Страница 160 из 247 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3181
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Переключения реле слышно... но как по мне это плюс, своего рода подтверждения поворота ручки громкости, один раз установил громкость и слушаю музыку. Вы что постоянно дергаете?
  3. #3182
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Нет конечно, просто хотел сразу узнать, как можно улучшить потребительские свойства изделия.
    Попробую закрепить через виброразвязку , посмотрим
  4. #3183
    г. Обнинск
    iskander80, Пенопласт ни разу не звукоизоляция. Вот такой развязки от компьютерных, корпусных вентиляторов будет более, чем достаточно даже для микрофонящих ламп. Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
  5. #3184
    Посмотрим! Послушаем! Понюхаем! (с) "Берегись автомобиля".
    Я делал виброразвязку, на четырех резиновых кольцах.
    Вполне эффективно.
    Ищите в теме, есть фото.
    Отсюда - и далее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2629642
  6. #3185
    Энгельс
    Цитата Сообщение от олег640 Посмотреть сообщение
    Вот моя реализация данного регулятора.
Название:	WhatsApp Image 2019-08-14 at 16.11.24.jpeg
    Хочется сказать спасибо Максиму за устройство и за поддержку!
    Круть
    Я глядя на это задумал свой Audio reserch пильнуть на чпу под экранчик.
    Вот мой пред, его морда.
Название:	WhatsApp Image 2019-08-14 at 16.00.39.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-08-14 at 16.00.39(1).jpeg
    Вот тоже Аудио ресерч,
Название:	WhatsApp Image 2019-08-14 at 16.00.39(3).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2019-08-14 at 16.00.39(2).jpeg
    Тут фиг отличишь, по дизайну.
Название:	WhatsApp Image 2019-08-14 at 16.00.39(4).jpeg
    Выдать могут только немного более простые шрифты...
  7. #3186
    г. Обнинск
    Ну да, если есть некое явление, хоть как-то в принципе способное повлиять хоть на что-то на уровне -146 децибел и ниже, первым делом нада тут же обозначить его слышымость златоухими экспердами. И с этого места все лохи сразу поймут, что златоухие эксперды - наше всё.
    Не, не стой стороны. Чтоб реле не грохотали добавленными, резонирующими деталями корпуса при смене громкости. Сами по себе сигнальные релюшки довольно тихо, но энергично стрекочут, обеспечивая заявленный в даташите контакт.
    Последний раз редактировалось aganext; 14.08.2019 в 16:58.
  8. #3187
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в момент регулирования громкости, но большую часть времени они, как коты, спят
  9. #3188
    Наличие пульта в принципе подстегивает им постоянно пользоваться. Нет пульта - и необходимость регулировать редко возникает, из личного опыта .
  10. #3189
    Энгельс
    Я громкостью пользуюсь постоянно.
    Это специфика компового источника.
    Файлы прописаны по разному, иногда реклама херачит посреди видео и так далее.
  11. #3190
    Фигня. У меня везде есть пульты, я вообще считаю что без пульта современная аппаратура не имеет права на существование. Но пользуюсь я РГ только вначале прослушивания/просмотра, если у аппарата не увосстанвалиявется при включении предыдущая громкость., посоклуу она обычно примерно одна и та-же. И дальеше шедко трогаю.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    А коим боком это от источника зависит?
    Тем боле компового?
    Вот с винилом это да, иногда призодится, но с цифровыми-тот источниками почему?
  12. #3191
    Завсегдатай Аватар для straus
    А я пересмотрел свой подход. Работа в студии накладывает отпечаток, понимаешь ли. В студии мониторы далеко, а аппаратура рядом. Кто сказал, что дома аппаратура тоже не может стоять рядом с местом прослушивания, слева и справа? Очень даже удобно.
  13. #3192
    Может быть. Но у меня, да и думаю у большинства, аппаратура стоит впереди.
  14. #3193
    Привет, Максим.
    Вношу предложение по direct-входам.
    Так как их может быть несколько, возможно ли индикацию HI - сделать как 1HI, 2HI и так далее?
    При установке параметра 1...8 в единичное значение, смена знака автоматически.
    Или, как вариант - при принудительном переименовании, предусмотреть значения 1HI...8HI.
  15. #3194
    Аватар для antecom
    Королев
    Привет, Максим.
    Привет Игорь.
    1HI, 2HI не получится, т.к. это уже три знака, а индикатор контроллера может отображать только два (первый индикатор только для знака минус, ничего кроме "-" на нем отобразить нельзя).
    А что реально потребовалось больше одного прямого входа?
  16. #3195
    Привет Игорь.
    Пока один.
    Но вдруг...
    А внести дополнения в Pr.25.3 (v3.4)?
    И ещё идейка... При переключении на вход HI - он включается с принудительным Мьютом.
    Это чтобы сразу громким звуком (при ошибочном включении например) людей не пугать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Пока так... жёстко определен 4-й вход.
  17. #3196
    Аватар для antecom
    Королев
    Из поста 3002:
    "При включении прямого входа на индикаторе, как обычно, на 3 секунды загорается номер входа и далее загорается "HI". Можно настроить что бы сразу выводилось "HI". Для этого нужно выбрать символьную индикацию входов (Pr.25=3) и назначить прямому входу символ "HI" (я добавил этот символ в список возможных обозначений для входов)."
    Т.е. логика индикации прямого входа такая же как и у других входов - при переключении входа, его номер на 3 секунды высвечивается на дисплее. Далее вместо громкости отображается HI.
    Если просто добавить символов H1, H2, H3 в символьную индикацию - это ничего не даст, требуется более глубокая доработка прошивки.
    В общем, если кому то реально потребуется больше одного прямого входа и захочется индикацию H1, H2, H3... вместо HI - пишите здесь в теме, может быть сделаю. Пока не вижу смысла тратить на это время.
    При ошибочном подключении к разъему прямого входа источника с нерегулируемым выходом? Идея неплохая и сделать не сложно. Но есть и недостаток - Mute нужно будет выключать вручную каждый раз при использовании прямого входа, т.е. нажимать лишнюю кнопку. Это со временем будет раздражать.
    Подождем что скажет Buhta. Он пока единственный известный мне пользователь функции прямой вход.
  18. #3197
    Они прибавляются...
    Кнопку да, придется нажимать дополнительно.
    Мне кажется это меньшим злом, чем когда въеб... то есть, когда вдруг будет ОЧЕНЬ ГРОМКО.
  19. #3198
    Энгельс
    Мужики, скажите пожалуйста, если я оставлю висеть в воздухе один конец длинной дороги, она наловит наводок?
  20. #3199
    Если это высокоомная точка схемы - то будет антенной.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Лучше нарисовать схему с номиналами деталей - тогда можно сказать точнее.
    Ну а подрезать в нужном месте сложно?
  21. #3200
    г. Обнинск
    Перерзать не чем, чтоб не провоцировать?
