Страница 144 из 247 Первая ... 134142143144145146154 ... Последняя
Показано с 2,861 по 2,880 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2861
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Formoza Посмотреть сообщение
    Максим, спасибо за качественный девайс! Наконец дошли руки допилить усилитель.
    Вложение 332896
    Вложение 332897
    ---------- Сообщение добавлено 23:12 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Наверное, только фрезеровка ...
    как звук от этого bluetooth модуля?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  3. #2862
    Новичок Аватар для eikei
    antecom, спасибо за подробный ответ.
  4. #2863
    Есть несколько вопросов к Максиму.
    1. Насколько я понимаю, когда питания нет, то все входы селектора отключены, а при подаче оного включается тот вход, который был выбран до выключения. Можно ли сделать так, чтобы подключение входа после подачи питания на УМ было с задержкой секунд на 15? В Tierra почти Фарада емкостей, поэтому достаточно растянутый по времени софтстарт + временная задержка отпускания реле защиты. Так как реле защиты держит выход УМ на земле во время процедуры включения, то хотелось бы исключить возможность подачи аудиосигнала на вход УМ до отпускания реле защиты. В принципе, если включать всегда сначала УМ, а потом источник, то проблем нет никаких. Да и так ничего не сгорит, но зачем мучать выходное реле просто так
    2. Бывают ли (может есть в наличии) дисплеи с оранжевыми цифрами? С буквами "db" или без них - не важно.
  5. #2864
    Аватар для antecom
    Королев
    Состояние селектора в дежурном режиме задается 34-м параметром контроллера.
    Из мануала:
    "Pr.34 – cостояние селектора входов в дежурном режиме.
    0 – в дежурном режиме все входы отключены.
    1 – остается включенным реле последнего используемого входа.
    2 – тоже что и Pr.34=1, плюс остается возможность управления селектором входов в дежурном режиме. При переключении входов в дежурном режиме, номер входа загорается на 3 секунды, после чего индикатор гаснет. При Pr.34=2 и управлении всем с помощью одного энкодера (Pr.40=2), задержка на включение питания увеличена с 0.3 до 2 секунд."
    По умолчанию, 34-й параметр равен 0, т.е. в дежурном режиме, реле селектора отключены. Включаются они вместе с включением реле аттенюатора (переходом громкости из минимального положения в положение отображаемое на данный момент индикатором) после отработки задержек софтстарта. Задержки задаются параметрами 14-16.
    Если у усилителя свои цепи формирования задержек софтстарта и реле защиты АС, то достаточно выставить нужное время задержки включения реле селектора с помощью любого из параметров 14, 15 или 16. В мануале эти параметры описаны подробно.
    Бывают. В наличии нет.
  6. #2865
    Спасибо, Максим!
    У твоего прибора как в Греции - все есть!))
  7. #2866
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    ЧиДе брал недавно, жёлтые правда. https://www.chipdip.ru/product/sa05-11ywa Тоже Дб без нужды.
  8. #2867
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Добрый вечер, обращаюсь к собравшим связку контроллер + 2шт. ...3шт. АТТ7.
    Может кто ни будь установил опытным путем, как нужно установить параметр 50, что бы минимальный физический уровень громкости был -62Дб и контроллер забыл про реле К7 (оно не запаяно), реле К1 не запаивал, т.к. мне достаточно шага 2Дб. С учетом что будет регулироваться баланс (либо коррекция громкости канала 8) Т.е. что бы на минимальной громкости на каком либо шаге в каком либо канале не устанавливалась максимальная громкость.
    Исходя из описания 50 параметра, что-то мне подсказывает, что придется докупить 3 реле К7, и номиналы резисторов запаивать со сдвигом вправо, дискретность при этом будет 1Дб
Название:	Схема подключения АТТ7.jpg
ID:	335171   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Параметры 49  50.jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 27.12.2018 в 23:07.
  9. #2868
    Аватар для antecom
    Королев
    Про К7 контроллер забыть не может, поскольку в прошивке реализован сдвиг звеньев если 50-м параметром диапазон регулировки задан 63дБ или меньше. Это то о чем сказано в описании 50-го параметра:
    "Att7 поддерживает режим "6 реле, шаг 1дБ, диапазон регулировки 0...-63дБ". Для этого нужно выставить Pr.49 = -63db, Pr.50 = -33db, Pr.31 = 1. Реле и резисторы запаиваются со сдвигом на одну позицию вправо - 32дБ вместо 64дБ, 16дБ вместо 32дБ и т.д."
