Страница 150 из 247 Первая ... 140148149150151152160 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2981
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Стоит 88
  3. #2982
    Аватар для antecom
    Королев
    Вот версия 2.2 - максимальная которую можно защить на эту плату:
    https://yadi.sk/d/pI_Mla1sx-4uQA
    Там же руководство по перепрошивке и программа ImageWriter для записи прошивки на карту памяти.
    ImageWriter нормально работает под Windows7. Работу под Win8 и Win10 не проверял.
    Рекомендованный в руководстве по перепрошивке SWAPDImage стабильно работает только под WinXP.
    Да, для ImageWriter нужно изменить расширение файла прошивки с img на raw.
  4. #2983
    Частый гость Аватар для Buhta
    antecom, Добрый день! Хотел узнать, когда ожидается новая прошивка с функционалом громкости по входу ( для ДК чтоб на одном на максимуме было),.... нивкоем случае не тороплю) напоминалку себе б поставил за последний месяц сталкивался с такими прикольными ситуациями - с переключением домашними после ДК на цап, пару раз чуть не поседел Если еще и композиция соответствующая попадется, так вообще весело)
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  5. #2984
    Аватар для antecom
    Королев
    Ничего не хочу обещать. Следите за веткой.
  6. #2985
    д. Москова
    antecom, большое спасибо
  7. #2986
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Доброго дня. Появилась проблема. На регуляторе громкость подымается максимум до -3 дб. Подумал что включен родительский контроль но никак не могу выйти из него. Хотя я его не включал. Может это проблема с прошивкой. Версия 3,4
  8. #2987
    Аватар для antecom
    Королев
    Скорее всего баланс не нулевой.
    Нажмите на пульте кнопку "MENU" => на индикаторе загорится текущая величина баланса. Кнопками Vol+ или Vol- установите баланс "00".
  9. #2988
    Владикавказ
    А если нет кнопки меню?
  10. #2989
    Аватар для antecom
    Королев
    Значит "виноват" не баланс, а какая то коррекция.
    Это может быть коррекция по входам (параметры 1-8 не нулевые) или коррекция по аттенюаторам (параметры 51-58 не равны нулю) или коррекция громкости Att7 №8. . Только по входам. Коррекция задаваемая параметрами 51-58 на верхнюю границу индикиции громкости не влияет.
    Коррекция по входам работает таким образом, что если, к примеру, громкости второго входа задать тише на 3дБ, чем остальные входы (т.е. установить Pr.2 = -3db), то максимальная громкость второго входа будет -3дБ, а остальных входов 0дБ.
    В общем проверьте параметры 1-8. Убедитесь что они равны нулю.
    Последний раз редактировалось antecom; 08.03.2019 в 17:57.
  11. #2990
    Владикавказ
    Проверял. Они были в нуле.
    Когда пробую изменять радительский режим то изменяется и максимальный уровень но полностью отключить не получается.Останавливается на -3дб.
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:25 ----------
  12. #2991
    Аватар для antecom
    Королев
    Понятно. Значит все-таки включен родительский режим.
    Какой именно пункт из этих четырех не получается?
    Для включения или выключения “родительского режима” необходимо:
    1. выключить Mute, если включен
    2. установить минимальную громкость
    3. нажать кнопку Mute
    4. в течении трех секунд после нажатия Mute, нажать кнопку Volume-
    Эти пункты прописаны в документации которая лежит в первом сообщении ветки.
    Похоже понял в чем проблема. В узких пультах кнопки Vol- и Mute расположены рядом. Уже не первый случай когда случайно включают родительский режим и потом не могут выключить, т.к. инструкций никто не читает. Нужно будет по умолчанию деактивировать этот режим в параметрах и сократить время между нажатим Vol- и Mute с 3-х секунд до 1...1.5.
  13. #2992
    Новичок Аватар для diman_dk
    А предполагается ли возможность сделать дистанционное управление в регуляторе att7?
  14. #2993
    Расшифруйте вопрос.
  15. #2994
    Аватар для antecom
    Королев
    Расшифруйте вопрос.
    Имеется ввиду без контроллера, по всей видимости.
    Нет, не планирую добавлять такую возможность в Att7.
