Страница 132 из 247 Первая ... 122130131132133134142 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2621
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Реле софтстарта обычного типа. Бистабильные с данным контроллером работать не будут.
    Я не вижу смысла усложнять контроллер, для поддержки бистабильных силовых реле. Ради снижения потребления? Пожалуй был бы смысл, если довести потребление до нескольких микроампер и питать лет 5-10 от батареек. Но даже если поставить E-Ink дисплей без подсветки, остается фотоприемник с потреблением 400мкА, а это уже много для батарейного питания.
    Нет так нет. Просто у меня идёт управление софт-стартом с 2-мя задержками на 4 УНЧ и ваш штатный трансформатор боюсь не выдержит. Вот и подумал о бистабильных реле. Попробую высокочувствительные реле поставить или трансформатор менять придётся.
  3. #2622
    Аватар для antecom
    Королев
    Если софтстарт шунтирующего типа, то реле первых ступеней можно обесточивать, после срабатывания последней.
  4. #2623
    Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    В усь ушной Yes 3-1mini2 хочу поставить Att7, я так понимаю, что резистор R3 в усилке убираем ??
  5. #2624
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Каков протокол управления Att7?
    Какие данные надо передавать контроллеру для изменения громкости?
    В документации говорится о 2-х байтах. Можно ли узнать формат данных?
    Хочу управлять Att7 напрямую с RaspberryPI-подобного одноплатного ПК.
  6. #2625
    Аватар для antecom
    Королев
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1521712
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Лучше заменить его на 10кОм, а нагрузочные резисторы на плате аттенюатора не устанавливать.
  7. #2626
    Новичок Аватар для pvv1961
    Подскажите пожалуйста.Для управление регулятором громкости какая должна быть версия прошивки 3.3 или это уже реализовано и в новых версия прошивок.И для управления ВЧ обязательно должен быть моторизованный переменный резистор.Где об этой электронной регулировке ВЧ,НЧ,и баланса можно прочитать подробно,для ее реализации.
  8. #2627
    Аватар для antecom
    Королев
    Может регулятором тембра Матюшкина?
    Управления регулятором тембра реализовано только в одной версии прошивки - 3.3RT (лежит здесь).
    Ни в версии 3.3 (без букв RT), ни в версии 3.4 регулятор тембра не поддерживается.
    Не обязательно. Если не стоит задача регулировать тембр ВЧ с пульта, можно использовать не моторизованный потенциометр и крутить его вручную.
    Про тембр по ссылке выше. Там кратко, но вроде бы все понятно.
    Для возможности регулировать баланс нужно иметь два аттенюатора Att7 (на каждый канал свой). Аттенюатору левого канала присвоить при конфигурировании номер 1. Аттенюатору правого канала присвоить номер 2.
    На пульте есть отдельная кнопка "Баланс". Нажали на эту кнопку - на индикаторе на три секунды загорается “00” или текущая величина баланса. Баланс регулируется кнопками Vol+/Vol-. При регулировке таймаут продляется ещё на 3 секунды. Через 3 секунды после последнего нажатия Vol+/Vol- происходит автовозврат к индикации громкости.
  9. #2628
    antecom, Спасибо! Но к сожалению не понятно,то что вы написали,болото для меня.Как же быть,может аналоговая компоновка с потенциометрами для регулировки ВЧ,НЧ и баланса не так уж плохи,для шумовых характеристик ТБ,или же лучше электронная компоновка. Кто то ведь снимал шумовые характеристики.
  10. #2629
    г.Рязань
    Что написал Максим, как раз понятно. А Ваш пост - нет. Что такое аналоговая и электронная компоновка? (После разъяснения станет понятно, причём здесь отношение сигнал/шум РГ и ТБ).
  11. #2630
    LepekhinV, Для вас может и да. Все просто! Но,для меня нет. Если использовать ТБ Матюшина с регуляторами НЧ.ВЧ с переменными резисторами (аналоговое управление),или же регулировать НЧ и ВЧ при помощи электронной компоновки при помощи РГ Никитина (электронное или для вас цифровое). Вы бы пояснили,и сопоставили и подсказали что лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 -------
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    И вам иногда богам бывает не понятно.Вот и мне не понятно простолюдину,я и спросил что лучше реализовать.
    Последний раз редактировалось pvv1961; 23.02.2018 в 20:24.
  12. #2631
    г.Рязань
    Максим Вам и написал, что существует вариант его РГ, контроллер которого позволяет осуществлять управление ТБ Матюшкина в полном объёме. Реле переключают ступени НЧ секции командами с контроллера, а потенциометр ВЧ секции нужно применить моторизованный. Нужно будет сделать драйвер для моторизованного потенциометра. Мне было лень, и я регулировал всё вручную.
