Страница 161 из 161 Первая ... 151 159 160 161
Показано с 3.201 по 3.208 из 3208
Тема:
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.07.2018 в 10:19.
  2. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Мужики, скажите пожалуйста, если я оставлю висеть в воздухе один конец длинной дороги, она наловит наводок?
    Перерзать не чем, чтоб не провоцировать?
    С уважением, Андрей.
  3. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Лучше нарисовать схему с номиналами деталей - тогда можно сказать точнее.
    Ну а подрезать в нужном месте сложно?
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  4. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Лучше сразу ампутировать. Речь похоже о дорожках к предыдущему рг, аттенюатор от Максима позволяет радикально оптимизировать разводку.
  5. Старый знакомый Аватар для iskander80
    Энгельс
    Если это высокоомная точка схемы - то будет антенной.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Вот эти сопли по плате размазанные, подпаяю провода на вход и выход схемы, но не хотелось бы резать дороги или поднимать ноги резистора.
    будет ловить помеху?
  6. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Там на входе надо повесить 10 кОм.
    Выходное сопротивление РГ колеблется, и при повышении громкости оно падает.
    Думаю, наводок вы не услышите.
  7. Старый знакомый Аватар для iskander80
    Энгельс
    Максим мне уже запаял, сразу в регуляторе.
    Так что, дороги можно не резать?
  8. Завсегдатай Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Можно процитировать великого Микеланджело: "Я беру камень и отсекаю всё лишнее. (В ответ на вопрос: «Как вы делаете свои скульптуры?»)
    Совершенство складывается из мелочей. Мелочи создают совершенство, а совершенство — не мелочь."
    И ещё, желательно аттенюатор разместить по возможности ближе к входному каскаду, для улучшения S/N (сигнал/шум).
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Пока да.
    Это разумеется шутка. Пока что резать не надо.
    А там видно будет. Теоретически - ничего плохого не предвидится.
