Страница 158 из 254 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3141
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Так, делаю в 10 раз меньше, для удобства. Тогда входное УНЧ должно быть 1 ком. Правильно?
    Ставлю на входе резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    И, ещё, 1206 влезут на платы, или лучше 805.
  3. #3142
    Аватар для antecom
    Королев
    Правильно.
    Зачем на входе резистор?
    1206 вполне становятся.
  4. #3143
    МО Салтыковка
    Входное УНЧ 10ком, а надо 1 ком, для согласования....
  5. #3144
    Аватар для antecom
    Королев
    А, т.е. на выходе РГ. Тогда все правильно.
  6. #3145
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Добрый день!
    Расскажите пожалуйста, я хочу управлять 2.1 акустикой, возможен ли вариант раздельного управления двумя аттенюаторами одним контроллером?
    То есть в обычном режиме управляются одинаково, но возможно ли управление как бы балансом? Чтобы можно было отдельно менять уровень сигнала на саб.
  7. #3146
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, возможно.
    Для этого нужно использовать два Att7 и контроллер. Одному из Att7, при конфигурировании, присвоить номер 8 и подключить к этому аттенюатору саб.
    Контроллер позволяет с пульта ДУ корректировать громкость восьмого Att7 в пределах +/-48дБ. Работает так - нажимаем соответствующую кнопку пульта - на индикаторе на три секунды загорается текущая величина коррекции, например "08" (с незначащим нулем спереди и без букв db, что бы коррекция визуально отличалась от громкости). Кнопками громкости меняем коррекцию, при этом таймаут продляется ещё на 3 секунды, по истечении которых происходит возврат к индикации громкости.
    И нужно понимать, что коррекция сократит диапазон регулировки громкости. Например, если коррекцией выставить громкость саба на 20дБ больше общей громкости, то максимальная громкость будет ограничена значением -20дБ (громкость сабового Att7 при этом будет выставлена на максимум - т.е. в 0дБ).
  8. #3147
    МО Салтыковка
    Реле номер три, можно управлять с кнопки ДУ...?
  9. #3148
    Аватар для antecom
    Королев
    "Номер три" - это реле подключенное к выходу ON3?
    Если да, то можно управлять любой свободной кнопкой пульта. "Привязать" кнопку нужно самостоятельно. Подробнее об этом написано в документации в описании параметров 14 и 15.
  10. #3149
    МО Салтыковка
    Спасибо! Буду изучать описание...
  11. #3150
    Астрахань
    Заменил контроллер и вроде бы все заработало, ан нет, не переключается К6 в Атт6. Сама реле исправна, я проверил и в каком состоянии ее оставишь, в таком она и остается, контроллер ее не перекидывает. Переключаются реле короткими импульсами, я уверенно не могу сказать, подается на нее импульс, или нет, но вроде идет. Как это можно проверить? И в чем может быть проблема? Настройки такие: Pr31=1 Pr49=-63 Pr50=-33
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #3151
    Аватар для antecom
    Королев
    Подключить к обмотке этого реле осциллограф и посмотреть импульсы управления реле при переключении громкости с -32 на -31 и обратно. Длительность импульса 3ms, величина 4.2-4.4 вольта. Его прекрасно видно, по крайней мере цифровым осциллом.
    Проблема может быть в отсутствии контакта в шлейфе.
    Настройки правильные.
  13. #3152
    Астрахань
    Я осцем и смотрел, только у меня аналоговый, поэтому и говорю, что кажется идет импульс, по крайней мере похоже с другими реле. Заморозить бы его, или с какой-то частотой переключать, чтобы видно было.
    Миль пардон, мой косяк, нога у контроллера не пропаяна была, а на вид все ок. Теперь работает
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.07.2019 в 13:42.
  14. #3153
    Аватар для antecom
    Королев
    Прозвоните контакт с 32-й ножки ATmega непосредственно на вывод обмотки реле.
    Попробуйте для проверки сильно увеличить 38-й параметр. Поставьте 60, вместо 30. Возможно попалось реле которому 3мс не хватает для переключения. За все время такое реле попадалось мне только один раз.
    Убедитесь что питание ATmega 5 вольт.
  15. #3154
    МО Салтыковка
    Вложение 331811 Вложение 331812
    Поставил белые индикаторы, очень яркие, увеличил токозадающие резисторы... Да, и они чуток побольше.
    Можно использовать любые фильтры...
    Обязательно, не менее 2 ком, а то работать не будет...
    Андрей Константинович
  16. #3155
    Старый знакомый Аватар для St12
    Является ли данный регулятор громкости масштабируемым? Можно ли полключить несколько att и настроить их так, чтобы одно реле работало только на пару резисторов, т.е. одно деление шкалы громкости - одно реле?
  17. #3156
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Такой режим работы не предусмотрен.
  18. #3157
    На заказ такое возможно изготлвить?
  19. #3158
    Аватар для antecom
    Королев
    Городить гроздь из плат Att7 для построения L-регулятора? Одозначно нет. Не вижу смысла заниматься таким извращением.
    Если и делать L-регулятор, то проще и лучше взять ATmega c достаточным кол-вом выводов и установить все реле на одной плате. Но пока таких планов нет. На заказ тоже не интересно (читайте экономически не выгодно).
  20. #3159
    Максим, на прошивку 4.0 есть полное описание?
    В частности, как присвоить произвольному входу функцию direct?
    4. Расширил границы параметров 1…8. При установке параметра в “1”, соответствующий вход работает как “прямой” вход. При включении прямого входа устанавливается максимальная громкость, изменение громкости блокируется, на индикаторе загорается "HI". При возвращении к обычному входу, прежняя громкость восстанавливается.
    Это оно, нашел тут.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2622979
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.08.2019 в 16:57.
  21. #3160
    Аватар для antecom
    Королев
    Игорь, мне стыдно за свою лень, но описание пока не сделал.
    Что бы вход работал как прямой вход, нужно выставить в "1" соответствующий номеру входа параметр 1...8. Т.е. 1-й параметр если хотим сделать прямым первый вход, второй параметр что бы прямым работал второй вход и т.д.
    Список всех нововведений в 4.0 на 151 странице этой ветки.
