Страница 132 из 132 Первая ... 122130131132
Показано с 2.621 по 2.632 из 2632
Тема:
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось antecom; 01.09.2017 в 20:45.
  2. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, а реле софт-старта как я понимаю не бистабильные? и сделать их таковыми нельзя?
    Реле софтстарта обычного типа. Бистабильные с данным контроллером работать не будут.
    Я не вижу смысла усложнять контроллер, для поддержки бистабильных силовых реле. Ради снижения потребления? Пожалуй был бы смысл, если довести потребление до нескольких микроампер и питать лет 5-10 от батареек. Но даже если поставить E-Ink дисплей без подсветки, остается фотоприемник с потреблением 400мкА, а это уже много для батарейного питания.
  3. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Нет так нет. Просто у меня идёт управление софт-стартом с 2-мя задержками на 4 УНЧ и ваш штатный трансформатор боюсь не выдержит. Вот и подумал о бистабильных реле. Попробую высокочувствительные реле поставить или трансформатор менять придётся.
  4. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Если софтстарт шунтирующего типа, то реле первых ступеней можно обесточивать, после срабатывания последней.
  5. Частый гость Аватар для Hi_Men
    Краснодар
    В усь ушной Yes 3-1mini2 хочу поставить Att7, я так понимаю, что резистор R3 в усилке убираем ??
  6. Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Каков протокол управления Att7?
    Какие данные надо передавать контроллеру для изменения громкости?
    В документации говорится о 2-х байтах. Можно ли узнать формат данных?
    Хочу управлять Att7 напрямую с RaspberryPI-подобного одноплатного ПК.
  7. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1521712
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Лучше заменить его на 10кОм, а нагрузочные резисторы на плате аттенюатора не устанавливать.
  8. Новичок Аватар для pvv1961
    Подскажите пожалуйста.Для управление регулятором громкости какая должна быть версия прошивки 3.3 или это уже реализовано и в новых версия прошивок.И для управления ВЧ обязательно должен быть моторизованный переменный резистор.Где об этой электронной регулировке ВЧ,НЧ,и баланса можно прочитать подробно,для ее реализации.
  9. Завсегдатай
    Аватар для antecom
    Королев
    Может регулятором тембра Матюшкина?
    Управления регулятором тембра реализовано только в одной версии прошивки - 3.3RT (лежит здесь).
    Ни в версии 3.3 (без букв RT), ни в версии 3.4 регулятор тембра не поддерживается.
    Не обязательно. Если не стоит задача регулировать тембр ВЧ с пульта, можно использовать не моторизованный потенциометр и крутить его вручную.
    Про тембр по ссылке выше. Там кратко, но вроде бы все понятно.
    Для возможности регулировать баланс нужно иметь два аттенюатора Att7 (на каждый канал свой). Аттенюатору левого канала присвоить при конфигурировании номер 1. Аттенюатору правого канала присвоить номер 2.
    На пульте есть отдельная кнопка "Баланс". Нажали на эту кнопку - на индикаторе на три секунды загорается “00” или текущая величина баланса. Баланс регулируется кнопками Vol+/Vol-. При регулировке таймаут продляется ещё на 3 секунды. Через 3 секунды после последнего нажатия Vol+/Vol- происходит автовозврат к индикации громкости.
  10. Новичок Аватар для pvv1961
    antecom, Спасибо! Но к сожалению не понятно,то что вы написали,болото для меня.Как же быть,может аналоговая компоновка с потенциометрами для регулировки ВЧ,НЧ и баланса не так уж плохи,для шумовых характеристик ТБ,или же лучше электронная компоновка. Кто то ведь снимал шумовые характеристики.
  11. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Что написал Максим, как раз понятно. А Ваш пост - нет. Что такое аналоговая и электронная компоновка? (После разъяснения станет понятно, причём здесь отношение сигнал/шум РГ и ТБ).
  12. Новичок Аватар для pvv1961
    LepekhinV, Для вас может и да. Все просто! Но,для меня нет. Если использовать ТБ Матюшина с регуляторами НЧ.ВЧ с переменными резисторами (аналоговое управление),или же регулировать НЧ и ВЧ при помощи электронной компоновки при помощи РГ Никитина (электронное или для вас цифровое). Вы бы пояснили,и сопоставили и подсказали что лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 -------
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    И вам иногда богам бывает не понятно.Вот и мне не понятно простолюдину,я и спросил что лучше реализовать.
    Последний раз редактировалось pvv1961; 23.02.2018 в 20:24.
  13. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Максим Вам и написал, что существует вариант его РГ, контроллер которого позволяет осуществлять управление ТБ Матюшкина в полном объёме. Реле переключают ступени НЧ секции командами с контроллера, а потенциометр ВЧ секции нужно применить моторизованный. Нужно будет сделать драйвер для моторизованного потенциометра. Мне было лень, и я регулировал всё вручную.
