Страница 148 из 247 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2941
    Одесса
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В понятие оптимальности, помимо прочего, я включаю универсальность и себестоимость.
    Посмотрел в симуляторе - на 10кГц на нагрузке 10кОм||100пФ, фаза "валится" на 1.15 градусов в положении -7дБ. В других положениях меньше.
    Да, я на порядок ошибся.
    Скрытый текст
    В общем-то, для обычного Г -делителя (постоянное входное, делитель Кельвина) максимум выходного (Ri+Rвх.рг)/4; для 10кОм входа и Ri=0 (приблизительно) оно будет 2,5кОм. При этом и бесконечном входном приёмника на нуле герц затухание равно точно 0,5 (-6дБ). Для чисто ёмкостной нагрузки и малых углов
    tgф~=ф (радианы)=wRвыхCнагр[рад]=360*f*RC[гр.]=>360*10000*2500*10(e-10)=0,9гр.=1,57 (e-2) рад
    так что обычный делитель Кельвина чуток лучше
    Всё-таки не удержусь. Про согласованный аттенюатор.
    Скрытый текст
    Предположим, как и в случае сабжа, что источник имеет низкое внутреннее, но хочет нагрузку в 10кОм из-за НИ, а приёмник имеет высокое входное на ПТ, порядка на два выше, чем 10кОм. Выберем для согласованного аттенюатора характеристическое сопротивление в 5кОм : Rвх.атт=Rвых.атт. Но для согласования с источником и приёмником оно потребует последовательно по входу чуток меньше 5кОм (на Ri) и параллельно выходу чуток больше 5кОм (с учётом вх. приёмника). Получим, что входное РГ будет требуемым 10кОм, а выходное будет 5||5=2,5кОм . Причём, независимо от затухания/регулировок уровня . Цена - минимальное затухание=0,5(-6дБ) + один элемент дополнительный резистор на П/Т-звено или +2 (равных характеристическому во всех звеньях, т.е. число разных номиналов практически равно сабжу) в случае Т-мостовых звеньев. Кроме этого, хоть количество узлов коммутации увеличивается вдвое, но существует схема коммутации, в которой количество контактных групп коммутатора между источником и приёмником точно такое же как в сабже (для 6 звеньв -шесть, для семи - семь и т.д.) и при том же, что и в сабже, количестве самих реле - одина группа замыкается, другая тут же размыкается. Такая структура-схема имеет "на автомате" довольно малые девиации параметров Rвх/вых во время коммутации. Таким образом особых выигрышей в сабже, кроме мин. затухания в 0дБ, лично я не вижу
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 23.01.2019 в 21:46.
    Электричество дисциплинирует
  3. #2942
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, хороший вариант.
    Я о такой схеме не знаю. Нарисуйте, если не сложно.
    Есть ещё один - при ослаблениях 32дБ и выше, выходное сопротивление в 10 раз ниже (250 Ом против 2.5кОм). Провода от РГ к УМ наловят в 10 раз меньше помех.
  4. #2943
    рядом с Москвой
    Да, я тоже за 5 минут не придумал, очень интересно посмотреть
    А при ослаблении 0дб вообще ни одной не поймают
  5. #2944
    Одесса
    Если высоко - то превалирует ёмкостная/потенциальная помеха/наводка/ошибка, если низко - магнитная/токовая, оптимум по "универсальности" известен с прошлого века - 600 Ом.
  6. #2945
    Аватар для antecom
    Королев
    Насчет оптимума 600ом с точки зрения помехозащищенности - это интересное мнение.
    Только что провел эксперимент. Подключил ко входу усилителя не экранированный межблочный кабель. К другому концу кабеля подключил резистор 680 ом. РГ усилителя выставил на максимум.
    Из СЧ динамика акустики, уткнувшись ухом, негромко слышен зуд сетевых гармоник. Из НЧ динамика тишина.
    Закоротил резистор 680 ом. Зудение из СЧ пропало, из НЧ по прежнему тишина.
    Межблок лежал на полу, рядом с усилителем. Его положение не менялось.
    Вывод - у меня явно превалирует потенциальная помеха.
  7. #2946
    Одесса
    Причём, симметричная. Правильный вывод. Но кто живёт около телецентров и прочих индукционных печек могут обнаружить совсем другое.
  8. #2947
    Новичок Аватар для Rea_
    г. Киров
    В SLT6 потребуется ли конфигурирование/перепрошивка контроллера, если впаяю реле K6?
  9. #2948
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет, не потребуется.
  10. #2949
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Игорь Гапонов, так схему нарисуете?
