Страница 141 из 151 Первая ... 131139140141142143 ... Последняя
Показано с 2.801 по 2.820 из 3002
Тема:
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.07.2018 в 10:19.
  2. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Вячеслав 85 Посмотреть сообщение
    А какая она у данного типа РГ?
    Логарифмическая. А в децибелах линейная.
  3. Новичок Аватар для RWE_
    Добрый день, Максим!
    Есть желание использовать Ваш регулятор на выходе фильтра триампинга. Вопрос в параллельном подключении трёх плат АТТ6 к одному контроллеру. Можно ли через буфер (например, 54HC4050) включить две платы реле? Не используется ли при управлении реле третье состояние на выходах микроконтроллера?
  4. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Третье состояние используется, через буфер работать не будет. Поэтому лучше применить Att7.
  5. Новичок Аватар для RWE_
    Спасибо!
  6. Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    К Att7 подключены три платы в одном корпусе 6ти канального усилителя, можно ли подключить к этому же контроллеру ещё одну плату расположенную в другом усилителе (будет работать на саб)
    Предполагаю длинна шлейфов будет около 70см.
    WIN 10/64 + i7-8700K, DDR4-3466 4х8 (32 ГБ) + foobar-upnp/aplayer + Дефоника + авторский ATDAC-9 + Samson SX2800 для моно саба (subsonic)B284C26 и моно мидбас (subsonic)15ndl88 + авторский шестиполосный Noosfera + маленькие щиты sonido SWR-250/GRT145C
  7. Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Контроллер предусматривает возможность подключения одного датчика температуры LM35, а как быть, если имеются два отдельных радиатора на каждый канал?
  8. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Наверное три платы подключены к контроллеру, а не к Att7.
    Да, вполне можно подключить четвертый Att7, расположенный в другом корпусе.
    Два датчика подключить не получится.
    Поставьте на каждый радиатор одноразовый термопредохранитель с температурой перегорания около 80 градусов. Например в цепь 12V "дежурного" БП. Просто и предельно надежно.
  9. Старый знакомый Аватар для Jekson
    Донецк
    Я обычные биметаллические термостаты поставил 85гр 5А. Последовательно в цепь питания защиты АС, если перегрев - акустику отключит, радиатор остынет - включит. Но в питании дежурки будет надежнее
  10. Зарегистрировался Аватар для augomol
    Планируется ли производство балансных регуляторов громкости или может есть такие под заказ? Писал на почту, но ответа так и нет. На али такие доступны, но с селектором входов, мне нужен без селектора.
  11. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Обычный Att7 или Att6 можно использовать как балансный. Просто на каждый канал установить по отдельному аттенюатору и подключить XLR разъемы проводами.
    Письмо попало в спам. Сейчас вижу.
  12. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    А ещё лучше сначала конвертнуть в небаланс, потом ослабить
  13. Зарегистрировался Аватар для augomol
    При этом управление с пульта будет работать на обоих?
  14. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    А если вход схемы УМ симметричный? После РГ опять в баланс конвертировать? Как то много преобразований...
    Конечно.
  15. Завсегдатай Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    Ну да, иначе смысл теряется, может даже и хуже будет.
  16. Зарегистрировался Аватар для Bruch
    hrapykin, Здравствуйте. Я бы купил РГ Никитина в собранном виде. Или комплект собранных и настроенных плат, или ещё лучше, в корпусе. 8(903)681 32-03. Юрий
  17. Зарегистрировался Аватар для aeze
    Добрый вечер
    чтобы зайти в меню надо замкнуть эти контакты?
  18. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, все верно.
    Ещё можно замкнуть Power на пластину-радиатор (если она присутствует).
  19. Зарегистрировался Аватар для aeze
    Да, все верно.
    подаю питание, загорается одна точка
    замыкаю и он просто включается...
  20. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Вы хотите зайти в параметры?
    Цитирую из руководства пользователя:
    Для входа в режим ввода параметров необходимо:
    1. снять напряжения питания и дождаться разряда фильтрующих конденсаторов БП
    2. подать напряжение питания, удерживая нажатой кнопку Power контроллера (именно контроллера, а не пульта ДУ). Если кнопка не подключена, замкните на корпус 9-й контакт разъема XS4. На индикаторе появится сообщение “Pr.”
    3. отпустить кнопку Power - загорится “1.”
    Первым пунктом написано: снять напряжение питания.
    Вы же делаете наоборот - "подаю питание, загорается одна точка".
  21. Зарегистрировался Аватар для aeze
    ох блин я включал не замкнув контакты
    извините за беспокойство
