Страница 135 из 247 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2681
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от diman_dk Посмотреть сообщение
    Приветствую всех! Атт5 - регулировка от -63 до -12 db, дальше не увеличивается. Переключение происходит с шагом 1 db. Что могло вылететь?
    До -12db означает что включен "Родительский режим".
    Из мануала:
    "Pr.10 – максимальный уровень громкости в “родительском режиме”. Данный термин был предложен одним из участников форума VegaLab. При включенном “родительском режиме” громкость нельзя увеличить выше значения этого параметра.
    Для активации “родительского режима” необходимо:
    1. выключить Mute, если включен
    2. установить минимальную громкость
    3. нажать кнопку Mute
    4. в течении трех секунд после нажатия Mute, нажать кнопку Volume - На индикаторе отобразится новая максимальная величина громкости. Для выключения “родительского режима” нужно ещѐ раз проделать вышеописанную процедуру."
    Шаг регулировки задается 31-м параметром контроллера. Для Att5 его нужно поменять с 1db на 2db.
  3. #2682
    Новичок Аватар для diman_dk
    Из мануала:
    Спасибо!
  4. #2683
    Добрый день, Максим.
    Встречал упоминание, что в многоканальном усилителе (шесть каналов, 3 шт. Атт7) можно оперативно с пульта регулировать уровень одного из Атт7, присвоив ему номер 8.
    Где об этом можно узнать подробнее?
  5. #2684
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а в мануале нет?
  6. #2685
    Аватар для antecom
    Королев
    Привет Игорь.
    Просто нужно привязать кнопку пульта управляющую восьмым аттенюатором (номер кнопки при привязке 21), и присвоить одному из аттенюаторов номер 8.
    Индикация как при регулировке баланса. Нажали эту кнопку - на 3 секунды высвечивается текущая коррекция. Изменение коррекции кнопками Vol+/Vol-. При изменении таймаут продляется ещё на 3 секунды, по истечении которых происходит возврат и индикации громкости.
  7. #2686
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Максим, добрый день! Может уже спрашивали в ветке.
    Я хочу управлять усилителем (РГ) исключительно с пульта. То есть, мне не нужна будет индикация. Такое решение можно сделать на плате контроллера без впаивания индикации + две платы аттенюаторов?
  8. #2687
    Аватар для antecom
    Королев
    Одно из другого не следует. Я тоже управляю исключительно с пульта и мне нужна индикация.
    Можно. Но лучше запаять два семисегментника, чтобы иметь возможность менять параметры. Или запаять DIP панельку с разносом выводов 15мм и вставлять в неё индикаторы при изменении параметров.
  9. #2688
    Зеленоград
    Понял. То есть для меня решение именно с DIP-панелькой. На лицевой панели планируется только два небольших отверстия для индикации и фотоприемника и всё. То есть, фотоприемник должен максимально приближен к лицевой панели.
    Спасибо.
  10. #2689
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Здравствуйте, Максим.
    Поясните пожалуйста.
    Реле обычные однополярные.
    Предполагаю использовать для селектора как DD1 для номеров входов 1-4,
    так и по двоичному коду (типа вариант со страницы 23 мануала) для входов 5-8 на микросхеме 74LS145
    Второй дешифратор будет в другом корпусе. Взаимную блокировку 1-4 \ 5-8 сделаю. (Или не надо? При использовании только DD1, она реагирует а команды 5-8 или нет? при Pr.33 = 2 обычные двоичное управление )
    Меня интересует параметр:
    Pr.33 – тип реле переключения входов. Параметр не требует особых пояснений. При Pr.33 = 2, номер входа в двоичном коде выдается на линии In1-In3 разъема XS5. При использовании селектора SLT6 этот параметр не учитывается и его значение может быть любым.
    Мне требуются пояснения.
    Отключится ли управление с DD1 на реле 1-4 при "Pr.33 = 2 обычные двоичное управление" ?
    Или если брать Pr.33 = 1, то будет ли в двоичном коде на разъеме XS5 нужные данные?
    Селекторов 2 штуки. Второй встроен в ЦАП
    Если используется 5 входов селектора на обычных реле, 5й вход, который ON3/ Как он себя ведет?
    Как отдельная кнопка вкл\ выкл или как 5я цифровая кнопка, которая отключается при включении любой из кнопок 1-4 входа селектора?
  11. #2690
    Аватар для antecom
    Королев
    Даже не сразу понял о чем Вы. Естественно это работать не будет, т.к. невозможно в принципе.
    Конечно нет. Как Вы себе представляете присутствие одновременно на одних и тех же линиях двоичного кода и позиционного...
    Как видно из схемы, выходы управления селектором In1-In4 на разъеме XS2 это умощненная (микросхемой ULN2003) версия тех же In1-In4 разъема XS5.