  13. #2632
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Планируется интегрировать данный РГ в промышленный аппарат. В аппарате очень мелкий SMD монтаж, и сильно ковырять плату не хочется. Удобнее всего включить аттенюатор вместо разделительного конденсатора на выходе первого ОУ A двужильным экранированным проводом, и т.к. аппарат выдает ненужные мне 9Vrms на выходе, снизить коэффициент усиления ОУ B до 1.
    1) На выходе первого ОУ постоянка 25mV, это может стать причиной сильных щелчков при переключении реле? Если да, придется возвращать на место разделительный электролит, либо выпаивать и менять номиналы элементов ОУ B, что б поставить пленку.
    2) Если дополнительный резистор 1,3к разместить на плате Att7 это увеличит восприимчивость к наводкам?
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.03.2018 в 13:51.
  14. #2633
    Аватар для antecom
    Королев
    25mV это много. Щелчки будут громкие.
    Дело не в наводках. При таком включении, аттенюатор окажется нагружен на 1.3к+499+499 = 2.3кОм, вместо требуемых 10кОм. Как следствие, ослабление аттенюатора в диапазоне 0...31дБ будет заметно больше расчетного.
  15. #2634
    Краснодар
    Аттенюатор можно пересчитать под 2,3к на пределе, но ещё допустимо. А вот с постоянной печально все, наверное придётся все таки увеличивать номиналы перепаивать под Rн 10к, и на входе Att7 ставить 2....2,2мкф
  16. #2635
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Краснодар
    разобрался)
    Последний раз редактировалось mmastech; 08.03.2018 в 12:17.
  17. #2636
    По поводу протокола управления Att7.
    Правильно я понимаю, что:
    а) логический 0 - это пульс 0,1мс+отсутствие 0,1мс
    б) логическая 1 - это пульс 0,1мс+отсутствие 0,3мс
    в) для управления через опторазвязку всю посылку инвертировать не надо (т.е. пульс = зажженный светодиод оптопары)
    г) в байт "данные" передаем двоичное значение ослабления сигнала
  18. #2637
    Аватар для antecom
    Королев
    Не правильно. Там же написано "всю посылку нужно инвертировать, относительно того что показано в первом файле."
    Таким образом:
    а) логический 0 - это отсутствие 0,1мс+пульс 0,1мс
    б) логическая 1 - это отсутстие 0,1мс+пульс 0,3мс
    в) при управлении через ГР ничего не меняется
    г) в байт "данные" передаем двоичное значение ослабления сигнала - Да, в формате char, т.е. непосредственно ослабление в db (со знаком минус).
  19. #2638
    Таким образом:
    Ничего не понял. Т.е. на светодиод по умолчанию всё время подаем напряжение? (у меня LedData к земле, +5v к gpio одноплатника)
    далее выкл на 1,6мс, вкл на 0,8мс, далее данные, затем выкл на 0,1мс?
    Подключение светодиода к вашему контроллеру говорит о том, что светодиод всё время погашен.
    Всё. Раскурил.
    логическая 1 на светодиоде - это вкл 0,1мс+выкл0,3мс
    логическая 0 на светодиоде - это вкл 0,1мс+выкл0,1мс
    (т.е. инверсия не нужна)
    А вот данные надо передавать со знаком "-", т.е. отрицательное значение. Я передавал положительное значение.
    Att7 - годный регулятор! Управление по i2c или типа того было бы удобнее (оный есть на любом одноплатном ПК), т.к. без головной боли формировать сигнал с четкими таймингами умеет не каждый одноплатник. Но такое решение явно избыточно и покрывает 0,01% пользователей типа меня ))))
    Orange PI умеет управлять gpio, но из командной строки или кода на C тайминги получаются кривые.
    А вот Beaglebone имеет realtime ядра и сформировать нормальный сигнал управления дело пары часов от знакомства с PRU до работающего красивого кода.
    Последний раз редактировалось Ё!Ё!; 09.03.2018 в 20:50.
  20. #2639
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, верно. Исходное состояние LedData лог 1.
    I2С требует два провода, поэтому отпадает.
    Последний раз редактировалось antecom; 10.03.2018 в 20:51.
  21. #2640
    12С требует два провода, поэтому отпадает.
    Да и не нужен он. Есть "родной" контроллер, который скрывает всю логику. Кнопки цепляются к gpio любого одноплатного ПК почти без проблем и без требований реального времени. Если нужно что-то универсальнее и красивее, тогда нужно и управлять чем-то подходящим. BBB великолепно справляется и с i2s, и с управлением Att7. Все остальные одноплатники - это компромисс, каждый со своими болячками и особенностями. Всем не угодишь. Для них - или ковыряние в особенностях процессора, или родной контроллер к Att7 (Att6).
