Страница 137 из 247 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2721
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Кто-нибудь сравнивал реле в атт5 с этими: Axicom im42?
  3. #2722
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    antecom,
    На одном канале где-то в середине регулировки мгновенно возрастает громкость до максимума (не всегда, но часто). При дальнейшем повышении громкости становиться тише и каналы сравниваются, потом до максимума все регулируется параллельно и плавно. Сдохло одно реле?... (att7 ) Подскажите, как чинить, чего делать?
  4. #2723
    Аватар для antecom
    Королев
    Цитата Сообщение от Дмитрий Викторович Посмотреть сообщение
    antecom,
    Мгновенно - это на короткий промежуток времени или если громкость стала максимальной, то в этом положении РГ она максимальной и остается пока не переключить на другую громкость?
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    И измерьте напряжение питания Att7.
  5. #2724
    antecom,
    Почти максимальной и остается, пока не изменишь громкость в какую либо сторону... да и сегодня все более странно стало... в общем скачет громкость туда сюда в одном канале при регулировке.
    Напряжение 4.8v питается от батареек, они новые, я уже все перепробовал...
    Он много лет уже проработал без проблем, вашей сборки)
  6. #2725
    Аватар для antecom
    Королев
    Att7 работает от переменника или контроллера? Если от контроллера, при какой громкости происходит скачек? Если от переменника, нужно прозванивать состояние контактов реле, сравнивая каналы между собой.
  7. #2726
    От переменника, буду пробовать... Спасибо)
    Сдохло реле K7, впаял вместо него с K1 и перешел на шаг регулировки 2 дб.
    antecom, планируется новая версия, где не будут постоянно щелкать реле при вращении ручки в режиме "мастер"?
    Я бы приобрел новое устройство целиком)
  8. #2727
    Аватар для antecom
    Королев
    Это можно сделать введя задержку между изменением положения переменника и изменением громкости. Задержка должна быть довольно малой что бы при медленном вращении громкость менялось плавно и в то же время достаточной что бы при быстром вращении реле не успевали отрабатывать каждый уровень громкости. Поэкспериментирую с таким режимом. Если понравится сделаю.
  9. #2728
    При разводке плат УМ, где будет АТТ6, возникла пара вопросов:
    1. На плате разведен отдельный стабилизированный дежурный БП (со своим трансформатором и сетевыми фильтрами) для аттенюатора и селектора входов. Его землю соединить с землей питания УМ через резистор лучше прямо на плате, где у меня расположены все трансформаторы и часть деталей БП, или использовать штатный развязывающий резистор на плате селектора и землю завести прямо туда, от входных гнезд RCA УМ? Я так понял, что это единственная точка на всем устройстве АТТ6 с селектором, которая контактирует (через резистор) с сигнальной землей?
    2. Хотел уточнить - если питание АТТ6 сделать 12 В, то и на управляющие реле (включение сети 220 В, софт старт) с платы процессора будут выходить те же 12 В? Или эти напряжения выходят через встроенный стаб на плате процессора, а подавать нужно более высокое?
    3. Если питание делать батарейное, то тогда питание процессора и всяких внешних реле нужно разделять? Они же сожрут батарейки за пару часов
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 14.06.2018 в 14:08.
  10. #2729
    Аватар для antecom
    Королев
    1. Лучше заложить оба варианта заземления питания контроллера. Это не сложно. Как будет лучше я не знаю. Выбрать потом на слух или спектроанализатором по минимуму помех на выходе.
    2. Наверное питание контроллера, а не Att6. На реле софтстарта подаётся напряжение непосредственно с ввода питания контроллера. Т.е. если питание 12 вольт, 12 вольт и пройдёт на реле.
    3. Естественно питать контроллер от батареек не получится - ток потребления порядка 100мА. От батареек можно питать Att7 (Att6 нельзя) и селектор SLT6 - эти платы управляются по одному проводу и на них предусмотрена оптронная гальванразвязка (опционально). Ток потребления этих плат меньше 1мкА.
  11. #2730
    1. Я так и сделал изначально Буду смотреть по месту.
    2. Да, контроллер имел в виду. Понял.
    3. Теперь ясно.
    Спасибо, Максим!
  12. #2731
    Новичок Аватар для Kea-pc
    парни, делал кто разводку РГ на SMD реле (такие маленькие, 10*6мм) ? Если да, ткните плиз пальцем.
  13. #2732
    Россия
    Вопрос Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, добрый вечер!
    Не подскажите почему на входе регулятора есть сигнал, а на выходе нет? Регулятор Alt7 с гальваноразвязкой, напряжение с батарейки 4,5В поступает, с пульта входы и громкость переключаются (слышна работа реле), но сигнал почему то не выходит. С дисплея на регулятор так же поступает +5В по другому шлейфу, все как в инструкции. Где я мог накосячить?
