Страница 139 из 139 Первая ... 129137138139
Показано с 2.761 по 2.775 из 2775
Тема:
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.07.2018 в 10:19.
  2. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от snbrp Посмотреть сообщение
    У меня он имеет сопротивление порядка 73-75 Ом.
    Значит он неисправен. Скорее всего поэтому и щелкает.
    Его можно закоротить. Он нужен только для защиты от переполюсовки напряжения питания.
  3. Новичок Аватар для snbrp
    Значится, так. Заменил предохранитель на джампер, ушло постоянное "пулемётное стрекотание", но небольшие самопроизвольные пощёлкивания остались, возникают с интервалом от пяти до двадцати секунд.
    Естественно, все эксперименты с питанием от повербанка.
  4. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Какого номинала C3 сейчас запаян и его тип?
  5. Новичок Аватар для snbrp
    SMD-керамика, ~ 8 мкФ. Резюк 10 кОм линейный.
  6. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Керамика большой емкости не лучший выбор для подобного применения. С 10кОм попробуйте без этого конденсатора вообще. Если перещелкивания останутся меняете переменный резистор.
    Только что подключил переменник 10кОм типа СП0-0.5, 1976 года выпуска выпаянный из какого то аппарата. Первый что попался под руку. Подключен к плате Att7 3-х жильным шлейфом длиной 60см. Конденсатор С3 не запаян. Att7 питается от лабораторного БП. Все работает стабильно. Перещелкиваний нет.
  7. Новичок Аватар для snbrp
    Максим, я запутался. Сначала Вы пишете:
    Емкость конденсатора не критична. 0.1мкФ оптимально с потенциометром на 1МОм. Если потенциометр меньшего номинала, можно и даже желательно, пропорционально увеличить емкость этого конденсатора.
    А также:
    Если Att7 питается от сетевого БП, то лучше применить потенциометр с сопротивлением от 10кОм до 100кОм
    Я поставил резистор на 10 кОм (на два порядка меньше, чем 1 МОм) и соответственно увеличил ёмкость С3 с 0.1 мкФ до 10 мкФ (то есть на те же два порядка). Пропорционально.
    А теперь Вы пишете:
    И как это понимать?
    В любом случае, по Вашему совету я убрал конденсатор и проблема ушла как при питании от отдельного источника, так и от усилителя. Огромное спасибо за помощь!
  8. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    И как это понимать?
    "Я не волшебник я только учусь".
    Естественно я не проверял на практике все сочетания номиналов переменника и емкости С3. Рекомендации давал просто исходя из здравого смысла и сохранения постоянной времени RC цепи. 0.1мкФ с 1МОм дает оптимальную постоянную времени. Если её увеличить в несколько раз, будет заметна задержка между вращением переменника и изменением громкости.
    Я не ожидал что вы поставите керамический конденсатор на 10мкФ. Керамику большой емкости нужно достаточно аккуратно паять. У вашего экземпляра, похоже, была утечка меняющаяся со временем. У меня был случай когда Att7 питающийся от батареек разряжал их за пару месяцев. Виноват оказался 10мкФ (я ставлю X5R) конденсатор по питанию. Возможно образовалась микротрещина при пайке.
    Отлично. В сухом остатке - причина была в самовосстанавливающемся предохранителе.
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    На самом деле ценный случай, служащий накоплением опыта.
    На большое количество изделий всегда встретятся одна-две неочевидные заморочки.
    Накопленный опыт позволяет их разрешить.
    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Echo v5 => Celestion A2 + Hand-made cable
  10. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Это уже не первый случай отказа этих предохранителей. Возможно вообще их уберу... Правда не будет защиты от переполюсовки.
  11. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Кстати вопрос - ты проверяешь работоспособность 100% плат?
    Разумеется, вопрос о собранных.
  12. Новичок Аватар для snbrp
    Дело в том, что я приобретал КИТ, так что с этой строны к Максиму претензий нет. Плюс, у меня оказались дефектными два резистора и Максим их заменил без всяких разговоров. Так что огромное ему спасибо и за терпение и за помощь!
    Я рад, что мы все вместе разобрались. Всё же опыт это бесценно.
  13. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Нет. Проверяю выборочно. Раньше хотел сделать стенд для автоматизации проверки, но процент брака очень низкий, поэтому до сих пор не сделал.
  14. Старый знакомый Аватар для aganext
    г. Обнинск
    Вентиль, или критично падение напряжения на переходе?
    С уважением, Андрей.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Подтверждаю.
  16. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Критично. Особенно при питании от полуразряженных батареек.