    Управляется как обычный вход. Кнопками Input+/Input- и кнопками непосредственного выбора входа.
    Последний раз редактировалось antecom; 18.04.2018 в 07:58.
  12. #2691
    Красноярск
    Как видно из схемы, выходы управления селектором In1-In4 на разъеме XS2 это умощненная (микросхемой ULN2003) версия тех же In1-In4 разъема XS5. \
    Я себе туманно представляю как сделано. Разве что стало понятно, что это одна и та же линия для двоичного кода и позиционного...
    Хотел упростить работу себе. Заодно платы ваши использовать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Управляется как обычный вход. Кнопками Input+/Input- и кнопками непосредственного выбора входа.[/QUOTE]
    То есть ON3 можно запрограммировать как цифра 5 на пульте?
  13. #2692
    Аватар для antecom
    Королев
    При комбинации параметров:
    Pr.32 = 5 (пять входов)
    Pr.33 = 1 (реле сектора обычного типа)
    Pr.36 = 3 (выход ON3 управляет реле 5-го входа)
    цифра 5 пульта будет включать выход ON3, т.е. включать 5-й вход. Вход, включенный до этого, будет выключен.
  14. #2693
    Красноярск
    Спасибо. Заказ отправил вам в личку.
  15. #2694
    Частый гость Аватар для Kol9n
    antecom,
    Здравствуйте, соединил 2 регулятора по схеме из документации: "Подключение двух и более аттенюаторов при работе в автономном режиме (от потенциометра)".
    При этом первый аттенюатор назначил мастером 127дБ (не зажигать диод), второму назначил слейв 1. Без гальваноразвязки.
    Слейв регулятор вообще не шевелится. Мастер работает как положено. Перепроверил все несколько раз. Питание есть точно, связь тоже прозванивается.
    Может это быть из-за того, что регуляторы я запаял на 6 реле, со сдвигом на одну позицию, т.е. -63дБ макс. с 1 дБ шаг?
  16. #2695
    Аватар для antecom
    Королев
    При подаче питания, светодиод на этом аттенюаторе мигает? (один раз).
    Если нет, то переконфигурируйте ещё раз в слейв, но после размыкания контактов не снимайте питание несколько секунд.
    Нет.
  17. #2696
    Светодиод мигает 1 раз при подаче. Переконфигурировал, но все равно тоже самое.
    Гланул осциллом, что на сигнальной линии между контроллерами (на схеме фиолетовая). 4,95в постоянный сигнал, никаких импульсов нет. Разорвал сигнальный проводник между регуляторами, оставил питание обоим регуляторам. На слейве 0в по входу Control, на мастере 4,95в по выходу Button (обозначения согласно схеме). Выход Button у мастера на землю и питание не звонится, дает где-то 14-50кОм.
    Может быть в прошивке была не заложено эта функция на момент покупки? Покупал регуляторы 09.10.2017г.
  18. #2697
    Аватар для antecom
    Королев
    Какой микроконтроллер установлен на аттенюаторе который в мастере? ATtiny24 или ATtiny44?
    Выдача команд управления аттенюаторами заложена в прошивку ATtiny44 (в ATtiny24 уже не влезало).
    Att7 я делаю в двух версиях - просто Att7 (с микроконтроллером ATtiny24) и Att7+ (c микроконтроллером ATtiny44). Att7+ немного дороже.
    Последний раз редактировалось antecom; 22.04.2018 в 13:53.
  19. #2698
    Не знал таких подробностей. Видимо, установлен 24й. Регуляторы уже в усилителе, чтобы посмотреть точно, надо несколько часов работы по его извлечению. А потом столько же по его установке.
    Сделаю тогда по старинке - 2 мастера и общее управление от одного потенциометра, посмотрю будет ли разбаланс.
  20. #2699
    Новичок Аватар для diamond115
    Смоленск
    А кто какие энкодеры использует? А то я нашёл на Али 30 шагов на оборот, с кнопкой, не знаю как у них с качеством.
    Кто не задаёт глупых вопросов, тот не задаёт и умных...
  21. #2700
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Присоединюсь к вопросу, и еще вопрос по корпусу, может есть какие проверенные варианты?
    Мне нужно бля баласна.
    Варианты:
    https://ru.aliexpress.com/item/2204E...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/New-V...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/Pre-A...ceBeautifyAB=0
    https://ru.aliexpress.com/item/Wa53/...ceBeautifyAB=0
    И еще, насколько оправдано исопльзование att5 вместо att7 по качеству звука?
    Мне для баланса нужно либо 4 шт att5 либо два att7. Плюс к первому нужно ведро резисторов.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось iskander80; 07.05.2018 в 10:19.