    с ув. Виктор
  14. #2733
    Аватар для antecom
    Королев
    BlackRoger, Виктор, выставьте максимальную громкость (0db) и "прозвоните" вход Att7 c его выходом. Сопротивление должно быть меньше 1ом. Если сопротивление больше, попробуйте, для проверки, подключить без гальванразвязки.
    Имеете виду +5V которые идут на оптрон?
  15. #2734
    Россия
    Да
  16. #2735
    Новичок Аватар для АлексейУфа
    Уфа
    to antecom
    Здравствуйте,
    не могу отправить вам сообщение в личку, есть интерес по атт7
    С уважением Алексей
  17. #2736
    Аватар для antecom
    Королев
    АлексейУфа, в личку писать не надо, надоедает её чистить.
    Пишите на почту vmaudio (собачка) mail.ru
  18. #2737
    Частый гость Аватар для Mr.Twister
    д. Москова
    Здравствуйте! Помогите решить проблеску. Приобретал корпус под ум, в нем уже был контроллер версии 2.2, на "старой плате", там где кнопки вкл-выкл, громкость и эндодермы подпаивающая на 6ти контактную площадку. Но не могу включить контроллер ни кнопкой, ни с пульта. (Пульт, БП и селектор с регулятором приобретались отдельно у автора темы).Ни мгновенное замыкание, ни с задержкой - гуль эмоций. Попробовал загнать контроллер в режим программирования, нажав кнопку и подав питание - все включилось и программируется. Снял после программирования питание - все настройки записаны и сохранены. Но включение кнопкой отвувствует...
    Далее, если установить режим включения контроллера при подачи питания - все включается, контроллер работает, регулирует все как положено..., слышно срабатывание реле софт-старта и тд, но выключить кнопкой не получается, что кнопкой, что с пульта, хотя все остальное вроде как работает ....
    В чем может быть проблема, с чего начать копать?
  19. #2738
    Аватар для antecom
    Королев
    Пульт нужно перепривязать - скорее всего заработает.
    По поводу кнопки Power контроллера - сталкивался с таким поведением (как раз версия прошивки 2.2), но сходу не разобрался, а дело было в гостях. Поэтому так и оставили - все управление только с пульта. Вопрос решен, см. ниже по тексту.
    Да, если к контроллеру подключен энкодер(ы), нужно что бы и в параметрах 35 (39) был выбран энкодер. Если соответствующий параметр выставлен в 0 (т.е. сконфигурированно на управление кнопками) и энкодер стоит в положении когда один из его внутренних контактов замкнут, при попытке включения получится что одновременно с Power нажата кнопка громкости - естественно контроллер не включится.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Mr.Twister, разобрался почему не работает Power. Изначально, при покупке, в этом контроллере была зашита версия 2.0. После этого владелец перепрошил его до версии 2.2. Версия 2.2 отличается от версии 2.0, кроме прочего, поддержкой дополнительных кнопок (Mutе и непосредственный выбор входов) подключаемых параллельно кнопке Power контроллера через резисторы. Эти доп. кнопки обрабатываются через вход АЦП микроконтроллера. Поэтому, что бы работала Power, нужно соединить вход АЦП с выводом ATmega к которому подключена кнопка Power (соединить ножки 17 и 19 ATmega) и подтянуть это соединение к +5V через 4.7кОм. Т.е. сделать в соответствии с современной схемой.
    Я об этом написал в 2011 году:
    "Выкладываю прошивку ver2.2 c этими изменениями, список параметров и на всякий случай прошивку ver2.0. После перепрошивки, нужно соединить между собой контакты 17-19 ATmega88, как на схеме 3-й ревизии. Иначе не будет работать кнопка Power."
    но ветка была в толкучке и не так давно самоудалилась.
  20. #2739
    д. Москова
    Ок, спасибо, завтра попробую. Попутно разобрался с пультом. По совету продавца переназначил кнопки мьют и повер. Заработал контроллер с пульта. Включается, выключается и т.д. Непривычно конечно, но не критично. Такое можно исправить? Если нет, то ну и ладно...
  21. #2740
    Аватар для antecom
    Королев
    Боюсь что это можно исправить только заменой пульта. При изменении параметров кнопка Power пульта работала? И её удается привязать? Если так, то нужно смотреть осциллографом сигнал с пульта при удержании кнопки. Возможно при нажатии Power сам код кнопки проходит, а последующие импульсы, свидетельствующие об удержании кнопки нажатой, нет.
