Страница 142 из 247 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2821
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Отлично исполнено, только бы вот эту Dun Mei.... убрать бы, и было бы безупречно. Я у себя убрал))
  3. #2822
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    antecom, имеет ли смысл, обозначать вспышкой светодиода положения РГ, в которых задействовано наименьшее количество реле (контактов)?
    Это помогло бы отградуировать ручку, нанести правильные метки.
  4. #2823
    Можно конечно,подумаю.
  5. #2824
    Аватар для antecom
    Королев
    Кол-во контактов реле в цепи сигнала всегда одинаково и от громкости не зависит.
    Наверное имеется ввиду наименьшее кол-во звеньев, т.е. как то обозначить переходы 15-16, 31-32, 47-48дБ. Мигнуть светодиодом не сложно, но я ни разу не видел что бы кто то заморачивался с нанесением рисок на переднюю панель.
    volody62, спасибо за фото, хорошо получилось.
  6. #2825
    Да.
    А никто не заморачивался, т-к нечего было наносить.
  7. #2826
    Аватар для antecom
    Королев
    Да.
    Так и сейчас не сложно определить ослабление, плавно вращаю ручку и посчитав кол-во щелчков реле. Ведь это нужно сделать один раз. Во всяком случае это намного проще, чем нанести в домашних условиях на алюминиевую панель красивые риски. А переход 31-32 и ухом легко фиксируется, т.к. длится 18 мс (срабатывает 6 реле), на фоне соседних переходов, где срабатывает одно реле.
    Есть ещё два момента, которые нужно учитывать. При этих переходах 15-16, 31-32, если вход УМ на биполярных транзисторах в АС слышны небольшие щелчки. Если при этом мигать сведодиодом, будут думать что щелчки - это помеха от светодиода. И второе - в темной комнате мигание светодиода будет видно через вентиляционные прорези в корпусе, что понравится далеко не всем.
  8. #2827
    Imho, считать щелчки больше интересно разработчику, чем пользователю.
  9. #2828
    Аватар для antecom
    Королев
    Повторю свою позицию - один раз отсчитать щелчки намного проще чем нанести риски. Если заморачиваться с нанесением рисок, отсчитать щелчки труда не составит.
    Если поддержат ещё 2-3 человека, я могу сделать что бы светодиод мигал при изменении состояния звена 16дБ (или 8дБ) первые 100 раз после каждого переконфигурирования Att7 в режим Мастер. 100 раз, имхо, хватит для градуировки.
  10. #2829
    МО Салтыковка
    antecom, как сделать переключение входов баланс - не баланс?
    Придётся ставить два селектора и два РГ...
    Чтобы было, два входа баланс и два входа не баланс.
    Андрей Константинович
  11. #2830
    Аватар для antecom
    Королев
    Если вход схемы УМ не балансный, то ставим преобразователь дифференциального сигнала в однофазный на каждом XLR входе. Далее селектор и РГ.
    Если вход схемы УМ балансный, то с РГ проблем нет - ставим по отдельному Att7 на канал. Совмещенного селектора для RCA и XLR входов у меня нет. Можно так же поставить по отдельному селектору SLT6 на канал. Одна половинка селектора будет коммутировать плюсовой провод c XLR разъема, вторая минусовой. RCA входы неиспользуемой половинки посадить на землю.
  12. #2831
    МО Салтыковка
    Понятно, спасибо.
    Как регулировать РГ3, 4, 5, что нажимать на пульте?
  13. #2832
    Аватар для antecom
    Королев
    РГ3, 4, 5 - это что такое?
  14. #2833
    МО Салтыковка
    Регулятор громкости, Att7
  15. #2834
    Аватар для antecom
    Королев
    Громкость всех Att7, подключенных к контроллеру, меняется синхронно кнопками Vol+/Vol-.
    При конфигурировании, плате Att7 нужно присвоить номер от 1 до 8.
    Параметрами контроллера 51-58 можно задать коррекцию громкости Att7 с номерами 1-8 соответственно. Это так называемая постоянная коррекция. Постоянная потому что она сохраняется при выключении питания. Например, параметр 52 выставили в -12дБ. Параметры 51, 53-58 выставлены в 0дБ. Пусть громкость на дисплее -24дБ. При этом громкость Att7 номер 1 будет -24дБ, громкость Att7 номер 2 будет -36дБ. Громкости Att7 с номерами 3-8 будут -24дБ.
    Кроме этого, есть возможность менять громкость Att7 номер 8 в пределах +/-24дБ. Для этого нажимаем кнопку пульта "Коррекция громкости Att7 №8" -> на дисплее на 3 секунды высвечивается текущая величина коррекции. В течении этих трех секунд кнопками Vol+/Vol- изменяем коррекцию, таймаут продляется ещё на 3 секунды. Это так называемая временная коррекция, которая обнуляется при выключении питания. Кнопка пульта "Коррекция громкости Att7 №8" по умолчанию на привязана. Привяжите любую свободную кнопку самостоятельно.
  16. #2835
    МО Салтыковка
    Ясно. А то я хотел ставить 5 РГ 2 общих, и 3 на каждый канал. А нужно всего 3. С этим разобрался.
    Теперь с дополнительным реле в селекторе SLT6. Чем можно управлять этим реле?
  17. #2836
    Аватар для antecom
    Королев
    Я уже и сам забыл. Вот нашел в мануале под схемой SLT6: "На контакт 1 XS3 выводится лог.1 (+5V) при включении второго выхода".
    Т.е. этот выход дублируется с реле К6 SLT6 (и соответственно управляется теми же кнопками Output пульта или с передней панели). Выход потенциальный, а не импульсный. Его можно использовать для управления светодиодом или реле обычного типа.
  18. #2837
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Не лучше ли сделать схему "преобразование из баланса в небаланс - РГ - буфер с балансным выходом"? Ведь Атт7 не совпадают идеально, что приведет к внесению помехи.
  19. #2838
    Аватар для antecom
    Королев
    Такой вариант тоже имеет право на жизнь. Но требуется два лишних преобразования. Лично я бы лучше поставил в РГ резисторы с точностью 0.1% (или подобрал бы из 0.5%-ных). Это обеспечит подавление синфазной помехи на 60дБ - вполне достаточно при длине межблочных кабелей даже в несколько метров.
    Нужно ещё учитывать CMRR самой схемы УМ. Если схема дискретная, подавление ею синфазки будет довольно низким. В этом случае итоговый CMRR будет определяться схемой УМ и вариант "преобразование из баланса в небаланс - РГ - буфер с балансным выходом", даже с идеальными преобразователями, преимуществ не даст.
    РГ на входе, в равной степени будет ослаблять как полезный сигнал, так и синфазную помеху. Например, при точности резисторов РГ 0.1% и положении РГ -30дБ, CMRR составит -90дБ. Не любой преобразователь из баланса в небаланс обеспечит такую величину подавления.
  20. #2839
    МО Салтыковка
    Сейчас у меня стоят обычные сдвоенные переменники, и всё хорошо.
    А с этими должно быть ещё лучше.
  21. #2840
    МО Салтыковка
ID:	331811 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поставил белые индикаторы, очень яркие, увеличил токозадающие резисторы... Да, и они чуток побольше.
    Можно использовать любые фильтры...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.11.2018 в 13:55.
