Страница 159 из 246 Первая ... 149157158159160161169 ... Последняя
Показано с 3,161 по 3,180 из 4920
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3161
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Спасибо, Максим.
    Уже нашел. Предыдущий пост удалять не стал, дополнил его ссылкой.
  3. #3162
    Старый знакомый Аватар для St12
    Если планируется двойное моно, можно ли настроить два раздельных ДУ так, чтобы поканально регулировать громкость?
  4. #3163
    Аватар для antecom
    Королев
    При установке отдельного Att7 на каждый канал, есть возможность регулировать баланс между каналами.
    Или можно просто менять уровень громкости одного из каналов, не изменяя громкость второго (это больше подходит для подстройки уровня громкости сабвуфера).
    Регулировать громкости каналов отдельными пультами ДУ нельзя. По моему это крайне не удобно.
  5. #3164
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а цель этого можно узнать? просто интересно
  6. #3165
    МО Салтыковка
    Почему нельзя, можно двумя разными пультами!
    Я так регулирую два усилителя.
  7. #3166
    Аватар для antecom
    Королев
    Это если два разных усилителя, т.е. два отдельных контроллера.
    А вопрос был о двойном моно:
    т.е. один усилитель и соответственно один контроллер, но левый канал одним пультом, правый канал другим пультом.
    Зачем это нужно я понять не могу.
  8. #3167
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Я так понимаю и регулятор и селектор будут намного лучше того, что стоит сейчас в предусилителе ?
    Лампы особо не микрофонят
    Последний раз редактировалось iskander80; 13.08.2019 в 14:03.
  9. #3168
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    antecom, Еще раз поблагодарю за дурако-устойчивое, прекрасное инженерное изделие.
  10. #3169
    Аватар для antecom
    Королев
    Из тех кто сравнивал с ALPS RK27, большинству больше понравился РГ Никитина. Но здесь в теме был отзыв и в пользу ALPSа (с Att7 субъективно было мало ВЧ).
    Спасибо!
  11. #3170
    Энгельс
    Спасибо!
    Какой вариант позволяет самому запаять нужные резисторы (пострадать аудиофилией)
    Мне помнится был вариант с "большими" резисторами
  12. #3171
    Аватар для antecom
    Королев
    Любой.
    Att6 и Att7 - платы позволяют устанавливать SMD резисторы типоразмера 0805, 1206, MELF 0204.
    Att5 - плата под выводные резисторы.
  13. #3172
    Энгельс
    Сделал ещё одну версию аттенюатора. Рабочее название Att5 (по количеству реле).
    Плата предназначена для установки выводных резисторов. Задумывалась под танталовые резисторы Shinkoh мощностью 0.5Вт, но можно ставить и любые другие с длиной корпуса до 10мм и диаметром до 4мм.
    Плата одноканальная, т.е. для стереорегулятора нужно две платы Att5. Управляется от контроллера по однопроводной линии, как и Att7.
    С указанными на схеме номиналами резисторов из стандартного ряда Е24, максимальное отклонение шага регулировки от расчетного значения 2дБ, составляет 0.19дБ. На слух такая погрешность не заметна.
    Естественно было интересно сравнить стандартный Att7 на SMD резисторах Susumu RR c Att5 на танталовых Shinkoh. На мое ухо и на моей системе разница слышна на грани самовнушения. С танталовыми звучание более “рельефное”, субъективная громкость чуть выше. C Susumu RR – более спокойное, возможно чуть менее прозрачное. Но повторюсь, разница крайне мала. Почти уверен, что в “слепом” тесте не различил бы.
    Вот такая значит.
    Сколько будет стоить полный набор:
    Пара этих плат, Блок питания, Селектор входов и выходов и сам упрвляющий блок с экраном?
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    И еще, я что-то мельком пробежал тему:
    Есть наводка от реле в этом варианте? Или сейчас бистабильные реле лишены этого недостатка?
  14. #3173
    Аватар для antecom
    Королев
    iskander80, правилами форума, здесь запрещено обсуждение коммерческих вопросов.
    Все цены есть в толкучке.
    По заказу пишите мне на почту vmaudio собачка mail.ru
    Наводок нет.
  15. #3174
    Энгельс
    Наводок нет.
    В этом регуляторе бистабильные реле?
  16. #3175
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, во всех версиях аттенюаторов (Att5, Att6 и Att7) можно использовать только бистабильные реле.
  17. #3176
    Энгельс
    Прошу прощения за ламерский вопрос:
    Увидел, что входное сопротивление 10кОм, а в моей схеме стоит 100кОм.
    Как мне адаптировать сей чудный прибор для преда?
  18. #3177
    Какая "наводка"?
    И небистабильные тоже, если нормальные применять.
  19. #3178
    Энгельс
    Какая "наводка"?
    Да в теме вычитал...
    ---------- Сообщение добавлено 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Все, извиняйте, нашел на 19 странице манула.
    Сане не читатель, Саша писатель
  20. #3179
    Аватар для antecom
    Королев
    Я уже нарисовал. Что бы не пропадать добру:
    Последний раз редактировалось antecom; 13.08.2019 в 18:29.
  21. #3180
    Энгельс
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 14.08.2019 в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2019 в 20:14 ----------
    Я так понимаю, что регулятор довольно шумный при переключениях.
    Кто-нибудь озадачивался его шумовиброизоляцией.
    Типа пенопластового кожуха, в котором модуль ATT7 висит на пружинrах
    Либо просто заливкой в компаунд
    Последний раз редактировалось iskander80; 14.08.2019 в 12:12.