    Сделано это для того что бы на плате Att7 можно было собрать РГ с шагом регулировки 1дБ и диапазоном 63дБ, используя в качестве входного контакта уже имеющийся вход 2дБ. Без сдвига пришлось бы делать дополнительное отверстие на плате для выхода РГ возле реле К6.
    Для того что бы на плате Att7 собрать РГ на 5-ти реле (шаг 2дБ, диапазон 62дБ), нужно установить реле К3-К7, реле К1 и К2 не устанавливаются. Резисторы запаять со сдвигом на одну позицию вправо, т.е. возле K7 вместо резисторов звена 64дБ, паяем резисторы звена 32дБ, возле K6 вместо резисторов звена 32дБ, паяем резисторы звена 16дБ и т.д.
    Параметры выставить так:
    Pr.31=2db
    Pr.49=-62db
    Pr.50=-32db
    Jekson, и подключение с гальванразвязкой у вас показано неправильно. Нужно соединить все Att7 между собой шлейфом (pin-to-pin), питание подать на один из них и только один из них подключить к контроллеру через развязку (оптрон достаточно распаять только на одном Att7).
  10. #2869
    Максим, возможно добавить в следующей версии прошивки допонительно вкл/выкл дополнительного реле ? Иногда необходимо для введения разных режимов усилителя.
    С уважением, Андрей
  11. #2870
    Аватар для antecom
    Королев
    Андрей, так это и сейчас есть. Доп. реле срабатывает вместе с реле переключения выхода SLT6. Эти реле управляются кнопкой Output пульта ДУ и кнопкой контроллера, подключаемой через резистор 2.2кОм параллельно кнопке Power.
    Или нужно управлять доп. реле Att7 отдельно от реле выхода SLT6?
  12. #2871
    Краснодар
    Pr.31=2db
    Pr.49=-62db
    Pr.50=-32db
    Спасибо за подробный ответ Нужно было изначально не скупиться и собирать как и все с 7-ю реле)) Лишними -62Дб никогда не будут
    Неправильность заключается только в лишних оптронах? Работать ведь будет и так? Просто я не хотел устанавливать разъем XS2, т.к. он в комплекте с ответным разъемом и шлейфом увеличит высоту, платы АТТ7 устанавливаются друг над другом, по высоте в корпусе запаса нет, миллиметр в миллиметр.
  13. #2872
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, работать будет и так.
  14. #2873
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Максим, не могу найти как бистабильное реле на коммутацию входов включить? 5-ый контакт на XS1 это случайно не к 5 контакту XS5?
  15. #2874
    Аватар для antecom
    Королев
    Ничего не понял, хотя почти не пил сегодня.
    Речь о селекторе входов или просто есть отдельно взятое бистабильное реле и на базе этого реле хочется сделать селектор на два входа?
  16. #2875
    Нет повода не выпить!
  17. #2876
    Тверь
    Есть одно бистабильное реле, его хочу включать одним из выводов управления входов. Как, если возможно это реализовать?
  18. #2877
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Вопрос:
    1. Если к контроллеру подключены 4ре Att7, при добавлении пятого Att7 и прописывании его, нужно ли отключать от контроллера предыдущие 4ре?
    2. Что станет с четвёртым Att7 который был прописан на 8ой канал, если я пропишу пятый Att7 на тот же восьмой канал? (нужно будет снова пере прописывать четвёртый Att7 на какой нибудь свободный канал?)
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  19. #2878
    Аватар для antecom
    Королев
    Все равно не могу понять фразу "одним из выводов управления входов".
    Если нужно сделать селектор на два входа на одном бистабильном реле, то это реле достаточно подключить как реле первого входа селектора. Т.е. обмотку реле включить между контактами 2 и 5 разъема XS5 контроллера (между линиями In1 и Kcom). И выставить 32-й параметр контроллера в 2 (два входа).
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    1. Не нужно.
    2. Громкость обоих Att7 "прописанных" на восьмой канал будет всегда одинакова. Только и всего.
    Не обязательно назначать аттенюаторам разные номера. Они все могу иметь один и тот же номер. Разные номера присваиваются, если хочется корректировать громкость (гейны каналов) параметрами 51-58 или регулировать баланс.
  20. #2879
    Тверь
    Всё, спасибо, теперь понятно. Мне не ясно было что плата селектора входов должна подключаться к XS5, а не к XS2.
  21. #2880
    Ижевск
    Спасибо.
