можно расширить такую индикацию входов до двух символов? Что бы буквы выводить названия входов? Я то, если помните, пользуюсь двумя контроллерами для раздельного переключения, но периодически вылезает глюк с одновременным выключением/включением контроллеров одной кнопкой. Они рассинхронизируются и приходится несколько раз нажимать на кнопку включения, пока они не попадут в одну фазу-(
  11. #3330
    Максим, спасибо !
  12. #3331
    Вариант, не требующий глубоких познаний в программировании микроконтроллеров:
    1. Штатными реле att коммутируем 5в.
    2. Подаем на дешифратор.
    3. С дешифратора переключаем реле L-регулятора.
    Полчаса на разработку, 10 минут на пайку.
  13. #3332
    Аватар для antecom
    Королев
    Эх... Я только закончил и прошивку и документацию. Хотел выложить. Даже не знаю стоит ли усложнять. Сейчас получилось все просто - один дополнительный семисегментник. При выборе символьной индикации на доп. индикаторе номер входа отображается цифрой, а на основном на 3 секунды загорается символ. Например "1 CD" и далее, через 3 секунды "1 -27db". По моему неплохой вариант.
    Первый пункт лишний. Контроллер умеет управлять реле обычного типа - т.е. выводить на разъем XS5 уровень громкости в двоичном коде, который можно сразу подать на дешифратор.
  14. #3333
    Питер
    Ну тут больше из разряда хотелок, но есть же люди вроде меня, которым нравится когда постоянно видно чёткое описание выбранного входа, а не очень запоминающиеся цифры.
  15. #3334
    Думал о подобном варианте, но подходящих примеров не нашел.
    Можно поподробнее?
    Какой дешифратор целесообразно использовать?
    Как закоммутировать десятка 2 реле?
  16. #3335
    Аватар для antecom
    Королев
    Дещифратор 555ИД10 (74LS145), т.к. к нему можно подключать реле напрямую.
    Вот пример каскадирования на 16 выходов (рис.6.4)
    Аналогично, добавив немного логики, можно сделать 24 или 32.
    Последний раз редактировалось antecom; 11.10.2019 в 20:05.
  17. #3336
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Еще у TI есть серия TPIC мощной логики, к которой напрямую можно подключать реле.
    Например, дешифратор http://www.ti.com/product/TPIC6259.
  18. #3337
    Аватар для antecom
    Королев
    Сделал.
    Может добавить каких то символов для входов, кроме имеющихся?
  19. #3338
    Питер
    Сделал.
    Спасибо! Да вроде всего хватало, даже не знаю.
  20. #3339
    Частый гость Аватар для PbI6
    Подскажите, после пересборки в очередной раз ушника с атт5(под автономным управлением) вылезла проблемка - регулятор стал регулировать неравномерно. Начиная от -64дб сначала слабо добавляет на слух, потом ровно по середине(-36дб как я понимаю, когда идет отщелкивание большого кол-ва реле) - идет наоборот скачок вниз(то есть тише) и потом опять слабое нарастание громкости и уже семимильными шагами последние 3-4-5 положений идет убавление до нуля... визуально вроде все на месте) Я мог контроллер повредить\сбить прошивку или смотреть куда-то еще?
    Не соображу, в каком положении можно прозвонить все резистры? Или есть где-то табличка - для замеров сопротивления - какое на каждом шаге от -64 до 0 чтобы понять в резистрах дело нет ли. Или реле ли какие залипли...
  21. #3340
    Аватар для antecom
    Королев
    Судя по описанию проблемы, РГ нагружен на сопротивление намного меньше расчетных 10кОм.
    Какое входное сопротивление ушника? Где установлен РГ, на входе усилителя или на выходе? Если параллельно выходу РГ стоят резисторы, какого они номинала?