  16. #2995
    Аватар для antecom
    Королев
    чтоб сделал прошивку к контроллеру, чтоб одну пару разъемов можно было при включении фиксировать на максимальную громкость, чтоб подключать как мощник к ресиверу дом кинотеатра на фронты.
    Продумаваю как лучше реализовать этот "квазипрямой" вход.
    Предположим в параметрах контроллера задаем один или несколько входов при включении которых громкость автоматом устанавливается на максимум.
    Далее возможны варианты:
    1. Индикатор контроллера отображает максимальную громкость - "0 db". Изменение громкости органами управления заблокировано.
    Плюсы этого варианта:
    - похож на реальный прямой вход в обход РГ.
    Минусы:
    - громкость нельзя снизить, если прямой вход включили ошибочно.
    - не видно какая громкость будет при возврате на обычный вход.
    2. Индикатор контроллера отображает максимальную громкость - "0 db". Изменение громкости не блокируется.
    Плюсы:
    - позволит снизить громкость, если пользователь ошибочно включил прямой вход.
    Минусы:
    - не видно какая громкость будет при возврате на обычный вход (причем она может даже увеличится).
    3. Индикатор контроллера продолжает показывать громкость предыдущего входа, хотя на текущем входе установлена максимальная громкость. Органами управления меняется только отображаемая на индикаторе громкость, реальная громкость текущего входа остается максимальной.
    Плюсы:
    - позволит видеть (и изменять) громкость которая установится когда вернемся на обычный вход.
    Минусы:
    - не понятно что в данный момент включен прямой вход.
    Последний раз редактировалось antecom; 15.03.2019 в 10:01.
  17. #2996
    antecom, Не предполагалось, что потянет проблему)))
    Мое мнение - главное, чтоб обычный функционал не страдал, т.е. при переходе обратно на обычный вход, была индикация правильной громкости и все нормально регулировалось.
    В режиме максимального входа - мое мнение, громкость уменьшать вообще не нужно, его ( предполагаю по себе) будут использовать с ресивером, то на ресивере можно корректировать уровень. у себя сразу ставлю максимум на ноосфере ( ресивер онкио изначально калибрует в таком режиме уровни всех выходов по акустике - не сильно отличается от просто максимума, больше для задержки от расположения)... либо с предом(вдруг), где так-же можно регулировать.
    А нельзя сделаю индикацию в макс режиме - любую отличную от стандартной? или там функция только уровень выводить? (т.е черту к примеру или hi)
    Возможен ли компромисс, или предложеные варианты фиксированы и из них нужно выбрать? если так, то нужно, чтоб еще пользователи отписались. я приму любой вариант))
    Большое спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Buhta; 15.03.2019 в 09:41.
  18. #2997
    Привет, Максим.
    Мне кажется наиболее удобным третий вариант, с условием принудительной индикации наименования входа, вместо отображения текущей громкости.
    Это можно быть по предложению Buhta две буквы HI, или что-то другое.
    Подумал, нарисовал три семисегментника - ничего другого с ходу не придумалось.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    Ну разве что EEE, как в тестерах при перегрузке входа?
  19. #2998
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно сделать что угодно, не только эти три варианта. Обычный функционал, естественно, не пострадает.
    А нельзя сделаю индикацию в макс режиме - любую отличную от стандартной? или там функция только уровень выводить? (т.е черту к примеру или HI)
    Думал об этом. Я бы вывел на индикатор "MAX", но на двух семисегментниках "MAX" не отобразить. "HI" можно, но как то интуитивно не очень понятно что это подразумевает максимальную громкость. "0db" понятнее. Может вывести "00db" (с незначащим нулем)... Хоть небольшое, но отличие от стандартного варианта.
    Тогда это ближе к первому варианту. Из символов мне вот тоже ничего кроме "НI" в голову не приходит. Или можно отобразить "dI" - direct Input.
    Первый семисегментник может отображать только знак "-".
  20. #2999
    Hi
    мне кажется самое понятное ( от high volume level input ) где-то даже видел на штатных устройствах (hi/low)
    еще вариант - in (чтоб меньше светилось при просмотре кино)
    Последний раз редактировалось Buhta; 15.03.2019 в 10:20.
  21. #3000
    Соглашусь с любой вышеприведенной индикацией.
    На твой выбор, Максим.
    Пожалуй - с блокировкой регуляции - будет лучше.
    И принудительная индикация прямого входа.
