Страница 140 из 247 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2781
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим!
    Есть образец конструкции, чтобы увидеть на фото (или видео) как оно в реальности?
    Как уже ответил Алексей в своей ветке, в УМ Трусова Atomico на прошлом Росхайэнде был установлен этот индикатор. Ничего нового кроме громкости и номера входа на индикатор не выводится. Живого образца у меня сейчас нет.
  3. #2782
    Частый гость Аватар для Alex013
    antecom, то ли поиск не ищёт, то ли действительно не было ни одно вопроса по поводу возможности управления от i2c. Собираю плеер на Малине, и хочется громкость через Volumio крутить. Вот такую штуку приобрёл, но без гальваноразвязки с Малиной даже ставить не хочется. Можно, конечно, её использовать вместо переменника, и ваш РГ в slave, но как-то это через попу ;) ...
  4. #2783
    Аватар для antecom
    Королев
    Вопроса не было и возможность такая не предусмотрена.
    А есть какой то стандарт команд передачи громкости по I2C? Или каждый разработчик делает что то свое? Та же Малина в каком виде передает?
  5. #2784
    На оф. сайте есть кое-какая документация, но, ИМХО и без неё идея понятна...
    Используется I2C to Parallel-Port Expander. Вот блок-схема:
    PCF8574 и UNL2803 имеют однозначную логику работы, так что, вроде как без вариантов ;) ...
    Последний раз редактировалось Alex013; 13.09.2018 в 21:11.
  6. #2785
    Аватар для antecom
    Королев
    Alex013, расширитель портов 8574 используется в конкретном устройстве, а я спрашивал про общепринятый стандарт управления громкостью через I2C порт. Но похоже такого нет. И зачем мне делать сопряжение с чужим релейным аттенюатором?
  7. #2786
    ИМХО, вы смотрите на рынок не с той стороны ;) ...
    Во первых, это не "с чужим релейным аттенюатором", а с самым распространённым ARM-одноплатником, который широко используется в качестве сетевого транспорта. Этот "чужой" официально поддерживается сборками VOLUMIO и Max2Play. То есть ваш, гораздо более правильный аттенюатор становится совместимым с довольно широким кругом существующих девайсов, являющихся частью растущего рынка ;) ...
    Кроме того, допускаю, что подобный алгоритм РГ по i2c используется и в прочих совместимых ЦАП, имеющих "hardware volume" - тот же PCM5122 - который официально поддерживается ВСЕМИ аудио-видео сборками для Raspberry. Это своё допущение проверю в ближайшее время.
    Ну и по ссылке выше - добавление обсуждаемого алгоритма в ЛЮБУЮ сборку под Linux.
  8. #2787
    Аватар для antecom
    Королев
    Хорошо, я подумаю на досуге.
  9. #2788
    Спасибо, обнадёживает ...
  10. #2789
    antecom, а формат передачи данных от внешнего контроллера аттенюатору проприетарный, или используется какой-то из стандартных протоколов?
  11. #2790
    Аватар для antecom
    Королев
    Отвечал здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1521712
  12. #2791
    antecom, спасибо, понятно.
    А при аналоговом управлении (без внешнего контроллера) att5 - как решается синхронизация поканального переключения?
  13. #2792
    Аватар для antecom
    Королев
    Решается применением одного из аттенюаторов версии Att5+
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1828816
  14. #2793
    Спасибо!
    Вот теперь всё совсем понятно
  15. #2794
    Новичок Аватар для snbrp
    Друзья, помогите советом.
    Как правильно пересчитать резисторы на линейную характеристику? Что-то туплю и никак не соображу.
  16. #2795
    Аватар для antecom
    Королев
    С РГ данного типа реализовать линейную характеристику не возможно.
  17. #2796
    Понял, спасибо.
    А есть ссылка где почитать о том, как сделать?
  18. #2797
    Аватар для antecom
    Королев
    Что именно сделать?
  19. #2798
    Вопрос снимается, концептуально додумался самостоятельно.
  20. #2799
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    А какая она у данного типа РГ?
  21. #2800
    Аватар для antecom
    Королев
    Логарифмическая. А в децибелах линейная.