  11. #2950
    Одесса
    См. почту. Можно и здесь тиснуть, все шесть вариантов ( ). Но "пропадёт" для более широкой общественности, я так думаю.
  12. #2951
    Игорь Гапонов, так как глянуть схему?
  13. #2952
    Частый гость Аватар для DAZZER
    заинтриговали)
  14. #2953
    Аватар для antecom
    Королев
    С разрешения Игоря, его схема для не балансного варианта РГ на П(T) звеньях:
Название:	1 Небаланс.jpg
  15. #2954
    спасибо!
  16. #2955
    рядом с Москвой
    Так вроде ж было обещано 2 ключа на балансный вариант?
  17. #2956
    Одесса
    Где? (такое впечатление, что шпионите, шутка ) . Если про Т-бридж, то топология как раз небалансная - звено трёхполюсник, см. выше .
    Но таки приаттачу второй "балансный" листик из письма (варианты для сбалансированных четырёхполюсных Т (Н-звено, лестничная топология) и Т-бридж звеньев не приводятся - там просто в ножке два резистора и два контакта заменяются на 1+1). Действительно, есть целых две балансные схемы с двумя узлами (а не "ключами") коммутации (на самом деле схем больше, кто хочет может нырнуть в теорию четырёхполюсников и их синтезировать). Т.е. таки достаточно одного реле с распространённой схемой коммутации "два на перекидку"
Название:	2 Баланс.jpg
    В балансной четырёхполюсной топологии есть очень существенные недостатки по "универсальности" (не буду тут приводить и глубоко нырять). Но в пятиполюсной (см. рисунок Т-бридж балансная топология) этих недостатков нет. Например, переход к небалансной регулировки получается простым отключением "зеркальной" половины. В четырёхполюсной реализации так просто вывернуться не удастся.
    И ещё одно замечание (вопрос был поднят Максимом в нашей короткой переписке, отвечу здесь). В небалансной топологии Т-П- иТ-бридж (см. аттач моего первого рисунка) если нет согласования по входу и Ri=0, Rвх=R0, то закон регулирования сохраняется и Rвх. регулятора не зависит от коммутации. Но Rвых зависит: минимально при байпассе (0дБ, Rвых=Ri) и максимально при бесконечном затухании (Rвых.макс=R0/2). Т.е. свойства мало отличаются от сабжа. Особенно толерантно к несогласованию Т-бридж звено. В природе даже есть т.н. "пассивные удлинители импедансов" расширяющие диапазон допустимых импедансов источника и приёмника - эдакий пассивный буфер.
    Вообще, система узлов РГ Максима (сабж, "исполнитель/актуатор"+"управитель/оператор"+"индикатор") допускает практически произвольную структуру звена каскадного "исполнителя". Что очень мне симпатично.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 30.01.2019 в 14:27.
  18. #2957
    рядом с Москвой
    Да, О-звено очень остроумно, спасибо! Надо бы прикинуть такое
  19. #2958
    Одесса
    Мне больше нравится "клеточная топология" https://en.wikipedia.org/wiki/Lattice_network . У меня резистивная вариация в "клеточном ладе" на более обширную и инженерно красивейшую тему Цобеля https://en.wikipedia.org/wiki/Zobel_network И она не так тривиальна, что ли, как О-звено (собственно, О-звено - это как у Никитина, только раком )
    кстати, то, что мы называем "цепью Цобеля" или "снаббером" на самом деле называется цепью Бушеро https://en.wikipedia.org/wiki/Boucherot_cell - тоже вариация на эту тему
  20. #2959
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Оснастил Behringer DCX2496 контроллером с тремя Att7. Пришлось немного повозиться - индикацию, ИК приемник вынеси на отдельную плату, т.к родное окошко ненужного картоприемника слишком тесное. Селектор использовал добавив 3 оптических входа к штатному AES/EBU. Выходы ON1, 0N2, ON3, и доп. реле Att7 вывел разъемом RJ45 для управления различной периферией. Управляется как с пульта, так и штатным энкодером. Красоты внутри мало т.к время поджимало, но результатом работы очень доволен, как часики
    Кстати, в процессе сборки случайно запитал Att7 напряжением 9 вольт, выдержали)
    Отдельное спасибо Максиму, за девайс, и консультацию по глупым вопросам
Название:	1 послее.jpg
ID:	338560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 после.jpg
ID:	338561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4 после.jpg
ID:	338562   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.02.2019 в 07:29.
  21. #2960
    рядом с Москвой
    Латтис даже проще чем О (и симметричнее ), и так же 2мя перекидными контактами коммутируется
